Passwortkomplexität im ActiveDirectory
Hallöchen,
Für einen maschinellen Prozess, welche neu angelegt Useraccounts im AD mit einem Zufallspasswort versehen soll, benötige ich mal eine Information. Wie genau setzt sich diese Passwort Komplexität genau zusammen? Denn wenn ich via Script schon die Passwörter erstelle, sollten die PWs schon die Richtlinien erfüllen. Hat da jemand ein paar Information? ich hab mich schon im Google totgesucht, aber ausser anleitungen zum Einschalten dieser Funktion hab ich da nicht gefunden. Wäre wirklich toll wenn mir da jemand mit der Information oder einem Link helfen könnte.
Ist doch aber sowieso egal, da der User sein PW bei der ersten Anmeldung ändern muss!
nein, ich verteile keine Initialpasswörter sondern dauerhafte Paswörter. Aufgrund des ISA2004, der nur die Basic-Authentication bzw. Windows Authentication unterstützt (FormBasedAuth gibts ja leider nicht...) muss das Userkonto in einem Loginfähigen Zustand sein. Wir nutzen das AD in diesem Fall für bestimmte Webservices
nachtrag:
vielen dank für die Infos:
1. kleine Buchstaben
2. große Buchstaben
3. Ziffern
4. Sonderzeichen z.B. +!"$%
mindestens 3 Kriterien erfüllt sein müssen. Damit wäre
ich denke das das wohl ein recht gut abzubildendes Schema ist.
können? du mußt! Passwortrichtlinien werden nur aus der DDP übernommen, alle anderen Einstellungen kannst du knicken, ob mit und oder Hacken.
Sorry, aber das stimmt nicht 100%ig.
Richtig ist, dass PW Policies nur auf Domain-Ebene angewandt werden. Aber die Policies können auch in einer extra Richtlinie gesetzt werden, die auf Domain-Ebene gelinkt wird.
Das steht in diesem Artikel:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/technologies/directory/activedirectory/stepbystep/strngpw.mspx
Ich zitiere mal kurz den entsprechenden Passus:
It is a best practice to avoid modifying these built-in GPOs. If you need to apply password policy settings that diverge from the default settings, you should create a new GPO instead and link it to the root container for the domain, or to the Domain Controllers OU and assign it a higher priority than the built-in GPO. If two GPOs that have conflicting settings are linked to the same container, the one with higher priority takes precedence.
Christoph
edit:
die meisten werden die PW Policies natürlich trotzdem in der Def. Dom. Policy setzen. Es spricht ja auch technisch nix dagegen .
Ich sag nur theorie und praxis :rolleyes:
Wir hatten das versucht wie es im Artikel angegeben ist und es ging nicht. Es kann nur sein das meine Aussage veraltet ist und das Problem zwischenzeitlich gelöst wurde. Als wir mit W2K angefangen haben ging es eben nur in der DDP. Der Admin ist ein Gewohnheitstier :D Ich persönlich würde es immer (noch) in der DDP machen auch wenn es zwiwschenzeitlich anders gehen sollte. Sicher ist sicher
Mag sein, aber bevor ich das hier gepostet habe, bin ich das schnell noch mal in einer Testdomain durchgegangen. Hat da ohne Probleme geklappt.
Def. Dom. Policy war mit min. 7 Zeichen Länge eingestellt. Neue Policy mit 8 Zeichen gelinkt. Dann ein PW für einen Testuser zurückgesetzt: 7 Zeichen wurden nicht akzeptiert.
Bei mir war das allerdings W2K3. Vielleicht haben die das da ja auch erst richtig gemacht :D
Christoph
