Semaphore Zeitlimit Fehlermeldung!?!?
hallo!
seit einigen wochen plagt mich nun ein sehr merkwürdiger fehler. immer wenn ich versuche von meinem rechner unten auf den oben zuzugreifen, sagt er mir "Das Zeitlimit für die Semaphore wurde erreicht!" von oben kann ich aber ganz normal unten zugreifen, und das internet unten klappt wunderbar wenn oben ICS aktiviert ist! auf beiden rechnern ist w2k
ich kann den oben auch anpingen oder z.b. über net send ihm nachrichten schicken, aber es ist unmöglich auf dateien zuzugreifen. hab schon versucht mich unten anders anzumelden..hab hier oben benutzer gelöscht, neue benutzer erstellt... es hilft alles nicht.. immer wieder die gleiche fehlermeldung :o(( kann mir jemand dabei helfen??
MfG
SD
Hi !
Semaphore Zeitlimit erreicht, kann viele Ursachen haben, allerdings nicht auf der Benutzerebene, sondern viel eher, auf der Protokollebene oder hardwarebedingt.
Schau mal in der Ereignisanzeige des "unteren" w2k, was für Fehlermeldungen dort auftauche.
Hardwareseitig:
Hast Du in den letzten Wochen eventuell ein Update eingespielt oder neue Netzwerkkartentreiber installiert ?
Des weiteren solltest Du die Verkabelung prüfen, Switch/Hubports mal tauschen.
In den Eigenschaften der Netzwerkkarte sollte bei beiden PC 100MBit/s und Fullduplex drin sein, wenn dort "Auto" steht, manuell eintragen.
Protokollebene:
Ist auf dem oberen PC eine Firewall drauf, die eventuell dazwischen funkt ?
Mach mal testweise von unten nach oben einen ping mit größeren Paketen:
ping -l 512 IP_Adresse_des_oberen_PC
ping -l 1024 IP_Adresse_des_oberen_PC
ping -l 2048 IP_Adresse_des_oberen_PC
hallo! also es scheint doch tatsächlich eine alte firewall gewesen zu sein.. hab den AT-Guard noch installiert gehabt... komischerweise ging das über ein jahr lang
hab ich auch nit mit gerechnet weil früher die norton firewall schlichtweg alle verbindungen gekappt hatte.
ich hab den ATGuard auf jeden fall deinstalliert und danach gings. mal sehen obs so bleibt
Vielen Dank dafür :o))
