DanielV 10 Geschrieben 25. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2006 Hallo, ich habe mir bei Ebay den Printserver Axis 540+ gekauft. Nun habe ich versucht ihn anzuschließen aber keines der von Axis angebotenen Programmen (Axis ThinWizard | Axis IP JumpStarter | Axis AddPrinter) konnte den Printserver finden. Ich habe den Printserver an einem ganz normalen Netzwerkkabel angeschlossen den ich normalerweise immer nehme um einen Laptop an den Switch anzuschließen. Benötige ich für den Printserver etwa einen eigenen Netzwerkabel? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.400 Geschrieben 25. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2006 Hi. Ein Standard-Patchkabel sollte ausreichen. Hast du schon die Doku zu dem Gerät genau durchgelesen? Vor allem den Punkt "Erstinstallation"? Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 26. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2006 Ich habe den Printserver an einem ganz normalen Netzwerkkabel angeschlossen den ich normalerweise immer nehme um einen Laptop an den Switch anzuschließen. Hallo, wo ist denn der PS nun angeschlossen, am Switch oder am Laptop? Das Kabel ist o.k? Zeigen die LEDs der Netzwerkanschlüsse Connect an? Gruß Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
DanielV 10 Geschrieben 26. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2006 Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Ich habe die Dokumentation durchgelesen und wollte den PS auch resetieren (die Fabrikseinstellungen wiederherstellen). Aber das funktionierte auch nicht. Da stand dass man das Gerät ausschalten soll, dann den Test knopf drücken und dann mit gedrücktem Test Knopf das Gerät einschalten und nach 20 Sekunden sollte die Netwerk Led am Ps andauernd leuchten. Doch ich konnte drücken solange ich wollte die Lampe blinke immer weiter. Ich habe den PS an den Swith angeschlossen mit einem normale Patch Kabel. Habe auch schon mehrer Kabel versucht. Ich glaube dass das Gerät defekt ist, oder was meint ihr? Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorsatten 10 Geschrieben 26. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2006 Hallo, bin grade über diesen Thread gestolpert. Ich hatte mir selbst mal so einen Axis Printserver per Ebay bestellt und durfte dann feststellen, das das ein Tokenring-Adapter ist. Der Verkäufer damals hatte es vergessen dazuzuschreiben :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 26. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2006 Ich habe die Dokumentation durchgelesen und wollte den PS auch resetieren (die Fabrikseinstellungen wiederherstellen). Aber das funktionierte auch nicht. Da stand dass man das Gerät ausschalten soll, dann den Test knopf drücken und dann mit gedrücktem Test Knopf das Gerät einschalten und nach 20 Sekunden sollte die Netwerk Led am Ps andauernd leuchten. Doch ich konnte drücken solange ich wollte die Lampe blinke immer weiter. Was sagt denn die Doku zur blinkenden LED aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar
DanielV 10 Geschrieben 26. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2006 Hallo, was bedeutet "Tokenring Adapter" ? In der Doku steht dass wenn die Netzwerk Led leuchtet das Gerät korrekt an das Netzwerk angeschlossen wurde.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 521 Geschrieben 26. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2006 Es gibt Ethernet, Token-Ring, FDDI, Acrnet und noch einiges andere mehr. Diese unterschiedlichen Netzwerktopologien sind nicht untereinander kompatibel. http://www.axis.com/products/axis_540p/ Kann Dein Switch 10 Mbit/s ? Er muss zuerst eine IP-Adresse bekommen. Im Standardfall per DHCP. Doch wenn der Vorbesitzer DHCP deaktiviert hat, wird es schwierig. Da ist ein Reset am einfachsten. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 26. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2006 http://de.wikipedia.org/wiki/Token_Ring http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet Zitieren Link zu diesem Kommentar
DanielV 10 Geschrieben 26. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2006 Ist der PS Axis 540+ für Tokenring oder Ethernet? Ich habe einen Netgear Router DG834. Er unterstützt 100Mbit und 10Mbit Ich wollte schon ein Reset durchführen aber wie ich schon weiter oben geschrieben habe, funkioniert das resetieren nicht. Ich habe laut der Anleitung die notwendigen Schritte für ein Reset durchgeführt aber der Zustand der andauernden blinkenden Network Led tritt nich ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 521 Geschrieben 26. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2006 Wenn Du mal auf meinen Link zu Axis geklickt hättest: "The AXIS 540+ pocket-sized multiprotocol print server for 10BaseT Ethernet networks plugs directly into the parallel port of any printer*." -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 26. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2006 Ist der PS Axis 540+ für Tokenring oder Ethernet?Das steht doch in der Beschreibung. Wenn du ihn beim Mediamarkt erstanden hast, wird es ein Ethernetgerät sein, die führen keine Ausrüstung für Token-Ring. http://www.nedasco.de/shopping//index.php?cl=details&cnid=&anid=fca426ceb53d92f03.98422929 Es ist ein Ethernetgerät für 10BaseT Zitieren Link zu diesem Kommentar
DanielV 10 Geschrieben 27. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2006 Habe bei Ebay noch folgende Beschreibung gefunden: Als Netzwerk akzeptiert dieses Gerät eine Coax-Verkabelung (Thin-Ethernet, 50 Ohm) oder eine sternförmige STP-Verkabelung mit einem 10/100 MBit Hub/Switch-Port. Das Gerät arbeitet mit 10 MBit/s Coax sind die BNC-Anschlüsse und STP normalen Anschlüsse für ein Patch Kabel, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 27. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2006 Coax sind die BNC-Anschlüsse und STP normalen Anschlüsse für ein Patch Kabel, oder?Genau, du hast das Ding über Ebay? Es hat einen Koaxanschluss? Gibt da einen Umschalter? Der Switch ist sicher für 10MB/s geeignet? Nach dem von mir im Web gefundenen Informationen hat das Ding keinen Koaxanschluss. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dippas 10 Geschrieben 27. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2006 Hallo, schließ das Ding an einen Drucker an und tippe mal auf den kleinen Button. Dann kommt eine Testseite, wo auch die IP des PS draufsteht. Danach den Computer eine feste IP aus diesem Kreis geben und via http://ip.adresse.des.ps auf das Gerät gehen und entsprechend anpassen. Gegebenenfalls kannst Du auch an der Konsole arp -s neu.ip.des.ps xx-xx-xx-xx-xx (xx = MAC-Adresse des PS) den Ding eine IP draufbraten. Das Du Ethernet und nichts anderes hast, ergibt sich schon daraus, dass Deine Netzwerkkabel passen. grüße dippas Zitieren Link zu diesem Kommentar
