Diverse Authentifizierungs-, oder Session time-out Probleme mit OWA
Velius
Hallo Leute
Falls ihr ein Problem habt, welches diesem hier ähnelt: OWA will erneute Passwort Eingabe bei Hyperlinks
...oder sich der Spellchecker nicht starten lässt, und folgende Meldung zurück gibt The spelling in this item can't be checked. Try again later., dann liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass die Domain Informationen des Benutzers nicht an alle Verzeichnisse im IIS übergeben, oder gar überschrieben wurden.
(Siehe auch: Outlook Web Access 2003 Forms-based Authentication and the default domain dilemma)
Es ist grundsätzlich möglich, im IIS unter default Web Site => Exchange => Rechtsklick, Properties => Directory Security => Authentication and Access control, Edit => Authenticated Access die Default Domain mitzugeben, jedoch wird diese beim ändern des virtuellen Exchange Verzeichnisses im ESM wieder überschrieben (Design bedingt).
Im oben genannten Link wird aber gut beschrieben, wie man die Logon.asp so anpassen kann, dass alle Login Versuche ohne @ automatisch mit NetBIOS Name der Domäne\ ergänzt werden.
Somit funktionieren sowohl Anmeldeversuche mit UPN (manfred.muster@domäne.com), als auch solche ohne Domänen Suffix (manfred.muster).
Danke auch an dieser Stelle @GuentherH :thumb1: :jau: :cool:
Was würde ich ohne den Exchange-Gott machen...... :p
Gruss
Velius
