SP2 - LAN-Verbdinung kann nicht deaktiviert werden
Recommended Posts
ich habe einen PC mit WindowsXP SP2 neu aufgesetzt. Der PC stellt um ins Internet zu kommen eine Verbdindung zur Fritzbox her. Allerdings kann diese Verbdinung nicht mehr deaktiviert werden es kommt immer diese Fehlermeldung:
"Die Verbindung konnte nicht deaktiviert werden möglicher weise werden von der Verbindung Protokolle verwendet, die Plug-and-Play nicht unterstützen, oder die Verbindung wurde von einem anderen Benutzer oder dem Systemkonto initialisiert."
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
danke
Chu
Link to comment
Die Registrierung des Benutzers "PCname\Username" wurde gespeichert, obwohl eine Anwendung oder ein Dienst auf die Registrierung während der Abmeldung zugegriffen hat. Der von der Registrierung des Benutzers verwendete Speicher wurde nicht freigegeben. Der Upload der Registrierung wird durchgeführt, wenn diese nicht mehr verwendet wird.
Dies wird oft durch Dienste verursacht, die unter einem Benutzerkonto ausgeführt werden. Versuchen Sie diese so zu Konfigurieren, dass sie unter den Konten "Lokaler Dienst" oder "Netzwerkdienst" ausgeführt werden.
das steht in der Ereignissanzeige.
IPv6 ist doch nicht drauf. Es wird ganz normal v4 verwendet und 6er ist auch nicht installiert.
Link to comment
Das Problem ist nicht bei mir und ich dachte der Bekannte bei dem das Problem besteht hat die selben Protokolle installiert nur bei IPv6 war ich mir nicht mehr ganz sicher. Habe ihn aber vorhin nochmal angerufen und er hat es nicht installiert. Alle anderen Protkolle stimmen nur IPv6 nicht.
Sorry für das Missverständiss.
Was hat denn die Meldung (war übrigens eine Warnung) in der Ereignissanzeige zu bedeuten?
Link to comment
Sehr wahrscheinlich hat dein Bekannter einen Dienst unter seinem Benutzerkonto laufen. Wenn er sich abmeldet, dann wird sein Profil zurückgeschrieben. Ebenso sein CURRENTUSER-Anteil der Registry, welcher dann anschliessend geschlossen werden soll. Da aber noch ein Dienst unter seiner Anmeldung weiter läuft, lässt sich die Schliessung nicht durchführen und es wird der oben gepostete Eventlogeintrag produziert.
Kann es sein, das einer dieser Dienst irgendwie ins Netz geht / gehen will und damit die LAN-Verbindung besetzt, während er ändern will.
Link to comment
Ich hab mir mal alle Dienste sagen lassen die laufen:
Gateway Dienst
Antivir
Windows Audio
AVMIGBCTRL Service
Antivir Update
Computerbrowser
Cryptographiedienste
BCOM-Server Prozess Start
DHCP-Client
DNS-Client
Ereignissprotokoll
COM-Plus Ereignissystem
Kompatibilität für schnelle Benutzerumschaltung
Hilfe und Support
Server
Arbeitssationsdienst
TCP/IP NET BIOS Hilf-Programm
Machine Debugmanager
Netzwerkverbindungen
NLA Networklocation
NVIDIA Driver Helper Service
PC TEL Speakerphone
Plug and Play
IPSEC/Dienste
Geschützerspeicher
RAS-Verbindungsverwaltung
Remote Prozeduraufruf
Sicherheitskontenverwaltung
Taskplaner
Sekundäre Anmeldung
Systemereignissbenachrichtigung
Windowsfirewall
Shellhardwareerkennung
Druckwarteschalnge
Systemwiederherstllungsdienst
Telefonie
Terminal Dienste
Designs
Überwachung verteilter Verküpfungen
Windows User Mode Driver Framwork
Windows Zeitgeber
Webclient
Windows Verwaltungsinstrumentation
Automatische Updates
Konfigurationsfreie Drahtlose Verbdinung
Fällt dir ein Dienst auf? Ich hab jetzt mal versucht das er "Netzwerkverbindungen" Deaktiviert und dann versucht den LAN-Verbindung zu deaktiviert hat aber auch nichts gebracht.
Link to comment
Er hat 3 Gruppen:
Als "Lokaler Dienst" laufen:
Gatewaydienst auf Anwendungsebene
TCP/IP NET-BIOS Hilfs Programm
Webclient
Windows Mode User Driver Framework
Als "Netzwerkdienst" laufen:
DNS-Client
Remote Prozdeur aufruf
Alle anderen gestartetetn Dienste laufen als "Lokales System"
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
