Calvino 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Hi zusammen. Habe folgende Config: Vorher: 1 W2000 Server + 6 Clients W2000 Neu: W2003 Server (neuer Server) + 6 Clients Windows XP (Update von Windows 2000) Seit der Umstellung auf W2003 Server und Windows XP gibt es ein Phänomen, welches nicht ganz erklärbar ist. ActiveDirectory ist korrekt konfiguriert. Immer, wenn die Clients vom Server z.B. ein Excel-Sheet oder Worddokument bearbeiten und ca. 10 Minuten nicht speichern bzw. nicht auf den Server zugreifen, geht der Zugriff auf der Server bis zu 20 Sekunden (so eine Art Suche des Netzwerks oder so..) Sobald dann wieder etwas bearbeitet wird, ist der Zugriff wieder schnell (normal). An was könnte das liegen? DNS - Dienste sind alle abgeschaltet, da dies alles über einen DSL-Router mit DHCP geregelt wird. Danke im Voraus! Greetz Calvino Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Hallo und willkommen im Board :) Ist das eine Domäne? grizzly999 Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Oh sorry, of course, AD ist installiert... :o Aber dann kannst du doch DNS nicht abschalten. DNS ist das Rückgrat von Active Directory :rolleyes: grizzly999 Zitieren
Calvino 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Mai 2004 thanx für welcome :-) Habe DNS auch schon angestellt gehabt. Problem besteht auch dann. Hab irgendwann mal was gelesen, dass eine Zone angepasst werden muss. (eine "."-Zone?). Bin ursprünglich aus der linuxwelt, deshalb n paar problemchen mit AD :-) greetz Zitieren
Calvino 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Anmerkung: Die Clients haben nur die DNS des DSL-Providers eingetragen, nicht den PDC. Die Domäne ist nur lokal und nicht über das Internet erreichbar (muss so sein). Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Also: Active Directory, damit sind ALLE Rechner im AD gemeint, DCs, Member Server und Clients ab Windows 2000 aufwärts - brauchen den DNS des Active Directory..... Vorher braucht man gar nicht erst nach Fehlern suchen grizzly999 Zitieren
Wrdl Brmfd 10 Geschrieben 19. Mai 2004 Melden Geschrieben 19. Mai 2004 Zitat Original geschrieben von Calvino Hi zusammen. ... DNS - Dienste sind alle abgeschaltet, da dies alles über einen DSL-Router mit DHCP geregelt wird. Vielleicht liegt es an den Einstellungen vom DSL-Router (da du ja DHCP und DNS von ihm "handeln" lässt): Ist der Router z. B. auf "Permanent Connection" ("Auto-Reconnect") oder auf "Dial-on-Demand" (Neueinwahl bei Bedarf) eingestellt? Zitieren
Calvino 10 Geschrieben 20. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Mai 2004 Router ist auf permanent Connection gestellt. Habe im Router jetzt auch den PDC als 1. DNS angegeben für die Clients statt nur die zwei externen DNS-Server. DNS auf dem PDC angeschaltet. Immer noch das gleiche Problem. Nach ca. 10 Min. inaktivität eines Clients geht der Zugriff auf Daten auf dem Server bis zu 30 Sekunden, danach wieder normal. (Scheint was wie ne Neuaufnahme der Verbindung zu sein). Habe gerade gesehen, dass es ein Client gibt, welcher auch ab und zu einfach die Verbindung zu den Netzlaufwerken verliert. Woher kann das kommen? Ich hab auch tests durch geführt mit Monitoring Tools -> keine signifikanten Dinge gesehen. Es gab mit W2k Server und Clients ja mal ne Sache wegen SMB, wo man einen Registry Key ändern muss. Hat auch nix gebracht :-( Zitieren
