Paris 10 Geschrieben 19. April 2005 Melden Geschrieben 19. April 2005 Hallo, Ich habe ein kleines Problem mit einer VPN Verbindung über einen Router.Die Boardsuche habe ich bereits bemüht und habe auch ein ähnliches Problem gefunden, es wurde aber nie eine Lösung gefunden! Folgende Konfiguration. ein D-LINK 707P Router an den 3 XP Pro Clients angeschlossen sind der router bekommt vom ISP eine öffentliche IP zugewiesen, den xp clients habe ich private ip adressen im Bereich von 192.168.0.2-192.168.0.5 gegeben! Jetzt möchte ich über das Internet eine vpn verbindung auf einen der xp Pro clients herstellen. Dazu habe ich im Router die Weiterleitung von port 1723 auf eine der privaten ip adressen der xp clients eingestellt. Wenn ich von außerhalb dann eine VPN Verbindung herzutstellen versuche komme ich bis zu benutzername und kennwort wird authentifiziert, danach meldet er Fehler 628 die verbindung wurde vom Remotecomputer getrennt bevor sie hergestellt werden konnte! Hat einer ne Ahnung was ich falsch mache oder ist der Router einfach nicht in der Lage zu dieser Aktion? mfg Paris
Paris 10 Geschrieben 20. April 2005 Autor Melden Geschrieben 20. April 2005 Es hat jetzt nach einem Firmware Update doch geklappt doch eines bleibt noch. Wenn ich von außen eine VPN Verbindung herstellen möchte funktioniert es jetzt. Wenn ich jedoch zu Testzwecken von einem der XP Clients versuche eine VPN Verbindung zur Wan Adresse herzustellen welche dann auf einen der Clients im lokalen Netz weitergeleitet werden sollte (also ein Loopback) funktioniert das nicht. Hat einer ne Idee was das sein könnte? Ich verwende eine ADSL Verbindung die PPTP als Protokoll verwendet. Könnte da vielleicht der Wurm drin sein? Danke Paris
