TCP/IP Drucker über Batch installieren
steppe
Hallo zusammen,
Benötigt:
notepad bzw edit (bei Umlauten)
HP Driver Configuration Utility (bzw das herstellerspezifische Tool)
Zuerst einen PC einrichten auf dem ALLE Drucker des Standortes / Netzwerks installiert sind
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port\Ports] exportieren
damit habt ihr alle TCP/IP Anschlüsse, die ihr benötigt (ohne Anschluss keine Installation)
REM # Hinzufügen der Ports
regedit /s "alledrucker.reg"
REM # Druckerwarteschlange beenden / starten (damit die Ports erkannt werden)
net stop spooler
net start spooler
REM # Pfad zu den Treibern (bei meinem Beispiel HP Laserjet Drucker)
SET PATHLJ4200=.\LJ4200
SET PATHLJc4700=.\LJ4700
SET PATHLJc4600=.\LJ4600
REM # Installieren der Drucker
start /wait rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Standort Color LaserJet" /f "%PATHLJC4700%\hpc4700c.inf" /r "IP_192.168.x.x" /m "HP Color LaserJet 4700 PCL 6" /z
/if - installieren über ini file
/b - Bezeichnung des Druckers (bei Umlauten im Druckername mit edit das Batch file erstellen)
/f - pfad zum ini file
/r - anschluss des druckers
/m - GENAUER Druckername wie er im ini file zu finden ist.
/z - Gibt diesen Drucker nicht automatisch frei.
Falls ihr den Druckertreiber über ein Tool verändert habt wird die Treibersignierung verändert. dh Windows meckert. Bei einem Drucker nicht weiter schlimm, bei mehreren unter Arbeitsplatz - Hardware - Treibersignierung - auf ignorieren umschalten
Nun ein Script um Drucker auch vom Anwender leicht installieren zu lassen (choice.com benötigt):
net stop spooler
net start spooler
:start
choice /c:123 "lj4200=1 clj4600=2 clj4700=3"
SET CHOICE=%ERRORLEVEL%
IF %CHOICE% EQU 1 GOTO lj4200
IF %CHOICE% EQU 2 GOTO lj4600
IF %CHOICE% EQU 3 GOTO lj4700
:lj4200
echo .
set /p NAME="[LJ4200] Namen des Druckers eingeben: "
echo .
set /p IP="IP Adresse 192.168."
echo .
start /wait rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "%NAME%" /f "%PATHLJ4200%\hp4200p6.inf" /r "IP_192.168.%IP%" /m "HP LaserJet 4200 PCL6" /z
set /p FRAGE="Noch einen ? J N: "
echo .
IF "%FRAGE%"=="j" goto start
goto end
:lj4600
echo .
set /p NAME="[CLJ4600] Namen des Druckers eingeben: "
echo .
start /wait rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "%NAME%" /f "%PATHLJC4600%\hp4600p6.inf" /r "IP_192.168.%IP%" /m "HP Color LaserJet 4600 PCL 6" /z
echo .
goto end
:lj4700
echo .
set /p NAME="[CLJ4700] Namen des Druckers eingeben: "
echo .
start /wait rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "%NAME%" /f "%PATHLJC4700%\hpc4700c.inf" /r "IP_192.168.%IP%" /m "HP Color LaserJet 4700 PCL 6" /z
echo .
goto end
:end
Ich hoffe das hilft einigen weiter.
So long.
Steppe
  • 2 Wochen später...
Da hätte ich auch noch was:
Microsoft Printer Migrator 3.0
Sieht zwar alt aus - funktioniert aber wunderbar auch unter XP
Auf einem Rechner mit allen Druckern ein Backup machen und die erstellte CAB am Netz platzieren.
Auf anderen Rechner ein Restore fahren und nicht benötigte Drucker von Hand entfernen.
Nur spezielle Drucker-Ports werden nicht unterstützt (z.B. Acrobat Writer oder von Printserver-Software erstellte Ports). Da muss die Software von Hand drauf.
Links:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;315983&sd=tech
http://www.windowsnetworking.com/kbase/WindowsTips/WindowsNT/AdminTips/Print/PrintServerMigrationUtility.html
Löste bei uns im Netz auch Probleme mit der Druckumgebung.
  • 5 Jahre später...
