Cisco wählt sich nicht immer ein
Hi, diese meldung kannst du getrost ignorieren... ist bei neueren iossen so. wenn alles geht, ist doch prima, dann brauchst du nicht noch aaa komplett zu konfigurieren...denke, es macht viel sinn, wenn du nen authentifizierungsserver hast, ansonsten eher weniger, es ist eine standardmeldung vom ios, wenn aaa nicht konfiguriert ist, die konfig sollte auch ohne aaa befehle auskommen...
gruss
rob
Hola,
*May 10 15:17:29.779: %VPN_HW-6-INFO_LOC: Crypto engine: aim 0 State changed to: Initialized
*May 10 15:17:29.779: %VPN_HW-6-INFO_LOC: Crypto engine: aim 0 State changed to: Enabled sslinit fn
*May 10 15:17:32.815: %VPN_HW-6-INFO_LOC: Crypto engine: onboard 0 State changed to: Initialized
*May 10 15:17:32.815: %VPN_HW-6-INFO_LOC: Crypto engine: onboard 0 State changed to: Disabled ==>??
Ciao
  • 2 Wochen später...
Hallo nochmal jetzt wählt sich mein Router immer ein zu mindest bis jetzt ;) Es lag wahrscheinlich an dem Befehl crypto map clientmap auf dem Interface fastethernet 0/1. Hab den Befehl crypto map clientmap jetzt nur auf dem Dialer 1 eingefügt. Per Cisco VPN client kann ich mich jetzt auch wunderbar verbinden. Das Problem ist nur ich verbinde mich und kann immer nur einen PC im netzwerk pingen zb. pinge ich die 192.168.0.4 ist ein pc im netzwerk der auch am cisco hängt. Wenn ich dann einen anderen pc über den tunnel pingen möchte geht es wieder nicht. Verbinde ich dann den vpn client und wähle mich nochmal ein pinge dann den anderen pc mit zb. 192.168.0.1 geht es aber obwohl die 192.168.0.4 auch online ist erreiche ich ihn wieder nicht kann irgendwie mit einer einwahl mit dem client immer nur einen pc im netzwerk erreichen woran kann das denn liegen?
Hier nochmal meine Config:
Building configuration...
Current configuration : 3422 bytes
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
no ip ips deny-action ips-interface
ip ddns update method test
HTTP
add http://xxxxxxx:xxxxxxxxxx@members.dyndns.org/nic/updatesystem=dyndns&hostname=<h>&myip=<a>
interval maximum 0 1 0 0
vpdn enable
vpdn ip udp ignore checksum
vpdn-group pppoe
request-dialin
protocol pppoe
ip mtu adjust
no ftp-server write-enable
username cisco password xxxxxxxxxx
crypto isakmp policy 3
encr 3des
authentication pre-share
group 2
no crypto isakmp ccm
crypto isakmp client configuration group 3000client
key xxxxxxxx
pool ippool
crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-sha-hmac
crypto dynamic-map dynmap 10
set transform-set myset
crypto map clientmap client authentication list userauthen
crypto map clientmap isakmp authorization list groupauthor
crypto map clientmap client configuration address respond
crypto map clientmap 10 ipsec-isakmp dynamic dynmap
interface FastEthernet0/0
description T-dsl
no ip address
no ip proxy-arp
ip route-cache flow
duplex auto
speed auto
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
fair-queue
interface FastEthernet0/1
description LAN
ip address 192.168.0.253 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/0/0
interface FastEthernet0/0/1
interface FastEthernet0/0/2
interface FastEthernet0/0/3
interface Vlan1
no ip address
interface Dialer1
description WAN
bandwidth 2048
ip ddns update hostname xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ip ddns update test
ip address negotiated
ip access-group 101 in
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
ip route-cache flow
ip tcp adjust-mss 1452
no ip mroute-cache
dialer pool 1
dialer idle-timeout 0
dialer persistent
dialer-group 1
fair-queue
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@t-online.de
ppp chap password xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ppp ipcp dns request
ip local pool ippool 14.1.1.100 14.1.1.200
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip nat inside source list 100 interface Dialer1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 21 interface Dialer1 21
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 20 interface Dialer1 20
ip nat inside source static udp 192.168.0.1 20 interface Dialer1 20
ip nat inside source static udp 192.168.0.1 21 interface Dialer1 21
ip dns server
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip 192.168.0.0 0.0.0.255 14.1.1.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 14.1.1.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 100 protocol ip permit
snmp-server community public RO
snmp-server enable traps tty
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end
Hi
es liegt doch nicht der dem crypto befehl
Sobald ich aaa new-model
aaa authentication login userauthen local
aaa authorization network groupauthor local
aaa session-id common
in der Config eingebe wählt sich der Cisco nach dem Neustart nicht mehr ein. Brauch man diesen Befehl? also mit dem VPN client kann ich mich verbinden sehe die Verbindung ja auch mit sh crypto isakmp sa das sie aufgebaut ist. Die Gegenseite mit dem Cisco vpn client kann mich auch anpingen aber es läuft auch keine xp remotedesktopverbindung wird das irgendwie geblockt? Wäre echt super dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Dirk
