putinenv.exe commandos!
Hallo Leutchens!
Wiedermal ein kleines problem! Ich möchte auf win95 pc's die enviromentvariablen stetzen! Hierzu habe ich hier im board gelesen, sollte man putinenv benutzen! Nur: ich kriege es nicht hin! Mit welcher syntax ist die exe zu benutzen , wenn ich die variablen username, computername, logonserver usw. setzen will??? ich bekomme es nicht hin...
Du kannst winset auch im LoginScript benutzen, das ist wohl der Sinn Deiner Frage ?
Allerdings gelten die im Script gesetzten Variablen erst ab dem Zeitpunkt nach Beendigung des Scriptes.
Wenn Du also im Script
winset username=AlexStarke
setzt, kannst Du die Variable username nicht im gleichen Script über %username%" abfragen.
@r_t (hallo erstmal :D ):
Feste Variablen kann er auch in der autoexec.bat setzen. Es geht wohl um den username und eventuell um Logonserver.
Ich nochmal !
Hab mal nach putinenv gegoogelt.
Schau mal hier:
http://ms-aic.teco.uni-karlsruhe.de/dsmdoc/doku342.htm
Mit putinenv L holst Du die Infos in die Enviroment-Variablen des aktuellen Scriptes, mit winset machst Du sie dann für die Windows-Umgebung verfügbar.
\\SERVERNT\NETLOGON\PUTINENV L
\\SERVERNT\NETLOGON\WINSET USERNAME = %USERNAME%
joo! per hand wäre das kein problem! aber ist nicht sinn der sache! ich muß die variablen automatisch setzen! es geht vor allem um die notebokks im haus! und die haben ja z.b. immer einen anderen logonserver!
gut! ich könnte das ganze mit vbscript machen! aber das will ich nicht, wenn es das schon fertig gibt! hat das tool denn noch niemand von euch benutzt?
Die Windows-Variante müßtest Du über die Abfrage der DOS-Versionsnummer (putinenv V) ermitteln können.
Mußt Du mal testen, ob Du damit klarkommst.
Zusätzlich zu r_t´s Tip für NT/w2k/XP noch einen für win9x/me:
if "%OS%"=="" then goto win9x.
Alternativ dazu kannst Du Dir dafür eine feste Variable setzen, die Windows-Version ändert sich eher seltener im laufenden Betrieb. ;)
