DSL über Cisco 1712
Hallo zusammen,
ich hab da ein Problemchen mit einem Cisco 1712.
Mein Chef hat mich beauftragt den für einen Kunden einzurichten (DSL und später auch VPN zu einem Server im Internet).
Ich habe die Grundkonfiguration über die Konsole vorgenommen, wollte aber den Rest lieber per SDM einrichten, da mir das über Konsole alles etwas zu kompliziert ist :wink2: (ist mein erster Cisco Router)
Jetzt hänge ich schon beim einrichten von PPPoE !?!?
Zuerst hatte ich im Connections-Fenster nur LAN und ISDN(ppp) zur Auswahl, nachdem ich jetzt PPPoE am FastEthernet0 Port enabled habe, steht dort noch eine dritte Option.
Aber leider nicht (wie gehofft) PPPoE oder WAN sondern Other (unsupported by SDM).
Um auf den Punkt zu kommen, ich bräuchte mal hilfe mit dem Einrichten des Cisco 1712 als DSL-Router, am besten wäre es wenn mal jemand eine funktionierende Config hier posten könnte, ich komme so irgendwie nicht weiter...
Vielen Dank schonmal im vorraus,
Maik
laut cisco finde ich diesen router immer mit in Zusammenhang mit dsl, er hat auch ein spezielles interface dafür, deine ios version ist nicht mehr verfügbar bei cisco, es gibt die xr4, gehe davon aus, das der router das kann, da er dafür gebaut ist, selbst ein 801er mit speziellem ios kann das...
schau mal, ob folgendes geht
interface Ethernet0
ip address 192.168.0.55 255.255.255.0
ip nat inside
ip tcp adjust-mss 1452
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
no keepalive
interface Dialer1
ip address negotiated
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication pap callin
und konfigurier ihn besser direkt
Ich bekomme es einfach nicht hin, dieser §$&$%&$§"% Router stellt keine Verbindung zum Internet her.
Mittlerweile habe ich schon ein paar verschiedene Konfig's versucht, aber leider hat es bis jetzt noch nicht einmal geklappt....
Ich werde jetzt hier mal meine Konfig posten, und hoffe das Ihr mir den Fehler vielleicht nennen könnt.
Cisco 1712 Konfig:
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Cisco1712
boot-start-marker
boot-end-marker
no logging buffered
enable secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
enable password xxxxxx
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip source-route
ip cef
ip inspect dns-timeout 30
ip inspect name fw tcp timeout 3600
ip inspect name fw udp timeout 300
ip inspect name fw ftp
ip inspect name fw realaudio
ip inspect name fw vdolive
ip ids po max-events 100
vpdn enable
vpdn-group pppoe
request-dialin
protocol pppoe
no ftp-server write-enable
interface BRI0
no ip address
shutdown
interface FastEthernet0
description PPPoE-DSL
no ip address
speed auto
half-duplex
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 2
no cdp enable
interface FastEthernet1
description LAN
no ip address
interface FastEthernet2
switchport trunk native vlan 2
no ip address
shutdown
spanning-tree portfast
interface FastEthernet3
no ip address
shutdown
interface FastEthernet4
no ip address
shutdown
interface Vlan1
ip address 10.2.2.128 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ip tcp adjust-mss 1350
interface Dialer2
description [WAN DSL]
mtu 1492
ip access-group 110 in
ip nat outside
ip inspect fw out
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
dialer pool 2
dialer string 0
dialer-group 1
no cdp enable
ppp pap sent-username 1und1/xxxxxxx@online.de password 7 xxxxxxxx
ppp ipcp dns request
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer2
ip route 10.2.2.0 255.255.255.0 Vlan1
ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password a
login
end
Hallo Weisskreuz,
du hast auf dem dialer eine dialer group definiert, also brauchst du auch eine dialer list,
so etwa dialer-list 1 protocol ip permit, das heisst der router baut die verbindung für sämtlichen ip traffic auf (verhält sich wie bei einer isdn wählverbindung, bleibt allerdings dann connected, bis er einmal pro Tag vom provider disconnected wird).
Rob
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe den fehlenden Befehl (und noch 2 weitere) hinzugefügt und bin jetzt eine ganze Ecke weiter.
zusätzlich habe ich noch:
ip nat inside source list 1 interface Dialer2 overload
und
access-list 1 permit 10.2.2.0 0.0.0.255
hinzugefügt.
Der Router ist jetzt online und macht DNS.
Ich kann http://www.heise.de anpingen.
Das Problem ist, dass das nicht an den Clients funktioniert...
von dort aus kann ich weder surfen noch ins Internet pingen.
Ich poste nochmal meine Konfig mit dem jetzigen Stand:
version 12.3
hostname Cisco1712
boot-start-marker
boot-end-marker
no logging buffered
enable password x
no mmi pvc
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip source-route
ip cef
vpdn enable
vpdn-group pppoe
request-dialin
protocol pppoe
interface BRI0
no ip address
shutdown
no ip address
speed auto
half-duplex
pppoe enable
no cdp enable
description LAN
no ip address
no ip address
shutdown
no ip address
shutdown
no ip address
shutdown
interface Vlan1
ip nat inside
interface Dialer2
mtu 1492
ip nat outside
ip inspect fw out
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
dialer pool 2
dialer string 0
dialer-group 1
no cdp enable
ppp pap sent-username 1und1/xxxxxxxxx@online.de password 7 xxxxxxx
ip classless
ip http server
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password a
login
end
Cisco1712#
nochmal Danke für die prima Hilfe !
Gruß,
Weisskreuz
Als Standardgateway und DNS-Server ist die IP des Router eingetragen.
Ich kann vom Client aus weder eine IP noch einen DNS Namen anpingen...
wenn ich den debug Befehl eintippe erscheint nur die Meldung:
IP NAT detailed debugging is on
...aber es passiert nichts.
Könntest du mir vielleicht erklären wie ich überprüfen kann ob die access-listen fürs nat matchen ?
Das Ding bringt mich noch um den Verstand,
jetzt habe ich den Router wieder mit nach hause genommen und angeschlossen, aber er kommt nicht mehr online....
Er ist genau wie auf der Arbeit an ein Telekom Modem angeschlossen und die Zugangsdaten sind auch die gleichen, ich habe absolut nichts geändert[xx(]
hat vieleicht jemand ne Idee woran das liegen kann, ich werd da nicht schlau draus...
Gruß,
Weisskreuz
So, ich bin jetzt wieder ins Büro gefahren um das auszuprobieren.
Wenn ich connected bin und gebe show access-list 101 ein, springt der Cursor in die nächste Zeile und es passiert nichts...
Das mit den Debugs habe ich glaube ich noch nicht so richtig verstanden, ich gebe den Befehl ein, es erscheint die Meldung IP NAT detailed debugging is on
jetzt meine Frage: und dann ? was muss ich dann machen, es passiert nämlich mal wieder nichts !
Den debug vpdn pppoe-events kann ich nicht ausführen, dann kommt eine Fehlermeldung.
Der Trace kommt leider auch nicht durch, nichtmal bis zum Router.
Jetzt habe ich eben noch etwas ganz komisches herausgefunden, ich kann http://www.google.de anpingen aber die zugehörige IP nicht :confused:
Am Client habe ich jetzt mal 2 IP's von DNS Servern von 1und1 eingetragen, bringt aber auch keine Veränderung.
...und ich habe heute morgen mal gedacht ich wäre dicht dran :wink2:
verzweifelter Gruß,
Weisskreuz
