Probleme nach Windowsupdate und Serverneustart
Hallo und guten Tag,
habe gestern mal wieder ;) ein Windows-Update auf dem Server (PDC) durchführen lassen. Nach dem Neustart des Servers habe ich nun Probleme mit einigen Diensten. Sie lassen sich nicht beenden bzw. auch nicht starten. Woran könnte das liegen? Muss dazu sagen, dass erst das SP3 drauf ist mit allen einzelnen Patches zu SP4, aber nicht direkt SP4.
Hat jemand einen Tip? Sollte evtl. (heute Abend) ein Neustart helfen?
Bin im Moment echt ratlos. Irgendwelche Ansatzpunkte bekannt? Internet funktioniert auch nicht. Systemsteuerung läßt sich nicht aufrufen und und und.
Danke im voraus. Bin echt langsam am Verzweifeln,
Frank
So. Nun habe ich den Server neu gestartet. Trotzdem. INet geht nicht. Systemsteuerung läßt sich nicht aufrufen. Und wenn ich jetzt das SP4 installieren will, will er die Konfig überprüfen und prüft, und prüft........... Es tut sich halt nichts.
Mein Gott, was ist da nur los?
Hi, mouseman,
gibt einige Fehler aus. Die meisten handeln von Zeitüberschreitungen. Z.B.:
WMI-ADAP konnte Leistungsbibliotheken nicht verarbeiten:
PSched
PerfDisk
RemoteAccess.
Auch der Explorer und der IExplorer funktionieren nicht einwandfrei. Wenn ich in der Systemsteuerung nachschauen will bleibt er hängen und zeigt noch nicht mal die Systemsteuerung an. Das gleiche passiert, wenn ich z.B. SPs deinstallieren will (denke an die Pre-SP4-Patches). Selbst das funktioniert nicht. Auch das Aufspielen des SP4 komplett. Er überprüft das aktuelle System und bleibt genau dort hängen.
Ansonsten geht er ja. Laufwerke werden gemappt, Datenbanken geladen, und meine 50 Kollegen können eigentlich einwandfrei arbeiten.
Wat is da nur los...???
Frank
Ach so, ganz vergesen: Selbst Dienste lassen sich nicht starten bzw. beenden. Der Balken geht, z.B. beim Beenden eines Dienstes, nur bis zur Hälfte und dann stockt er...
Hi, Schranzi,
der Server hat das normale Windows 2000 Server-Betriebssystem. Es war das SP3 drauf. Und die Update-Funktion hat einen Haufen PreSP4-Patches installiert. Es wurde nicht das komplette SP4 (ca. 128 MB) installiert.
Frank
Hi, nochmal,
kann es sein, dass diese Probleme mit dem Profil des Administrators zusammen hängen? War zuletzt als Admin angemeldet. Das Profil hat eine Größe von
57.000 kb :shock:
Ist das normal? Meinte irgendwo gelesen zu haben, das so um die 15.000 normal sind.
Und wenn ja, kann man dieses Profil irgendwie sichern, reaktivieren, reparieren oder was auch immer???
Frank
Hallo
Am besten heute Abend, nachdem keiner mehr angemeldet ist, das SP 4 Komplett Installieren. Aber vorher!! System sichern!
Mit dem Profil hat das i.d.R. nichts zu tun.
Wenn es Probleme gibt einfach nochmal posten.
Michael
Hi, Schranzi,
wie ich schon sagte, es lassen sich keine Programme installieren. Auch das SP4 nicht. Er will das System überprüfen.... und das wars dann.
Ich glaube langsam, ich werde mir mal ne schöne kalte Nacht aussuchen und neu installieren, mit Backup etc.
Bin langsam echt ratlos.
Frank
Hallo
Sorry, habe ich zwar gelesen das du nicht installieren kannst, habe aber im Eifer des Gefechts nicht mehr daran gedacht.
Spiel das Backup drauf. Ist vielleicht das beste. Für was brauchst du eigentlich das SP? Oder warum hast du es draufgespielt?
Brauchst du das wirklich. Wenn der Server nicht direkt mit dem Internet verbunden ist, dann würde ich eigentlich das SP nicht installieren. Das beste ist ein Router mit integrierter Firewall.
Die SP´s sind eigentlich nur wichtig für die enthaltenen Sicherheitslöcher die Micro$oft "eingebaut" hat. Natürlich auch für Programmerweiterungen. Aber wenn du diese nicht brauchst....
-Belehrt mich eines besseren wenn das nicht stimmt-
Viel Glück noch.
Michael
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
