GrünHorn 0 Geschrieben 24. Oktober 2017 Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2017 Hallo zusammen, hab da so ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Bei uns wird der alte Fileserver(MS 2003R2) endlich in Rente geschickt. Die Daten hab ich jetzt per DFS auf den neuen Fileserver (MS 2012R2) verschoben. Dabei sollen die neuen Freigaben per GPO an die AD User verteilt werden. Die alten Freigaben wurden händisch oder teils auch mit Login Scripten(jetzt ca. 150 User) verteilt. Ist historisch so entstanden und weit vor meiner Zeit entstanden. Meine Frage ist, wie bekomme ich am Besten die händisch angelegten Freigaben von den Clients gelöscht? Es handelt sich um ca. 100 PC mit Windows 7 & 10. Vielen Dank an euch Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 24. Oktober 2017 Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2017 (bearbeitet) Moin Die Freigaben von Ordnern gibt es wohl auf dem Server. Auf den Clients wird es Netzlaufwerke geben. Einfach könne Netzlaufwerke auf den Clients gelöscht werden mit Ausführen von net use * /d an der cmd eines Clients. Das net use kann in einer Batch als Starskript eingebunden werden. Einfach könnten auch die Benutzer die Netzlaufwerke in ihrem Profil löschen, rechtsklick auf das Netzlaufwerk. bearbeitet 24. Oktober 2017 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
GrünHorn 0 Geschrieben 24. Oktober 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2017 Danke für die Antwort. Ich bin jetzt soweit, dass ich erst die alten Netzlaufwerke und die neuen Netzlaufwerke lösche bzw. einbinde per Anmeldescript. Und wenn die Clients die neuen Netzlaufwerke haben, werde ich auf GPO umstellen. Damit erspare ich mir die Netzlaufwerke händisch auf jedem Client zu löschen. Oder hat jemand noch eine andere Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 772 Geschrieben 24. Oktober 2017 Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2017 Wieso händisch auf dem Client löschen? Das net use * /delete /yes kannst Du auch in einem Script auf jedem Client laufen lassen, anschließend dann die neuen Laufwerke verbinden, ebenfalls mit net use x: \\Server\Share /persistent:no Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 519 Geschrieben 24. Oktober 2017 Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2017 Noch ein Ratschlag: Achte darauf, dass der alte Servername nicht mehr auflösbar ist (im DNS usw. gelöscht). Der Explorer speichert teilweise die alten Namen in irgendwelchen Cache-Dateien. Wenn der alte Name weg ist, gibt es weniger Hänger. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Beste Lösung GrünHorn 0 Geschrieben 24. Oktober 2017 Autor Beste Lösung Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2017 Danke für die Hilfe werde das jetzt erstmal so umsetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 772 Geschrieben 24. Oktober 2017 Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2017 Noch ein Hinweis, natürlich kannst Du die neuen Laufwerke gleich mit dem DFS-Pfad zuweisen. Spart beim erneuten Umzug das Löschen und neu verbinden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
