NTLDR Fehler Komme nicht meht ins XP System
Hallo habe ien kleines Prob.
Hab schon die Suchfunktion durch und nix passendes gefunden.
Also , hatte die Soft "RegSeeker" laufen und muß sagen die räumt ganz schön auf aber wohl etwas zu doll.
Nach dem Neustart kam ich nicht mehr ins System rein. Fehlermeldung NTLDR Fehler bitte neu starten. Den hinweiß mit ner XP CD das system zu starten und dann auch die wiederherstellungskonsole zu starten ging nicht Es konnten keine LW's gefunden werden . Die Platte ist übrigens mit NTFS Formatiert.
Und nun hab ich die Platte abgeklemmt und an meinem 2. Rechner ran. vorher noch mit slave gejumpert.
Der 2. Rechner fährt normal hoch und die Platte aus dem anderen rechner wird als LW i und j angezeigt. die daten sind auch alle drauf. kann ich denn nicht von dem Laufenden Betriebssystem die defekte datei oder was auch immer auf die Platte überschreiben und dann bootet die Platte wieder im alten rechner ???
:confused::confused:
die fehlermeldung des ntldr bezieht sich meistens auf den MBR. im MasterBootRecord steht (unter anderem) von welcher Partition welches betriebssystem gestartet werden soll bzw welche partition aktiv ist, von der ein betriebssystem gestartet werden soll.
bei unsachgemäßer installation eines zweiten betriebssystems oder eines bootmanagers (keine Ahnung, ob RegSeeker sowas macht) wird der MBR neu geschrieben. einzige lösung: mit original CD reparieren, oder einen bootmanager (z.B. von PowerQuest) installieren
viel erfolg monaco
