Netzlaufwerke umbenennen
Hi habe folgendes Prob..
habe auf Arbeit W2k Server aufgesetzt, Benutzerrechte vergeben und unter anderem jedem User per Script sein Homeverzeichnis gemappt. Die User sollen wegen Schulungszwecken Adminrechte behalten was ich durch die Gruppe Domänenadmins auch hinbekommen habe. Jetzt möchte ich aber das die Laufwerke die beim Start der Clientrechner gemappt werden, automatisch umbenannt werden so das man nicht erkennen kann das es versteckte Freigaben sind ..
wäre toll wenn ihr eine Idee hättet
danke im Vorraus frankmannb
Hi!
Unter W2k bin ich mir nicht so ganz sicher, wie der Registry Key genau heißt, ich erzähl Dir aber mal, wie Du's unter XP machen kannst. Ist fast genau gleich.
Schau mal in der Registry unter [HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2]
Kann sein, dass der bei W2k nur MountPoints heißt. Auf jeden Fall sind da sämtliche Netzwerklaufe mit deren Namen drin.
Also erstellst Du mal auf Deinem Rechner ein solches Netzwerklaufwerk und benennst es so, wie Du es haben willst. Dann ab in die Registry und den Key exportieren. Anschließend kannst Du ihn per Logon-Script einfach auf jeder Workstation importieren.
Stefan
Original geschrieben von frankmannb
danke dir schonmal für die Antwort habe jetzt da aber noch eine frage wie realisiere ich die Verteilung dieses Schlüssels???
danke frankmannb
Mit einem Logon-Skript?
Da schreibst Du dir eine Batch-Datei, in der Du erst mal prüfst, ob das Netzlaufwerk schon vorhanden ist. Wenn nicht, erstellst Du es und kopierst dann per regedit /s dateiname den Schlüssel in die Registry.
So z.B.
if not exist v:\test.reg (
net use v: \\server\test
regedit /s v:\test.reg
Tja, und anschließend die Batch Datei (die die Endung .cmd haben sollte) in das NETLOGON-Verzeichnis des Servers kopieren und das Logon-Skript im Benutzerprofil festlegen.
Klar?
Stefan
Super das mit der batchdatei hat geklappt danke Stefan das Problem liegt aber immer noch in der Umbennung des Laufwerkes...
gibt es keine Möglichkeit dies über die Batchdatei zu erledigen???
Weil selbst wenn ich den Schlüssel des gemappten Laufwerkes umbenenne erscheint der geänderte Name nicht im Explorer.
desweiteren ist nach einem Neustart alles beim alten
danke für eure Hilfe
frankmannb
