CaIvin 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. Oktober 2004 Hi. Meine Browser öffnen automatisch Dateien mit den entsprechenden Programmen. Wo stehen diese Registrierungseinträge? Wie kann ich es so einrichten, dass bei einem bestimmten Dateityp der Browser eine bestimmte Anwendung öffnet? Habe schon ein paar Stellen in der Registrierung gefunden, allerdings nichts ordentliches. Hat da jemand eine Idee? Es schwebt mir vor, PDFs mit ner bestimmten Anwendung zu üffnen, nämlich den Reader, und den Acrobat da aussen vor zu lassen. Der hat sich allerdings vorgedrängelt, das will ich nicht (siehe alter Thread). Darum möchte ich eine spezielle Zuordung MIME-Type -> lokale Anwendung haben. Gruß CaIvin Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. Oktober 2004 Hi Calvin ! Das ist jetzt nur ´ne Vermutung: Unter HKLM\Software\Classes\MIME\Database\Content Typ\application/pdf steht bei mir unter CLSID die {CA8A9780-280D-11CF-A24D-444553540000} Diese CLSID gehört zu Adobe Acrobat Control für ActivX. Wenn Du nach der CLSID in der Reg suchst unter HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID findest Du zu der CLSID einen Wert InprocServer32. Dort steht bei Dir wahrscheinlich noch der AdobeWriter vermerkt. Vielleicht stimmt ja meine Vermutung. Such aber bitte nicht nach der hier angegebenen CSLID sondern in der Registry nach application/pdf und übernimm die dort angegebene CLSID. Es ist durchaus möglich, daß es da Unterschiede gibt. (Ich hab hier nur Adobe 5 drauf). Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaIvin 10 Geschrieben 30. Oktober 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2004 Hi zuschauer, danke für die Infos :) Das mit der verknüpften CLSID hatte ich auch gefunden, allerdings hab ich diese ID irgendwie nicht in einem sinnvollem Zusammenhang mit einer Anwendung gefunden. Werd aber nochmal suchen, klingt logisch, Dein Ansatz :wink2:. Kannst Du mir noch sagen, wie Du genau herausgefunden hast, zu welcher Anwendung diese ID gehört hat? Gruß CaIvin PS: Ergebnisse kann ich erst Montag liefern, da ich da dann wieder an der Arbeit bin. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 30. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2004 Original geschrieben von CaIvin Hi zuschauer, Kannst Du mir noch sagen, wie Du genau herausgefunden hast, zu welcher Anwendung diese ID gehört hat? So, wie ich schon beschrieben hab: 1. Suche: "PDF" -> ergab application/pdf 2. Suche: "application/pdf" -> ergab unter MIME die CLSID {...} 3. Suche: CLSID {...} -> ergab den den Eintrag unter HKEY-CLASSES_ROOT\CLSID Der InprocSrever32 beinhaltet meist das verknüpfte Programm. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
