Sign in to follow this
PyroTFD
Netzverbindungen "langsam" - bei 100MBit?
Recommended Posts
Liebe Leute, Kollegen und sonstig Interessierte
Ich hab schon wieder mal ein neues kniffliges Problem.
Ein PC bei einem Kunden, augenscheinlich ganz normales Dell Gerät, 2,8 Ghz inkl. 510 MB Speicher und einer lieben 80 GB Platte.
Betrieb ist quasi reibungslos von den Programmen, alles läuft, Fehler im Log treten selten auf und wenn sinds nur Warnings.
WinXP SP2 + Offie 2k3 (immer noch nichts tragisch anderes) + Skype + MSN Messenger
...nur aus mir nicht definierbaren Gründen, mag er nicht schnell Daten vom Server laden!
für ein 2 MB File braucht er mitunter bis zu 20-30 Sekunden und das ist, für den Rechner, VIEL zu lange...
Reverse-Lookup is in Ordnung
Netzwerkkarte is in Ordnung
Server is in Ordnung
DFS is in Ordnung
verdammt, alles funktioniert... nur braucht er ewig und drei Tage!
Hat irgendwer noch eine Idee was ich checken könnt??? Mir gehen langsam die Ideen aus (und nicht mit neuinstallieren kommen, der Kunde sitzt rund 800 km von mir entfernt - ergo, geht a bissi schwer... *G*)
Muchas Gracias schon mal vorweg!
Share this post
Link to post
Check doch mal die Einstellungen der NIC. Nicht das die auf Autonegotiate steht und sich mit dem Switch kloppt, oder auf irgendeiner wilden Einstellung, mit der sie nicht viel anfangen kann, z.B. 100 MBit Fullduplex und der Switch kann das nicht etc...
Share this post
Link to post
Hi
Tschuldigung das ick hier reinposte, nur mal ne frage am rande. Wenn ich ne gigleitung habe, kann ich das doch am Rechner überhaupt nicht einstellen?? Oder is da bei mir nen fehler? Hab eigentlich immer 100mb full eingestellt und da flutschen die Daten wie nen Messer durch ne weiche butter :rolleyes:
Also 100mb ungefähr 2-3sec?!
Zu deinem Problem.
Is eine FW an oder läuft ein Antivirus progi im hintergrund? Sowas kann manchmal derbe bremsen.
edit: Habs gerade bei mir nochmal getestet, als ne 2 MB Datei ist unter einer sec da. Trotz Symantec antivirus. Aber teste das trotzdem mal.
Share this post
Link to post
@Frapos: Wie schnell kann den deine NIC und der Switch dahinter? Wenn die NIC 1000 MBit kann, dann sollte sie auch als solche erkenn- und nutzbar sein.
Share this post
Link to post
Er zeigt mir unten iner taskleiste 1gig an, aber direkt einstellen kann man das an der Karte nicht.
Also sollte eigentlich kein problem sein, verwundert mich halt nur immer wieder aufs neue.
Share this post
Link to post
@PyroTFD
Versuch 'mal folgendes am Server:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\LanmanServer\Parameters
RequireSecuritySignature auf 0 setzen
EnableSecuritySignature auf 0 setzen
Bei W2k3-Server kann's (warum auch immer) passieren, dass Du nach einem Neustart die Einstellung nochmal vornehmen musst.
Grüße
Share this post
Link to post
hi frapos, was meinst du? naja "einstellen" lässt sich sowas immer treiberabhängig in den Eigenschaften.
(Speed&Duplex)
@pyro
riecht schon ein wenig nach DNS....
- wurde die angesprochene geschichte bzgl. autoneg / FDD-HDD schon geprüft
- aktuelle NIC-Treiber?
- Problem nur bei diesem Rechner? nur VOM server aus langsam?
- wurde schon mit netio der durchsatz getestet?
- zufällig IntelPro/100VE?
Share this post
Link to post
okay, nachdem ich grad auf Dienstreise bin konnte ich nicht sofort antworten ;)
Also: NIC Treiber und Einstellungen sind getestet und auch okay (das mit 100 Full hab ich auch schon probiert gehabt - hülft nur auch nüscht... *grummel*) is eine broadcom
ja, es ist nur der rechner (weil overlord fragt) und nein, is sicher kein DNS Fehler... denn hätt ich schon entdeckt. :/
den Reghack werd ich mal checken ob der hilft!
Danke auf alle Fälle mal für die Vorschläge! (falls noch welche Einfallen bitte posten - falls ich es finde, poste ich es auf alle Fälle...)
Share this post
Link to post
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte überlege Dir, ob es nicht sinnvoller ist ein neues Thema zu erstellen.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
