DanielR 10 Geschrieben 8. Oktober 2009 Melden Geschrieben 8. Oktober 2009 (bearbeitet) Hi zusammen, ich konnte das Thema (Hier) leider nicht mehr aufgreifen, so dass ich jetzt einen neuen Thread erstellen musste. Kurz zur Voraussetzung: Mein Exchange steht hinter zwei ISA-Servern, die im NLB laufen. Das bedeutet, der NLB-Cluster hat extern gesamt 3 IPs. Jeweils eine der physischen Netzwerkkarte und eine weitere "Virtuelle IP", die sich die beiden ISAs teilen. Beim Versand einer Mail, wird diese entweder über die, ich nenn die IPs jetzt mal "Extern-IP", Extern-IP2 oder Extern-IP3 verschickt, je nach dem welcher ISA die Anfrage bearbeitet. Dies lässt sich, meines Wissens, aber nicht steuern. Ankommende Mails müssen aber auf Extern-IP1 reinkommen, damit diese über den NLB-Cluster auf einen der beiden ISAs dem Exchange zugestellt werden können. Nun gibt es eine Domain-A und eine Domain-B. Domain-A ist die Hauptdomain. Der MX-Record der Domain-A verweist auf Domain-B. Der A-Record der Domain-B verweist wiederum auf Extern-IP1 (virtuelle IP). Also nichts Spektakuläres. Beim Versand einer Mail an bestimmte Provider wird jedoch ein Non Delivery Report mit folgender Meldung generiert: 550 inconsistent or no DNS PTR record for 'Extern-IP2' Wie sollten die PTR-Records für die diese drei IPs aussehen, damit das in dieser Konfiguration läuft? Aktuell sind PTR-Records für alle drei IPs vorhanden und geben Domain-B wieder. Bin also für jeden Ansatz dankbar. Vielen Dank vorab. Viele Grüße Daniel [EDIT] Ich glaub ich bin grad drauf gekommen... Ich hatte vermutet das Ergebnis des Rev-DNS müsse mit dem MX-Record der Hauptdomain übereinstimmen. Eben nach dem Motto "Bist du auch wirklich DER Mail-Server". Stattdessen will er doch einfach nur wissen, ob der A-Record der Domain, die im Rev-DNS rauskommt, die gleich IP aufweist. Richtig? Mal wieder zu kompliziert gedacht... [/EDIT] bearbeitet 8. Oktober 2009 von DanielR
