Cisco 801, Withpaper für LAN2LAN Kopplung?
hi Wolke2k4
Teil 6.
dialer load-threshold 10 either
Dieser command ist richtig. Jedoch stehen die Werte von 1-255
für die przentuale angabe von 1-100%
0 = 0%
255 = 100%
daraus folgt, 128 = 50%, 64 = 25%, 32 = 12,5%, 16 = 6,25% usw.
Ergo versucht der Router bei einer stehenden 64K Verbindung und einer Bandbreitenauslastung von weniger als 5% (ca 3KB)
den zweiten Kanal zu bündeln. Dieses sollte durch eine erneute
Anwahl im D-Kanal geschen und dann ausgehandelt werden.
Hierfür benötigst Du nicht die zweite MSN vom ISDNanschluß.
MfG
Mr. Oiso
hi Wolke2k4
Teil 7.
Original geschrieben von Wolke2k4
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 <-- Wenn ich mich nicht täusche sollte dies die kriegsentscheidene Route sein, die sämtliche Pakete über die ISDN Leitung zum Router 2 schickt??
ip http server
map-class dialer DialClass
access-list 121 deny udp any eq netbios-dgm any
access-list 121 deny udp any eq netbios-ns any
access-list 121 deny udp any eq netbios-ss any
access-list 121 deny tcp any eq 137 any
access-list 121 deny tcp any eq 138 any
access-list 121 deny tcp any eq 139 any
access-list 121 permit ip any any time-range TIME
dialer-list 1 protocol ip permit
Auch dieser Teil ist soweit i.O. ! Die route wird sämtlichen Traffic von diesem Router über die ISDN Verbindung jagen.
Anmerkung:
Bei der Verwendung der map-class (solltest Du tun) fehlen Dir jedoch die Parameter in ihr.
In die map-class kannst Du die Parameter :
dialer idle-timout
dialer enable-timeout
oder auch dialer hold-queue z.B. zusammenfassen.
Danach kannst Du die jeweiligen Parameter vom dialer interface 1
wieder entfernen. Sie werden dann durch den command
dialer map ip 10.10.10.2 name user1 class Dialclass broadcast Tel.Nr.
verwendet.
Somit hast Du die Möglichkeit anschließend diese map-class in einem dialer interface 2 (welches Du für RAS benötigst) wieder zu verwenden.
Anmerkung:
Auch die Access-list 121 ist in Ordnung, zumindest am eth interface. Jedoch statt ip access-group 121 in am dialer interface solltest Du sie lieber in die dialer-list integrieren.
Die dialer-list ist dafür da, dass dialup zu triggern.
Wenn Du also jedem ip traffic das triggern erlaubst, macht es nicht viel Sinn ihn anschließend wieder am interface zu verbieten, da sich bis dahin dann schon für unnötigen ip traffic Telefonkosten entwickelt haben.
Um die ACL 121 in die dialer-list aufzunehmen ändere :
in
dialer-list 1 protocol ip list 121
und schon macht er die Leitung bei den definierten Protokollen auch garnicht erst mehr los.
P.S.: Am interface dialer 1 fehlt noch der dialer in-band Command.
Dieser enabled DDR !
MfG
Mr. Oiso
hi Wolke2k4
Teil 8. zu Router 2
Im Prinzip gilt fast das gleiche für Router 2 !
Router2 - Router der Hauptgeschäftsstelle
logging buffered 8192 debugging <-- Was hat dieser Eintrag hier zu suchen, was macht er für "böse" Sachen??
ip unnumbered Ethernet0 <-- Hier ist die IP unnumbered, passt doch irgendwie nicht zur Config des Router1 oder?
Der logging buffer Command macht in der Regel keine bösen Sachen. Er ist lediglich dazu gedacht logging Informationen zwischen zu speichern um andere Einträge welche älter sind nicht zu überschreiben, bevor der Router sie z.B. via Syslog an den
syslog-server versendet hat. Zumal es sich hier um die informationen aus dem debugging handelt.
Beim debugging fallen in der Regel viele Daten an welche andere nicht unwesentliche Dinge überschreiben könnten.
Eine übersicht über die Verschiedenen severity level :
{0 | emergencies}— System is unusable
{1 | alerts}—Immediate action needed
{2 | critical}—Critical conditions
{3 | errors}—Error conditions
{4 | warnings}—Warning conditions
{5 | notifications}—Normal but significant conditions
{6 | informational}—Informational messages
{7 | debugging}— Debugging messages
Was das ip unnumbered angeht, so kann man das zwar konfigurieren, jedoch bridged der Router dann vom ISDN ins
LAN am ethernet Interface.(kein echtes Routing)
Dies also keine so alzuschöne Lösung.
Konfiguriere hier so wie auf Router 1 auch !
Tausche lediglich IP-Adr. / host-namen / Tel.Nr.
Ändere jedoch noch Deine Route !
Auf Router 2 bietet sich unter Umständen keine default Route an.
besser
ip route 192.168.190.0 255.255.255.0 10.10.10.1 z.B.
Eine default route 0.0.0.0 0.0.0.0 (WWW) könnte auf Router 2
dazu verhelfen, das die Clients von der Aussenstelle über Router 2 auchins Internet könnten. Hier wäre dann für WWW die IP Adr.
des DSL-Router / Firewall der Haupstelle sinnvoll.
Ebenso benötigst du auf Router 2 nicht den dialer in-band command am dialer 1, da dieser router, wenn ich richtig verstanden habe bei bedarf nicht wählen soll ! ;)
MfG
Mr. Oiso
ich versuch mich mal an einem Erklärungsversuch deiner Fragen:
>username user2 password XXXXXX <-- Warum werden hier sowohl Username und Passwort für beide Router angegeben???
Schau dir Unterlagen zur Chap-Prozedur an. -> Der eine authentifiziert sich beim anderen.
>ppp authentication chap pap callin <-- ist das Callin an dieser Stelle richtig? Der Router soll schliesslich nur wählen und nicht angewählt werden, ausser beim RAS.
"callin" bedeutet, daß nur er sich beim Gegenüber ausweisen muß - dies macht Sinn bei Einwahlen bei einem Provider (z.B. T-Online), da sich T-Online nicht bei mir, dem sich einwählenden, authentisieren muß/soll, sondern ich mich gegenüber T-Online
"callin" macht in deinem Fall nicht wirklich Sinn!
>ip address negotiated <-- Sollte hier nicht die WAN IP stehen?
Damit läßt er sich die IP-Adresse dynamisch zuweisen!
>dialer load-threshold 10 either <-- Reicht der Wert 10? Ab wann würde sich der zweite Kanal dazu schalten?
Ich glaube, daß dieser Wert in einem Bereich zw. 1 und 255 liegen muß. 0 bedeutet - keine Auslastung, 255 bedeutet Vollauslastung
10 Wäre somit ein rel. niedriger Wert, sodaß er u.U. recht schnell den zweiten Kanal aufbauen würde. Der Zeitraum, den er für diese Berechnung zu Rate nimmt, ist natürlich nich interessant.
Mir schwirrt da "load-intervall 30" im Hinterkopf rum - default ist, glaub ich, 5 Minuten. - Also wenn über 5 Minuten im Mittel der Threshold erreicht ist, baut er den zweiten Kanal auf.
-> Cisco: Interface load used to determine whether to initiate another call or to drop a link to the destination. This argument represents a utilization percentage; it is a number between 1 and 255, where 255 is 100 percent.
Ja, das ist korrekt.
Damit stellst du dem Router 8192 bytes Speicher für Logging-Zwecke zur Verfügung. Du kannst dir den Inhalt per "show log" anschauen.
Darin werden z.B. solche Dinge wie Dialer-Aufbauten etc. aufgezeichnet.
Vielleicht ist's ne kleine Hilfe.
Bis denn,
Phrock
Danke erstmal für eure Mühe!!!!
Also kann man diese Angaben wie eine History verstehen, in der sämtliche PPP "Authentifizierungskonten" hinterlegt sind oder werden diese Angaben noch für andere Zwecke verwendet?
"callin" bedeutet, daß nur er sich beim Gegenüber ausweisen muß - dies macht Sinn bei Einwahlen bei einem Provider (z.B. T-Online), da sich T-Online nicht bei mir, dem sich einwählenden, authentisieren muß/soll, sondern ich mich gegenüber T-Online "callin" macht in deinem Fall nicht wirklich Sinn!
Den callin habe ich dann falsch verstanden. Das ist das Problem, wenn man gewisse Grundlagen nicht kennt...
Nun ist callin auf beiden Routern kofiguriert. Es soll aber nur Router1 Router2 anrufen. Gibt es da Probleme? Theoretisch könnte ich doch den callin von Router2 entfernen?
Was wiederum vorraussetzt, das der Router, auf dem sich eingewählt wird, diese IP Adresse vergibt?
Mir schwirrt da "load-intervall 30" im Hinterkopf rum - default ist, glaub ich, 5 Minuten. - Also wenn über 5 Minuten im Mittel der Threshold erreicht ist, baut er den zweiten Kanal auf...
Wenn wir davon ausgehen, dass ein Kanal theoretisch 8KBit/s zur Verfügung stellt dann würde dies bedeuten, dass ein threshold Wert von 128 = 4KBit/s ist. Dies würde wiederum bedeuten, dass wenn über den ersten Kanal 5 Minuten lang 4KBit/s und mehr geschickt werden sich dann der zweite Kanal zuschalten würde???
Momentan weiss ich zwar noch nicht, wie ich die ganzen Sachen umsetzten soll aber na ja. Alles andere wäre natürlich unspannend... obwohl ich in diesem Jahr schon genug Spannung gehabt habe.
Trotzdem Danke!!!!
P.S.
Noch eine Frage zu IP Adressvergabe der Router. Theoretisch müsste ich den ISDN Interfaces doch keine IP vergeben oder? Würde es nicht reichen, wenn einfach die Ethernet Interfaces geroutet werden???
ich hab leider nicht viel Zeit - deshalb nur kurz:
zur CHAP-Prozedur: Suche auf der Cisco-Seite mit den Schlagworten: "PPP Authentication ppp chap hostname and ppp authentication" - das solltest du auf jeden Fall fündig werden.
zu dem Callin: nimm's "callin" beidseitig raus, dann authentifizieren sie sich gegenseitig - ist doch ok.
IP-Negotiation: Ja, das stimmt.
Load-threshold: Ja, so ähnlich würde ich's auch denken. Habe den Algortihmus aber noch nie hinterfragt.
Zu der Zeit (5 Minuten etc.): wahrscheinlich kann man diese Zeit mit "load-intervall ~" runtersetzen. Statt des "~" kannst du Werte ab 30 aufwärts einsetzen. 30 steht dann für 30 sek. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob dieser Eintrag auch mit dem load-threshold "korrespondiert".
Aber vielleicht kommen ja noch qualifiziertere Aussagen als die meinigen...
Bis denn
  • 2 Wochen später...
Habe gerade die nachfolgenden Configs auf den Cisco Seiten gefunden siehe Link.
Könnte man diese Configs so für zwei 801 übernehmen um zwei Netze miteinander zu verbinden (die entsprechenden Anpassungen werden dann natürlich noch vorgenommen)??
Was mich noch interessieren würde ist, ob die markierten Einträge unbeding nötig sind.
Router links:
version 12.0
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname links
enable secret login Passwort
username rechts password c.i.s.c.o.
ip subnet-zero
isdn switch-type basic-net3
isdn voice-call-failure 0
cns event-service server
no ip domain-lookup
interface Ethernet0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
no ip proxy-arp
no shut
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
isdn send-alerting
ppp authentication chap callin
no shutdown
interface Dialer1
description Verbindung zu Router rechts
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
dialer remote-name rechts
dialer pool 1
dialer string rufnummer Router rechts
dialer idle-timeout 120 either
dialer load-threshold 100 either
dialer-group 1
ppp multilink
no ip http server
ip classless
ip route 10.2.2.0 255.255.255.0 Dialer1
access-list 102 deny udp any eq netbios-dgm any
access-list 102 deny udp any eq netbios-ns any
access-list 102 deny udp any eq netbios-ss any
access-list 102 deny udp any range snmp snmptrap any
access-list 102 deny udp any range bootps bootpc any
access-list 102 deny tcp any eq 137 any
access-list 102 deny tcp any eq 138 any
access-list 102 deny tcp any eq 139 any
access-list 102 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip list 102
Würde hier auch ein einfaches: "no dialer-list 1
dialer-list 1 protocol ip permit" genügen???
line con 0
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
login local
end
weiter im nächsten Thread
Router rechts:
version 12.0
hostname rechts
username links password c.i.s.c.o.
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Ethernet0
ip address 10.2.2.1 255.255.255.0
no ip proxy-arp
no shutdown
interface BRI0
no ip address
no shutdown
encapsulation ppp
isdn send-alerting
interface Dialer1
description Verbindung zu Router links
ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
dialer remote-name links
dialer pool 1
dialer string rufnummer Router links
dialer-group 1
ppp multilink
no ip http server
ip classless
ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 Dialer1
dialer-list 1 protocol ip list 102 <---- Hier die selbe Frage wie oben...
line con 0
stopbits 1
line vty 0 4
login local
end
Hi Wolke2k4
So nun ist wieder Zeit !
Habe den Rest der Woche Urlaub. Ja genau !
Diese beiden Konfigurationen könntest Du nehmen um zwei Router miteinander zu Verbinden. Jedoch hatte ich gedacht, Du hättest bereits Deine Lan to Lan Verbindung
stehen, schließlich hatten alle meine Hinweise eine solche Konfiguration als Ziel.
Auch Deine makierten Einträge mußt Du nicht übernehmen.
Die IP list 102 macht nur dann Sinn, wenn Du mit den "deny" Protokollen das öffnen
der ISDN Leitung unterbinden willst. Sollte das nicht notwendig sein, dann tut's auch nen
ip permit !
Und hier schon mal ein kleines Beispiel zum RAS !
username gatexxx callback-dialstring 03284225330 password 7 xxx
username gateyyy password 7 xxx
username gatezzz callback-dialstring 0840183781 password 7 xxx
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.186.202 255.255.255.0
ip access-group 189 in
speed 100
full-duplex
interface BRI1/0
no ip address
encapsulation ppp
dialer rotary-group 2
no cdp enable
ppp callback accept
interface Dialer2
ip address 10.93.77.151 255.255.255.0
encapsulation ppp
no keepalive
dialer in-band
dialer enable-timeout 3
dialer map ip 192.168.186.178 name gategdunkel class default1 broadcast 054018494837
dialer map ip 192.168.186.179 name mediaform class default1 broadcast
dialer map ip 192.168.186.180 name gatedmi class default1 broadcast
dialer hold-queue 50
dialer-group 2
ppp callback accept
map-class dialer default1
dialer callback-server username
In diesem Beispiel habe ich mal drei User aufgeführt, welche sich nun mit oder ohne
Callback auf den Router Einwählen können. Hier gilt es allerdings, dass die User ihre
vorgegeben IP Adresse verwenden, ansonsten werden sie abgewiesen.
Diese Adressen verwende ich dann nachher in einer ACL, damit nicht jeder User alles oder nix darf.
Du kannst natürlich auch die Adresse aus der Range "10.93.77.151 255.255.255.0"
nehmen, oder mit ip dhcp pool arbeiten, wenn du möchtest !
Ich habe hier im Beispiel die Adressen vom dialer ins LAN gebridged !
Muss man nicht tun !
Wichtig ist nur das interface dialer 2 in der dialer group 2
welche via dialer rotary-group 2 ebenso am BRI hängt wie der pool 1.
Hiermit ist das BRI für den Callback eingerichtet. Wenn kein Callback erwünscht reicht auch ne dialer-group 2 am BRI !
Und: Für eine dialer-group 2 gilt auch wieder eine neue dialer-list ! ;)
MfG
Mr. Oiso
Hi Wolke2k4
Und hier schon mal vorab ein paar wichtige dinge zum Thema DHCP für RAS und
rund ums LAN !
Beginnt hier mit einer alternativen Lösung zum Thema RAS, da ich in meinem letzten
Posting sagte, ich hätte ins LAN gebridged.
Ergo kann man das auch so lösen:
Beispiel für eine RAS DHCP Konfiguration auf einem Cisco Router !
interface Loopback1
ip address 21.0.0.2 255.255.255.0
interface BRI 0/1
no ip address
encapsulation ppp
dialer in-band
interface Dialer1
ip unnumbered Loopback1
peer default ip address pool test
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer remote-name c837
dialer string 5555101 modem-script Dialout
dialer-group 1
encapsulation ppp
no cdp enable
ip local pool test 21.0.0.10 21.0.0.200
ip classless
no ip http server
Dieses Beispiel wäre geeignet für die Einwahl Clients !
Beispiel für eine DHCP Server Konfiguration auf einem Cisco Router welcher einen Internet-connect bereitstellt.
ip subnet-zero
ip name-server 206.13.28.12
ip name-server 206.13.31.12
ip name-server 63.203.35.55
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
ip dhcp pool 1
import all
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
interface Ethernet0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip tcp adjust-mss 1452
hold-queue 100 out
interface Dialer1
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username ! USER SPECIFIC password ! USER SPECIFIC
ppp ipcp dns request
ppp ipcp wins request
ppp ipcp mask request
In diesem Beispiel ist der Router selbst der DHCP Server für das ganze an ihm angeschlossene LAN an eth 0.
Guter Link zum Thema Netzwerk-Szenarien
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/routers/ps380/products_configuration_guide_chapter09186a008014db78.html
MfG
Mr. Oiso
Hi Wolke2k4
Lass Dich von mir nicht verwirren, bin manchmal sehr Sprunghaft in meinen Gedanken.
Wie Du in meiner letzten Config gesehen hast, kannst Du auch nen dialer pool für die
RAS Clients nutzen, genauso wie für die Router-Router Verbindung.
In dem Beispiel davor hatte ich mal ne dialer rotary-group stattdessen.
Das war wegen dem Callback. Ich meine nämlich das Callback mit dialer pool nicht geht, müßte ich gegebenenfals nochmal testen.
Ergo nimm
dialer pool-member 1 "für LAN-TO-LAN"
dialer pool-member 2 "RAS Client"
beide ans BRI binden !
MfG
Mr. Oiso
Hi Wokle2k4
Am Ende sollte Deine Konfiguration nun so aussehen
Current configuration : 1525 bytes
version 12.3
no service pad
hostname FERD
boot-start-marker
boot-end-marker
enable password 7 xxxxxxxxxx
username torge password 7 xxxxxxxx
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip domain lookup
interface Ethernet0
description connected to EthernetLAN
ip address 192.168.190.235 255.255.255.0
no keepalive
interface BRI0
description connected to torge
no ip address
encapsulation ppp
dialer-group 1
no cdp enable
interface Dialer1
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer idle-timeout 300
dialer map ip 124.0.0.132 name torge broadcast NUMMER
dialer map snapshot 1 name torge broadcast NUMMER
dialer hold-queue 10
dialer load-threshold 204 outbound
dialer-group 1
snapshot client 15 360 suppress-statechange-update dialer
no cdp enable
ppp multilink
router rip
version 2
network 192.168.190.0
no auto-summary
ip classless
no ip http server
line con 0
exec-timeout 0 0
password 7 yyyyyyyyyyyy
login
transport preferred all
transport output all
stopbits 1
line vty 0 4
login
transport input all
no rcapi server
end
Current configuration : 1490 bytes
version 12.3
no service pad
hostname torge
boot-start-marker
boot-end-marker
enable password 7 xxxxxxxxxxx
username FERD password 7 xxxxxxxxxxxxxx
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip domain lookup
interface Ethernet0
description connected to EthernetLAN_1
ip address 124.0.0.132 255.0.0.0
no keepalive
interface BRI0
description connected to FERD and RAS
no ip address
encapsulation ppp
dialer-group 1
no cdp enable
interface Dialer1
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer map snapshot 1 name FERD broadcast
dialer map ip 192.168.190.235 name FERD broadcast NUMMER
dialer-group 1
snapshot server 15 dialer
no cdp enable
ppp multilink
interface Dialer2
description connected to RAS Clients
bandwidth 64
ip address 192.168.189.1 255.255.255.0
peer default ip address pool RAS
encapsulation ppp
dialer hold-queue 100
dialer enable-timeout 5
dialer idle-timoeut 300
dialer-group 2
encapsulation ppp
no cdp enable
router rip
version 2
network 124.0.0.0
network 192.168.189.0
no auto-summary
ip classless
ip local pool RAS 192.168.189.10 192.168.189.20
ip route 192.168.190.0 255.255.255.0 Dialer1
no ip http server
dialer-list 2 protocol ip permit
line con 0
exec-timeout 0 0
login
stopbits 1
line vty 0 4
login
transport input all
no rcapi server
end
MfG
Mr. Oiso
Hi Wokle2k4
Eine alternative !
So in etwa hätte ich es gemacht !
Siehe Router Torge, dort habe ich nun zwei dialer pool's verwendet, um dem pool 1
mit min-link 1 einen B-Kanal zu reservieren.
Eine dialer pool-member priority bietet sich nicht an, da priority nur für outbound
connects gilt.
Den "dialer load-threshold 204 outbound" hast Du ja bereits schon hoch gewählt.
Das hätte ich auch getan, damit nicht ständig der zweite B-Kanal für die Router-Router
Verbindung weg ist.
Sollte es nun zum Problem kommen, das die Verbindung nie für einen RAS Client frei wird,
dann würde ich den idle-timeout auf Ferd und Torge stark verkleinern und eventuell auf
Torge nur mit load-threshold inbound arbeiten.
version 12.3
no service pad
hostname FERD
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip domain lookup
interface Ethernet0
no keepalive
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
dialer-group 1
no cdp enable
interface Dialer1
ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer map ip 10.1.1.1 name torge broadcast NUMMER
dialer-group 1
no cdp enable
ppp multilink
router rip
version 2
network 10.1.1.0
no auto-summary
ip classless
no ip http server
line con 0
exec-timeout 0 0
login
stopbits 1
line vty 0 4
login
transport input all
no rcapi server
end
version 12.3
no service pad
hostname torge
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip domain lookup
interface Ethernet0
no keepalive
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1 min-link 1
no cdp enable
interface Dialer1
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer map ip 10.1.1.2 name FERD broadcast NUMMER
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp multilink
interface Dialer2
bandwidth 64
encapsulation ppp
dialer pool 2
dialer-group 2
encapsulation ppp
no cdp enable
router rip
version 2
network 124.0.0.0
no auto-summary
ip classless
no ip http server
line con 0
exec-timeout 0 0
login
stopbits 1
line vty 0 4
login
transport input all
no rcapi server
end
MfG
Mr. Oiso
Momentan habe ich folgende Config mit folgenden Problemen.
Die Router stellen die Verbindung untereinander her, wenn ich einen Ping in das Gegennetz absetze. Ich kann jedoch die Hosts im Gegennetz nicht anpingen! Lediglich die Router untereinander sind pingbar und über vty erreichbar. VTY aber auch nur von Router zu Router, nicht bspw. von Host X im Netz 124.0.0.0 auf den Router mit der IP 192.168.190.235
Hat noch jemand eine Idee???
ROUTER 1 = torge
Current configuration : 1446 bytes
version 12.3
no service pad
hostname torge
boot-start-marker
boot-end-marker
enable password 7 PASSWORT
username FERD password 7 PASSWORT
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip domain lookup
interface Ethernet0
no keepalive
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
dialer rotary-group 1
dialer-group 1
no cdp enable
interface Dialer1
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer map ip 192.168.190.235 name FERD broadcast XXXXX843
dialer-group 1
no cdp enable
ppp multilink
ip classless
ip route 192.168.190.0 255.255.255.0 Dialer1 permanent
no ip http server
line con 0
exec-timeout 0 0
password 7 PASSWORT
login
stopbits 1
line vty 0 4
password 7 PASSWORT
login
transport input all
no rcapi server
end
ROUTER2 = FERD
Current configuration : 1487 bytes
version 12.3
no service pad
hostname FERD
boot-start-marker
boot-end-marker
username torge password 7 PASSWORT
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip domain lookup
interface Ethernet0
no keepalive
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
dialer-group 1
no cdp enable
interface Dialer1
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer map ip 124.0.0.132 name torge broadcast XXXXXX406
dialer map snapshot 1 name torge broadcast XXXXX5406
dialer-group 1
no cdp enable
ppp multilink
ip classless
ip route 124.0.0.0 255.0.0.0 Dialer1 permanent
no ip http server
line con 0
exec-timeout 0 0
password 7 PASSWORT
login
stopbits 1
line vty 0 4
password 7 PASSWORT
login
transport input all
no rcapi server
end
