Keine Sysvol freigabe auf 2tem DC
Auf dem 2ten DC wird der Sysvol-Ordner nicht geshared.
Nach dem Hochfahren des DC bekomme ich nur folgende Fehlermeldung:
Quelle: NtFrs
Ereignis-ID: 13565
Der Dateireplikationsdienst initialisiert das Systemvolume mit Daten eines anderen Domänencontrollers. Der Computer BDC-SERVER kann kein Domänencontroller werden, solange dieser Prozess nicht abgeschlossen ist. Das Systemvolume wird anschließend als SYSVOL freigegeben.
Geben Sie in der Eingabeaufforderung Folgendes ein, um die SYSVOL-Freigabe zu überprüfen:
net share
Die SYSVOL-Freigabe erscheint, wenn der Dateireplikationsdienst den Initialisierungsprozess abgeschlossen hat.
Die Initialisierung des Systemvolumes kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Zeitaufwand ist von der Datenmenge im Systemvolume, der Verfügbarkeit anderer Domänencontroller, und dem Replikationsintervall zwischen anderen Domänencontrollern abhängig.
nach ca. 2 Minuten komm t dann flogender Fehler:
Quelle : NtFrs
Ereignis-ID: 13508
Der Dateireplikationsdienst konnte die Replikation von DOMSERV nach BDC-SERVER für c:\winnt\sysvol\domain mit DNS-Namen domserv.aut-tech.de nicht aktivieren. Es wird ein neuer Versuch gestartet.
Mögliche Ursachen für diese Warnung sind:
[1] Der DNS-Name domserv.aut-tech.de von diesem Computer konnte nicht ausgewertet werden.
[2] Der Dateireplikationsdienst wird auf domserv.aut-tech.de nicht ausgeführt.
[3] Die Topologieinformationen im Active Directory dieses Replikats wurden noch nicht auf allen Domänencontrollern repliziert.
Diese Ereignisprotokollmeldung wird einmal pro Verbindung angezeigt. Nachdem der Fehler behoben wurde, wird eine andere Ereignisprotokollmeldung angezeigt, die bestätigt, dass die Verbindung hergestellt wurde.
Woran kann das liegen?
DNS funktioniert
auf dem Master DC sind die Freigaben vorhanden.
Im vorraus schon mal Danke
MfG
Hi,
ist der andere DC in Ordnung. Also es sollten im FRS Event Log die Events 13501 und 13516 beim Start von NTFRS getrackt werden. Und eventuell eine 13508 da er nicht replizieren kann.
Stoppe auf dem zweiten DC NTFRS und Netlogon und setze in der Registry folgenden Wert:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Backup/Restore\Process at Startup
, dort Burflags auf "D2" (non-authoritative restore) setzen und die Dienste wieder starten.
Schau dann ins Event Log und schau ob Sysvol geshared wird (Event 13516).
gruß
Konfus
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
