TCP/IP CP gemeldeter Fehler 2
  • 10 Monate später...
  • 7 Monate später...
  • 9 Monate später...
der Thread wird älter, stimmt aber immer noch: Ich hatte diese Fehlermeldung bei dem Versuch, eine VPN-Verbindung über eine Fritzbox DSL herzustellen (Win XP). Mit Hilfe von RegCool konnte ich die Kopiererei der Anleitung recht bequem vornehmen, und anschließend klappte die Verbindung. Das scheint also eine recht grundlegende Lösung bei den verschiedensten Anschlußarten zu sein.
Gruß Roland
  • 3 Monate später...
....ist ein alter Netways-Fehler! ......die Anleitung behebt den Fehler.
Gruss
Volkert
Die Registry-Einträge können manuell vorgenommen
werden:
Alle Registry-Schlüssel aus
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
müssen auch in
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters\Interfaces
enthalten sein.
Es muss in dem Namen des neuen Schlüssels der String "Tcpip_" vorangestellt werden. Aber dieser ist i.d.R. so schon vorhanden und der Name des Schlüssels kann komplett kopiert werden.
Dann soll in jedem neu angelegten Schlüssel die Zeichenfolge
NameServerList mit dem Wert REG_MULTI_SZ
und ein Dword-Wert namens NetbiosOptions mit dem Wert 0 gesetzt werden.
Hallo auch!
Muss nu auch noch auf den Beitrag antworten weil er mir auch Hilfreich war in einem Fall aktuellem Fall.
Wollte auf meinem Lapptop O2 Active Data einrichten für unterwegs den O2 surf stick installieren und hatte die selbe Fehlermeldung.
Auch mir hat die Hilfe von schwabev geholfen.
An dieser Stelle noch mal vielen Dank! Also - immer noch aktuell die Info mit der Registry - Ergänzung wenn man Fritz installiert hat oder hatte.
Gruß Heike
