iSCSI-Initiator: Ziel "wird wiederhergestellt"
Hallo
Ich habe ein etwas merkwürdiges Phänomen. Ich habe einen Microsoft Failover Cluster und spriche die Clusterressourcen per iSCSI von unserem NETAPP-Filer an. Soweit klappt auch alles sehr gut.
Nur beim Booten eines Knotens geht die Wiederherstellung der Verbindung nach dem Neustart sehr lange. Ca. 45min. In dieser Zeit versucht er dauernd eine Verbindung zum Netapp zu machen, was aber nie klappt. Nach 30min geht’s dann plötzlich.
Im Eventlog gibts dazu folgende Einträge:
Protokollname: System
Quelle: MSiSCSI
Datum: 12.04.2010 11:42:35
Ereignis-ID: 121
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: UxxxPROV01.ad.stub.unxxx.ch
Beschreibung:
Die Firewallausnahme zum Zulassen der iSNS-Clientfunktionalität (Internet Storage Name Server) ist nicht aktiviert. Die iSNS-Clientfunktionalität ist nicht verfügbar.
Quelle: iScsiPrt
Ereignis-ID: 1
Ebene: Fehler
Beschreibung:
Vom Initiator konnte keine Verbindung mit dem Ziel hergestellt werden. Die Ziel-IP-Adresse und die TCP-Anschlussnummer sind in Sicherungsdaten angegeben.
Quelle: iScsiPrt
Ereignis-ID: 70
Ebene: Fehler
Beschreibung:
Fehler beim Verarbeiten der iSCSI-Anmeldeanforderung. Die Anforderung wurde nicht wiederholt. Der Fehlerstatus wird in den Sicherungsdaten angegeben.
Kann mir jemand diesbezüglich helfen?
Liebe Grüsse
Stub1004
Ja die Firewall ist aus diesem Grund extra komplett abgeschaltet, damit diese nicht hineinfunken kann. Das Syslog zeigt mir die Verbindung erst nach der Wartezeit von ca. 45min an (sobald auf dem Server der Status auf "Verbunden" wechselt).
Hast du eine Idee, warum er zuerst 45min lang im Leeren dreht?
Eigene Netzwerkkarten jeweils für Client-, Storage- und Heartbeat-Zugriff sind vorhanden? Stimmt deren IP-Konfiguration, insbesondere die Namensauflösung? Ist im iSCSI Initiator der Haken bei "Diese Verbindung beim Start des Systems automatisch wiederherstellen." gesetzt?
Hallo Carlito
Hier die Ausgabe, was aber nicht viel sagt;-)
clusterA (iSCSI):
OS Type: hyper_v
Member: iqn.1991-05.com.microsoft:blabla1.blabla.ch (not logged in)
Member: iqn.1991-05.com.microsoft:blabla2.blabla.ch (logged in on: vif1)
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
