IMAP als default deaktiveren
o.g warnung:
The cmdlet extension agent with the index 5 has thrown an exception in OnComplete().
ist damit der Agent mit der Prio 5 gemeint?!
das beantwortet aber meine Frage nicht! ;)
The cmdlet extension agent with the index 5 has thrown an exception in OnComplete(). The exception is: Microsoft.Exchange.Provisioning.ProvisioningException: ScriptingAgent: Exception thrown while invoking scriptlet for OnComplete API: Cannot bind argument to parameter 'Identity' because it is null.. ---> System.Management.Automation.ParameterBindingValidationException: Cannot bind argument to parameter 'Identity' because it is null.
das sollte der übeltäter seon
Genau das hatte ich geschrieben.:)
Probiere doch nicht alles durcheinander. Die xml welche ich gepostet hatte funktioniert bei new-mailbox. Das hatte ich getestet. Nimm diese xml und versuche das nachzustellen. Wenn das funktioniert, versuchen wir die xml zu erweitern. Funktioniert das nicht such den Fehler.
ich frage dich zum zweiten Mal!!
hast du eine x Node DAG umgebung?!
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Configuration version="1.0">
<Feature Name="MailboxProvisioning" Cmdlets="enable-mailbox">
 <ApiCall Name="OnComplete">
  if($succeeded)    {
   Set-ADServerSettings -ViewEntireForest $true
   $benutzer= Get-User -Identity $provisioningHandler.UserSpecifiedParameters["Identity"]
   $mailbox = Get-Mailbox -Identity $benutzer.DistinguishedName
   Set-CasMailbox $mailbox -ImapEnabled $false
 </ApiCall>
</Feature>
</Configuration>
das eventuell?
lg
  • 1 Monat später...
@ Sweigl
Frage:
Powershell extensions Agent
ich wollte die von mir erstellte ScriptingAgentConfig.xml gelöscht und die ScriptingAgentConfig.xml.sample wieder hinzugefügt.
nur hatte ich dann den Neben Effekt, dass dann die EMC nicht mehr funktionierte
erst als ich meine *.xml wieder in das VZ hinzugefügt hatte, konnte ich die EMC wieder öffnen.
Wie kann ich nun die von mir erstellte ScriptingAgentConfig.xml löschen, so das die EMC funktioniert?
vielleicht hat jmd eine Idee oder einen zündenden Hinweis
wir haben ca 1600 MB auf denen IMAP deaktiviert werden soll/ muss
mit der ausnahme von zwei MB (siehe Script)
Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | foreach {set-CASMailbox -Identity $_.identity -ImapEnabled $false}
set-Casmailbox -identity "rwt-wep" -ImapEnabled $true
set-Casmailbox -identity "Rechnung" -ImapEnabled $true
ich lasse o.g *.ps1 täglich laufen via Task
meine Problem, dass leider mehr wie ZWEI MB IMAP aktiv haben?!
ich habe extra "-resultsize unlimited" verwendet ....
mein extension Script hat leider dasselbe resultat, deswegen der Umweg über ein Script via gepl Task..
bearbeitet von |Haselier|
