zahni 521 Geschrieben 24. August 2017 Melden Teilen Geschrieben 24. August 2017 Hi, in der der ILO4-Firmware kleiner 2.53 gibt es eine kritische Sicherheitslücke: "The vulnerability could be exploited remotely to allow authentication bypass and execution of code" http://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=hpesbhf03769en_us Happy Pätching. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nobbyaushb 1.354 Geschrieben 24. August 2017 Melden Teilen Geschrieben 24. August 2017 Moin, danke für den Hinweis - prüfen gerade unsere HP´s. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 521 Geschrieben 24. August 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. August 2017 (bearbeitet) Warnung: Ich habe gerade per ILO-Web-GUI auf 2. Servern die 2.54 (Update von 2.50) eingespielt. Der 1. Server (Standalone) brauchte einen Brutal-Reset, damit ILO neu startet. Allerdings: Konfig weg, ich kann mich nicht mehr anmelden. 2. Server Blade: Kam wieder, Konfig ist aber auch weg. keine Lizenz mehr drauf, User fehlt, Anmeldung nur über OBA-Möglich. BTW: Ich könnte HPE mal wieder... Angeblich behobene Fehler in 2.54: Resolved an issue where in some cases iLO configuration data could be reset to default values after an iLO firmware upgrade (only affects Gen8 servers). Improved the mechanism to reset communication to the non-volatile storage (NAND) upon a warm reboot of the server (to reset an inaccessible NAND) NOTE: If the NAND is inaccessible when upgrading to iLO 4 2.54 firmware, an AC power pull may be necessary to reset an inaccessible NAND. Nichts ist behoben... ;) bearbeitet 24. August 2017 von zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
br2049 0 Geschrieben 27. August 2017 Melden Teilen Geschrieben 27. August 2017 Ich könnte HPE mal wieder... Warum beauftragst du nicht jemanden mit so nervigen Kleinzeug? Warum kaufst Du nicht bei anderem Hersteller? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 521 Geschrieben 28. August 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. August 2017 Kleine Anmerkung: ILO4 vor dem Update resetten. Ich tippe mal auf eine "low memory condition" beim Update. Eventuell ist man auch von dem Problem betroffen: http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04996097 (darauf achten, dass die englische Version kommt. Die deutsche Version ist veraltet). Zitieren Link zu diesem Kommentar
c0smic 12 Geschrieben 30. August 2017 Melden Teilen Geschrieben 30. August 2017 Hallo zusammen, ich habe mir nun den halben Vormittag einen Wolf gesucht, um die iLO-Updates zu finden. iLO4 habe ich gefunden und auch schon erfolgreich aktualisiert, ohne Probleme. Allerdings, und das ist neu, sind laut HPE auch iLO2 und iLO3 betroffen. Siehe hier: http://h20566.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-hpesbhf03705en_us&hprpt_id=HPGL_ALERTS_1980509&jumpid=em_alerts_us-us_Aug17_xbu_all_all_1191512_1980509_EnterpriseSoftwareMoonshotSystems_critical__/ Könnte mir jemand mit entsprechenden Links für iLO2 und iLO3 auf die Sprünge helfen? Die HPE-Seite ist eine Katastrophe, und meine Blutdrucktabletten werden knapp. Danke und Gruß Sandro Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 521 Geschrieben 30. August 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. August 2017 Das ist wohl noch eine andere Sicherheitslücke. Die ILO-FW findest Du am schnellsten, wenn Du bei Google z.B. "hpe ilo3 firmware" eingibst. Alternativ: Auf der HPE-Support Seite den passenden Server auswählen, z.B. BL460G7, auf Downloads klicken, Englisch auswählen und dann das neuste Windows. DIe ILO-FW gibt es unter "Firmware - LOM (Lights-Out Management)". Allerdings scheint es keine 1.89 zu geben. Ist entweder noch nicht da oder kommentarlos wieder zurückgezogen worden. Macht HPE bei Fehlern gern mal. An das BIN-File kommt man, wenn man die EXE entpackt. Mit Winzip oder TotalCommander (STRG + Bild runter). Zitieren Link zu diesem Kommentar
