Konfiguration und Testen des NTP Dienstes unter Windows Server 2003
Hi an alle!
Ich habe gelinde gesagt ein leichtes Problem! Man nehme eine Zeitserver ließt sich die KB Artikel von Microsoft dies bezüglich durch stellt alles so ein allerdings funktioniert das nicht!
Folgendes Problem:
Wollte den NTP Dienst in Betrieb nehmen und zwar Domainen weit da mein vorgänger allerdings den eigenen server als Zeitchef angegeben hat funkt der spaß nur sehr begrenzt!
Jetzt habe ich das wieder richtig gestellt zumindestens soweit ich das beurteilen kann! Mein Problem ist allerdings das sich der Server nicht wirklich mit dem NTP Server den ich angegeben habe syncronisiert! Allerdings möchte ich zuerst wissen ob das auf meinem server funkt bevor ich die gruppenrichtlinien definiere! Wie lange kann das daueren bis sich mein server mit dem NTP Server den ich angegeben habe syncronisiert.
Bitte um meldungen falls ich etwas flasch gemacht haben sollte bzw. für konstruktive Vorschläge bin ich dankbar
:p
Hallo
Also soweit ich weiss geht die Zeitsynch. in einer Domäne immer vom PDC aus ! Also vom 1. DC in der Domäne !
NTP geht über Port 13 tcp/udp.... Firewall vielleicht aktiv ?
Mit diese Anleitung sollt ees aber auch funltionieren !
Vielleicht einen anderen Timeserver verwenden !
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;816042
mfg
rossi
Hallo
Hier steht es doch und in der Registry ist dann der Eintrag zu setzen bzw der DNS Name !!
4. Geben Sie die Zeitquellen an. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:a. Klicken Sie auf folgenden Unterschlüssel in der Registrierung:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\NtpServer
b. Klicken Sie im rechten Bereich mit der rechten Maustaste auf NtpServer, und klicken Sie dann auf Ändern.
c. Geben Sie im Feld Zeichenfolge bearbeiten unter Wert den Wert Peers ein, und klicken Sie auf OK.
Hinweis: Peers ist ein Platzhalter für eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Peers, von denen Ihr Computer Zeitstempel erhält. Die aufgeführten DNS-Namen müssen jeweils eindeutig sein. Sie müssen ,0x1 an das Ende der einzelnen DNS-Namen anhängen. Wenn Sie nicht ,0x1 an das Ende der einzelnen DNS-Namen anhängen, werden die in Schritt 5 vorgenommenen Änderungen nicht wirksam.
z.B: unetr w32Time --> Parameters -> NTPServer --> Wert = time.uni-ak.ac.at,0x1
mfg
rossi
