Domänenanmeldung eines Users an einem CLient-Pc extrem langsam
ich habe folgendes Problem - Möchte sich ein bestimmter Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz Pc in der Domäne anmelden, dauert dies teilweise extrem lange ( bis zu 30 min. und mehr). Benutzt der gleiche User einen anderen Pc, tritt das Problem nicht auf. Per Google hab ich noch nichts konkretes dazu gefunden, bin aber auch neu im GPO-Jungel :-) .
Habt Ihr eine Idee was das verursachen könnte ?
freundliche Grüße,
Tobias
Während des Anmeldens zeigt das Log folgende Fehler:
Ereignis-ID 1129
Bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie ist aufgrund fehlender Netzwerkkonnektivität mit einem Domänencontroller ein Fehler aufgetreten. Dies kann eine vorübergehende Bedingung sein. Es wird eine Erfolgsmeldung generiert, wenn die Verbindung des Computers mit dem Domänencontroller wiederhergestellt wurde und wenn die Gruppenrichtlinie erfolgreich verarbeitet wurde. Falls für mehrere Stunden keine Erfolgsmeldung angezeigt wird, wenden Sie sich an den Administrator.
Ereignis-ID 1058
Fehler bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie. Der Versuch, die Datei "\\Kunde.local\sysvol\Kunde.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini" von einem Domänencontroller zu lesen, war nicht erfolgreich. Die Gruppenrichtlinieneinstellungen dürfen nicht angewendet werden, bis dieses Ereignis behoben ist. Dies ist möglicherweise ein vorübergehendes Problem, das mindestens eine der folgenden Ursachen haben kann:
a) Namensauflösung/Netzwerkverbindung mit dem aktuellen Domänencontroller.
b) Wartezeit des Dateireplikationsdienstes (eine auf einem anderen Domänencontroller erstellte Datei hat nicht auf dem aktuellen Domänencontroller repliziert).
c) Der DFS-Client (Distributed File System) wurde deaktiviert.
Außerdem gibts Fehler bei google update - ID 7000 und 7009
Fehler "1053" in DCOM, als der Dienst "gupdate" mit den Argumenten "/comsvc" gestartet wurde, um den folgenden Server zu verwenden:
{4EB61BAC-A3B6-4760-9581-655041EF4D69}
Der Dienst "Google Update-Dienst (gupdate)" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.
Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Verbindungsversuch mit dem Dienst Google Update-Dienst (gupdate) erreicht.
Server 2012 / Windows 10 Client
Server 2012 - Windows 10 Client
Danke für eure Tipps
Plattmachen wäre schön, ist aber keine Garantie und wegen Buchhaltungssoftware und Privatkrams auch nicht eben schnell gemacht.
Hab grad noch ein paar Infos Sammeln können ( ich komme nur per Remote und auch nicht immer an den Rechner drann )
DNS sieht gut aus ( Der Rechner bekommt vom DNS-Server eine feste Ip zugewiesen ) , wird in alle Richtungen aufgelöst, 10 min ping ohne aussetzer.
Das Problem tritt sporadisch auf, manchmal funktioniert es nach einem Abbruch durch Kaltstart, manchmal auch nicht - per Remote konnte ich mich grad ca 10x ohne Probleme auf dem Klienten anmelden.
Die Datei \\Kunde.local\sysvol\Kunde.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini ist vorhanden und lässt sich auch, als der betroffene User angemeldet und von seinem Pc aus, öffnen.
Hängt der Anmeldevorgang, kommt es desweiteren zu Browser-Fehler ID 8021.
Der Suchdienst konnte keine Serverliste vom Hauptsuchdienst "
Kunde" auf dem Netzwerk "\Device\NetBT_Tcpip_{15060543-62D3-433A-934E-5BDFB9ED97C8}" erhalten.
Dazu spuckte Google mir einem englischen Thread aus, bei dem die Symptome übereinstimmen könnten - trotzdem komisch das bei mir nur ein Rechner betroffen ist
https://serverfault.com/questions/343359/event-id-8021-the-browser-was-unable-to-retrieve-a-list-of-servers-from-the-brow
da wird nun wiederum auf einen sehr langen MS-Thread verlinkt - kurz gesagt soll das Ausschalten des Browserdienstes helfen
https://support.microsoft.com/en-us/help/135404/common-causes-and-solutions-of-browser-event-id-8021-and-event-id-8032
ich hab frühestens Montag wieder Zugriff auf den Rechner, drum schönes Wochende euch allen :-)
Wie viele Domain Controller gibt es? Und ist die Datei auf _allen_ vorhanden? Ich vermute nein - Sysvol-Replikation kaputt wegen NTFS Journal Wrap :-) Prüfe das FRS-- bzw. DFSR-Eventlog auf allen DCs.
Und gibt es evtl. Anmeldeskripts, die in einen Timeout laufen könnten? Das wären dann per Default 20 Minuten.
ups, Ip bekommt er natürlich von der Fritzbox (... .254) , DNS macht der Server, es gibt nur einen DC
hier das ipconfig vom Server , an den Client kam ich noch nicht rann
Windows-IP-Konfiguration
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : KundeSRV
   Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . : Kunde.local
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
   DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : Kunde.local
Ethernet-Adapter Ethernet:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® Ethernet Connection (2) I219-V
   Physische Adresse . . . . . . . . : D0-50-99-83-39-44
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::1ce6:947e:7c4:5766%12(Bevorzugt)
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.115.253(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.115.254
   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 315642009
   DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-02-5C-DA-D0-50-99-83-39-44
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.115.253
   NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter isatap.{8A424433-934F-4748-91F1-F387DC68A8AC}:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Server-seitig fällt auf das sich, während die Anmeldung hängt, Schannel Fehler häufen:
Es wurde eine schwerwiegende Warnung generiert und an den Remoteendpunkt gesendet. Dies kann dazu führen, dass die Verbindung beendet wird. Die schwerwiegende Warnung hat folgenden für das TLS-Protokoll definierten Code: 10. Der Windows-SChannel-Fehlerstatus lautet: 1203.
Schannel 36888 - Code 10
soweit ich verstehe bedeutet code 10 das versucht wird per ssl auf nicht ssl Inhalte zuzugreifen, nur wer da worauf zugreifen will sagt er leider nicht.
hoffentlich habe ich morgen mehr Gelegenheit zum Nachforschen
Danke
Tobias
Moin
Warum natürlich von der Fritzbox? Warum nicht von der Domäne, nicht vom DHCP des Servers?
Im Local Area Netzwerk (LAN) mit einer Domäne Microsoft Windows ist der DHCP auf dem DC der natürliche Dienst dafür. Es geht natürlich auch anders. Aber wozu, warum?
In der IPConfig des Servers kann ich nichts Schlimmes entdecken,, vielleicht sollte man sich die des Clients hier einmal anschauen, falls das Umstellen auf DHCP des Servers keine Besserung bringt.
Gibt es einen bedeutsamen Unterschied zwischen dem betroffenen PC und den anderen Rechnern?
Woher erhalten die anderen Rechner die IP?
Ob das aber wirklich das Problem ist?
Ob der PC zu schnell fertig zur Anmeldung und noch keine Netzwerkverbindung hat, das Netzwerkinterface noch nicht fertig ist nach Neustart, Kaltstart? Das Anmelden selbst geschähe wohl cached, der Server ist aber noch nicht erreichbar.
Das geschieht wohl bei Rechnern mit SSD.
Man könnte mit dem Anmelden mal etwas warten. W10 zeigt auf dem Anmeldebildschirm unten rechts doch das Netzwerksymbol.
bearbeitet von lefg
