Mit Cisco 800 beide B-Kanäle unterscheidliche Endstellen
Hi Iceman
Ich bins nochmal !
Schau Dir die Konfignochmal an ! So ähnlich sollte es klappen.
Lass unter dialer 2 die RAS-klamotte weg. Ergo konfiguriere
dialer 2 so wie 1.
Nimm das multilink von dialer 1 weg und konfiguriere
bandwidth 64 an beiden dialer'n.
Vielleicht noch "dialer pool-member 1 min-link 1" auch für pool 2.
http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=50934&page=3&pp=10
Und schon hast Du via zwei dialer interfaces Beine BRI0 Schnittschtelle in
zwei gleiche (je64K) berechtigte subinterfaces für Routing in zwei Richtungen
gleichzeitig aufgeteilt.
Good luck
Mr. Oiso
Erst mal danke für die schnelle Info ... echt sehr nett von dir
aber nochmal ne frage :
Dieses ist die Konfig von Dialer1 . so soll dann acuh dialer 2 aussehen sagtest du.
Welche IP Adressen müssen denn wo eingetragen werden (welce bedeutet was )?? und wo kommt die Telefonnummer der Gegenstelle rein die angewählt werden muß ??
interface Dialer1
description connected to FERD
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer idle-timeout 300
dialer map ip 10.1.1.2 name FERD broadcast NUMMER
dialer hold-queue 10
dialer load-threshold 204 outbound
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap
ppp multilink ( soll geändert werden in bandwidth 64 !!!!)
Sorry bin eine Anfanger , danke für deine Mühe.
iceman
interface Dialer1
bandwidth 64
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer map ip 10.1.1.2 name FERD broadcast NUMMER <= definition der Gegenstelle
dialer string xyxyxy <= rufnummer der gegenstelle
no dialer load-threshold 204 outbound <= kein multilink also raus
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
no ppp multilink ( soll geändert werden in bandwidth 64 !!!!) <= mit no raus
bei dialer map die ip adresse und rufnummer der gegenstelle angeben
ciao
Danke dakink ,
noch mal ne Frage :
interface Dialer1
bandwidth 64
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
und bei der markierung die eigene IP adresse des Router angeben oder wie ???
iceman
sorry ich bins schon wieder .. und wie müßen dann die Routen aussehen ?? muß ich die statisch setzten ??? und wenn ja dann wie ???
hatte noch nicht erwähnt das ich auf der einen Seite einen Cisco800 habe und auf der anderen einen 3Com Office Connect Router ... gibt es bei der Konfiguratin noch was zu beachten ???
Sorry habe sowas noch nie gemacht deshalb frage ich soviel . Eine Verbindung zu einer Außenstelle vom Cisco800 steht schon und es soll noch eine über den 2 kanal angebunden werden, soweit zur Konstellation...
danke erst mal dir für die schellen antworten , werden bestimmt nicht die letzten fragen sein ..
Iceman
Hola,
1. routing:
in der aussenstelle kannst du eine default route setzen:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ip adresse dialer der hauptstelle> oder
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <lokales dialer-interface>
in der hauptstelle musst du das/die Netz/e explizit angeben.
ip route <netz-der-aussenstelle> <subnetmask> <lokales dialer interface> oder
ip route <netz-der-aussenstelle> <subnetmask> <ip adresse dialer der aussenstelle>
2. auf beiden seiten das gleiche Netz:
wenn die netze an beiden seiten gleich sind, brauchst du kein routing, da die router die netze schon kennen. hier kannst du eine gebridge verbindung konfigurieren.
die hauptelle soll weiter routen also kannst du eine half-bridged ppp verbindung konfigurieren (weiss nicht ob das der 3com unterstützt):
die hauptstelle sollte dann so aussehen:
interface dialer 1
desc half-bridged
ip address xxxx xxxxx
encapsulation ppp
ppp bridge ip <= half bridged
<authentikation usw stipped>
die aussenstelle könnte, dann eine bridge (ohne routing sein)
Sinnvoller ist jedoch zwei Netze (aussenstelle/hauptstelle) über ein transitnetz zu verbinden, da dann nicht alle Packete (broadcast usw.) auch über die WAN Verbindung müssen. Möglicherweise könnte man auch beide Netze durch ein statisches Nat Verbinden und somit zwei verschiedene Netze "simulieren", ob das der 3com kann?
=> mach lieber ein routing mit transitnetze
Ciao
