Access und IE7 = Sicherheitsprobleme?
Hi,
wir haben hier nun folgendes Problem. Es lassen sich vom Netzlaufwerk manche mdb Dateien nicht per Doppelklick oder per Verknüpfung vom Desktop aus öffnen. Als Lösung erstmal die Programm exe mit der Datei als Parameter angegeben, was funktioniert aber keine Lösung sein kann.
Ich erinnere mich, dass durch ein Windows Update man auch keine chm Dateien mehr auf Netzlaufwerken öffnen konnte, was aber durch einen registry Wert umgangen werden konnte.
Ich hoffe ihr kennt so eine ähnliche Lösung, wobei ich es an meiner Arbeitsstation nicht geschafft habe, den Fehler nach zu bauen
bis denne
Hi,
also im EventViewer steht nix drinne und Berechtigungen sind gegeben. Es läst sich auch ohne Probleme über Microsoft Office Access 2003 -> Datei -> Öffnene die DB starten. Es funktioniert halt nur per Doppelklick nicht
das kuriose ist ja, dass nicht alle mdb dbs betroffen sind, sondern erstmal nur die eine. Ich kann deswegen den Fehler auch nicht nachbauen. Kann nur sagen, dass dieser Fehler von jeder Maschine passiert die dadrauf zu greifen will und das erst seit ein paar tagen, haben also nicht bei access einen großen versionssprung gemacht
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
