XP-Fan 215 Geschrieben 20. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2009 Hallo irmi, welche von den aufgeührten Systemen willst du virtuallisieren ? Datenbankserver: Win2003 Server R2 Standard, 4 GB RaM, SQL Server 2005 DBserver: Windows XP SP2, 1 GB RAM Anwendungsserver: Win2003 Server R2 Standard, 4 GB RaM, IIS Anmeldeserver: Win2003Server, 2 GB RAM, AD Domaincontroller (alle Rollen) Printserver: WinXP SP2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 521 Geschrieben 20. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2009 Der VMWare Converter ist egentlich recht gut. In der Enterprise Version gibt es sogar eine Boot-CD, die die Server offline migriert. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
irmi 10 Geschrieben 20. Juni 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2009 Hallo irmi, welche von den aufgeührten Systemen willst du virtuallisieren ? hallo! ich muss alle virtualisieren! Nur so funktioniert das System. @zahni: Enterprise Version kostet wahrscheinlich? Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 215 Geschrieben 20. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2009 Hallo, also fang doch einfach mal an zu Rechnen: Du hast 3x Server 2003 mit ges. 10GB RAM und einigem an Speicherplatz belegt auf den HDD. Desweiteren hast du noch 2 WinXP Systeme mit RAM und Platzbedarf. Wenn wir mal nur den RAM betrachten sollten 16GB RAM schon in der VM Hardware sein. Da die Server und XP Systeme auch Rechenleistung brauchen gehe mal min von 2 Quad Xeons aus welche du kalkulieren solltest, und nicht die langsamsten. Wenn du jetzt 1 Festplatte mit großem Speicherplatz einsetzen willst drehst du die Maschinen von der Leistung her zu, das wird nichts werden. Sollte es aus Kostengründen SATA werden dann rechne einfach einen guten SAS Controller, pro Server ein RAID System wie in der physikalischen Hardware. Sprich für 3 Server sind dann min. 6 HDD im Einsatz. Zum Umzug würde ich auch den VMConverter nutzen, der hat mir auch schon gute Dienste geleistet beim Transfer von Physical to Virtual. Du siehst also es wird nicht ganz so einfach werden und bedarf einiges an Mitteln und Planung / Tests bevor man so ein Projekt angehen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 436 Geschrieben 20. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2009 hallo! ich muss alle virtualisieren! Nur so funktioniert das System. @zahni: Enterprise Version kostet wahrscheinlich? Wieso? Was wollt ihr bei der Virtualisrung erreichen? Der Converter hat in der Kostenlosen version die Beschränkung, dass nur eine VM nach der anderen Migriert werden kann und der Offline Modus. Was wird das für ein Server? Ne Noname Kiste oder was richtiges? Zitieren Link zu diesem Kommentar
irmi 10 Geschrieben 20. Juni 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2009 Wir wollen eine Testumgebung nachstellen um ein Upgradeszenario für die Realität zu imitieren. Das mit dem Converter sind super Nachrichten! Das heißt, ich brauche vorher gar kein Image zu erstellen, sondern gleich mit dieser CD zu booten! Perfekt! und es macht auch nix, wenn ich nur eine nach der anderen migrieren kann. Zeit sollte hier nicht das Problem darstellen!" Danke nochmals für den super Tipp! @XP-Fan: Das mit der Planung war mir klar, deswegen habe ich auch schon sehr bald begonnen hier Fragen zu stellen. Danke nochmals an alle, die hier ihr Expertenwissen einbringen! Bezüglich den Ressourcen muss ich es leider zuerst mit abgespeckten Mitteln probieren, wobei ich denke, dass ich doch mehr RAM organisieren kann.Festplatten sollten auch nicht schwer zu organisieren sein, doch die CPU wird wohl der Flaschenhals bleiben. Mal schauen was passiert... (leider) Ich werde das ganze dann nächstes Monat angehen und falls gewünscht berichten, ob es so hingehauen hat. By the way: Ich schaue öfter mal auf die Seite Windows Server How-To Guides: Home - ServerHowTo.de und vermisse hier so ein Tutorial. Oder ist die ganze Sache wirklich so einfach, dass es keines Howto bedarf? Wäre es hilfreich, wenn ich das dokumentieren würde? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 436 Geschrieben 21. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 21. Juni 2009 [...] Festplatten sollten auch nicht schwer zu organisieren sein, doch die CPU wird wohl der Flaschenhals bleiben. [...] Nein. Es wird die HDD der Flaschenhals werden. 1. Sata 2. nur eine HDD 3. kein Raid. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sanic 10 Geschrieben 21. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 21. Juni 2009 Ich möchte auch betonen dass Storage für ordentliche Virtualisierung ein wichtiger Punkt ist. Zumindest bei Xen komme ich nie durch den Prozessor an Grenzen, sondern eher durch das darunterliegende Storage. Und da wirst du mit einer SATA Platte ohne Raid wirklich nicht glücklich werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
irmi 10 Geschrieben 22. Juni 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Juni 2009 hallo! ich jetzt 2 ganz ordentliche rechner in der Firma aufgetrieben. Dell Precision T3400: Intel Core2 Quad Q660 2,4 GHz, 4 GB RAM, onboard RAID Controller. Ich denke mir, dass es reichen würde, wenn ich die jeweils auf 8 GB RAM aufrüste und ein SATA RAID mache- @Sanic: soll ich ein RAID 0 machen? Dieses ist ja für die Performancesteigerung. Hat jemand ERfahrungen, wie ich die virtuellen Netwerkadapter konfigurieren kann? Die Ip-Adressen sollen gleich bleiben. Ich werde die 2 Rechner einfach mittels Switch zusammenhängen. Ich werde die Virtualisierung jetz tauf die beiden Rechner aufteilen. Den DB Server mit der Produktiv- und Testdb, den DB Server mit der Deploy und Referenzdatenbank und den PRintserver auf den einen und die restlichen auf die anderen. Ich denke, dass das dann passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 436 Geschrieben 22. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 22. Juni 2009 hallo! ich jetzt 2 ganz ordentliche rechner in der Firma aufgetrieben. Dell Precision T3400: Intel Core2 Quad Q660 2,4 GHz, 4 GB RAM, onboard RAID Controller. Ich denke mir, dass es reichen würde, wenn ich die jeweils auf 8 GB RAM aufrüste und ein SATA RAID mache- @Sanic: soll ich ein RAID 0 machen? Dieses ist ja für die Performancesteigerung. [...] Du willst einen Server als Server und keinen Rechner! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sanic 10 Geschrieben 22. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 22. Juni 2009 hallo! ich jetzt 2 ganz ordentliche rechner in der Firma aufgetrieben. Dell Precision T3400: Intel Core2 Quad Q660 2,4 GHz, 4 GB RAM, onboard RAID Controller. Onboard Raidcontroller sind eine Pest. Ich habe einmal versucht damit ein System aufzubauen und danach nie wieder. Du bist oft in solchen Fällen der Doofe weil es dafür nur minimalen Support gibt wenn es mal kracht oder einfach auch weil die Performance nicht gut ist. Ich denke mir, dass es reichen würde, wenn ich die jeweils auf 8 GB RAM aufrüste und ein SATA RAID mache- @Sanic: soll ich ein RAID 0 machen? Dieses ist ja für die Performancesteigerung. Oh großer Gott, nein. Auf Produktivsystemen ein nicht ausfallsicheres RAID ist nun wirklich unschön. Es sollte schon ein RAID 10,5,6 oder gleichbares sein. Wenn du wirklich in die Virtualisierung einsteigen willst musst du auch gute Hardware kaufen. Bedenke: Wenn der Server aus irgendwelchen Gründen offline ist, gehen mit ihm oft viele viele Dienste Flöten. Immerhin packt man ja bei einem Virtualisierungshost gerne mal ein paar Maschinchen mehr drauf. Wenn es nicht anders geht, und du wirklich Desktop Hardware verwenden musst (wo wir dir sicherlich alle definitiv von abraten!!!), dann nimm bitte wenigstens einen echten Raid Controller. Die gibt es schon für ca. 300 Euro für 4 Festplatten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
irmi 10 Geschrieben 23. Juni 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2009 Hallo! Aber dieses System ist ja wirklich nur für eine Teststellung! Ich will das ja dann nicht produktiv einsetzen. Es ist nur für ein Testszenario. Darum ist es auch nicht so brisant, wenn das ganze nicht so performant ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tschutschi 10 Geschrieben 23. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2009 Sobald es vllt doch produktiv gehen sollte, ist der Artikel lesenswert: http://download.microsoft.com/download/d/9/4/d948f981-926e-40fa-a026-5bfcf076d9b9/SQL2008inHyperV2008.docx Zitieren Link zu diesem Kommentar
