C. Korb 0 Geschrieben 21. Februar 2017 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2017 (bearbeitet) Hi. Ich habe hier ein Problem mit Wake on LAN. Ich suche mich seit Tagen hier im Forum und vielen anderen dumm, aber finde einfach keine Lösung! Folgende Hardware kommt zum Einsatz: Mainboard: Gigabyte Z97M-D3H Netzwerkkarte: Onboard Realtek PCIe GBE Family (8111F) Auf den Rechnern läuft WIN 10 Professional. BIOS-Version: F5 vom 30.05.2014 BIOS-ID: 8A06AG04 Netzwerkkarte Treiber (laut BIOS): Name: Realtek UEFI UNDI Driver Version: 2.024 Driver Release Date: 15.10.2013 WOL-Einstellungen: BIOS: ErP wurde auf DISABLED gestellt (sonst keine relevanten Einstellungen vorhanden!)(Finde kein Wake on PCIe oder dergleichen. Laut Anleitung ist auch nur der ERP zuständig!) WIN: In den Einstellungen der Netzwerkkarte wurde Wake on MagicPacket aktiviert. Auch die drei Haken bei den Energieeinstellungen wurden ausgewählt. Den Schnellstart von Windows habe ich auch deaktiviert. Mit diesen Einstellungen sollte WOL nun eigentlich funktionieren! Tut es aber nicht. Bin am verzweifeln! Wenn ich die PCs herunterfahre dann gehen am Switch auch die Link-Leuchten der PCs mit aus. Das komische ist das Wake on Keyboard wenn ich es im BIOS aktiviere ohne Probleme funktioniert!!! Nun habe ich die Rechner mal komplett vom Strom genommen und dann wieder angesteckt und nun leuchten die Link-Leuten am Switch. Das ganze aber nur bis ich den Rechner angeschaltet und dann wieder heruntergefahren habe. Dann sind sie wieder aus. Fährt WIN 10 das System nicht in den S5?? Aber auch wenn sie leuchten funktioniert mein WOL nicht. Wenn ich in den Eigenschaften der Netzwerkkarte unter Details nach den Energiedaten schaue unterstützt die Karte WOL! S3,S4,S5 -> D3 PDCAP_Wake_from_D3_Supportet Hat eventuell noch jemand einen Tipp um mein Problem zu lösen? Das MagicPacket wird richtig gesendet, das habe ich mit Wireshark geprüft! Wird Ordnungsgemäß auf UDP Port 9 als MagicPacket gesendet über die Broadcast-IP! Bin für jeden Tipp dankbar. Danke euch schonmal für euere Hilfe. Gruß Chris bearbeitet 21. Februar 2017 von C. Korb Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 519 Geschrieben 21. Februar 2017 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2017 Wenn man Google glauben kann, geht es bei dem Board eher nicht. Die NIC muss einen Link haben, sonst geht kein WOL. Eventuell passt auch das Netzteil nicht. Oder mal ein BIOS-Update probieren: http://www.gigabyte.de/Motherboard/GA-Z97M-DS3H-rev-10#ov Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 21. Februar 2017 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2017 Moin, gibt es eventuell einen Jumper dafür? Zitieren Link zu diesem Kommentar
C. Korb 0 Geschrieben 21. Februar 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2017 Laut Handbuch sollte es gehen! Wenn die NIC keinen Link hat kann es ja nicht funktionieren, das ist klar. Aber warum hat sie einen Link wenn das Netzteil stromlos war und beim normalen Herunterfahren nicht? Das verstehe ich nicht ganz. BIOS-Update wäre noch ne Möglichkeit, da hast du recht. Das Netzteil muss es ja anscheinend auch unterstützen sonst würde ja "Wake on Keyboard" und "Wake on Mouse" auch nicht gehen. Oder habe ich hier ein Verständnisproblem? Im Handbuch steht zumindest nichts von nem Jumper drin! Am Board selbst habe ich noch nicht geschaut da es ein riesen Aufwand ist den Rechner auszubauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 21. Februar 2017 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2017 Beim Herstellen des Boards, gibt es dort eine FAQ? Gibt es dort einen Kontakt zum Support? Zitieren Link zu diesem Kommentar
C. Korb 0 Geschrieben 22. Februar 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2017 In den FAQs ist nichts zu finden! Einen Support scheint es zu geben, habe ich aber noch nicht versucht. Habe gedacht einer von euch hat noch einen heißen Tipp für mich oder ich habe etwas vergessen. Dann werde ich den Support wohl mal bemühen! Danke euch für die Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 22. Februar 2017 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2017 (bearbeitet) Moin, ich nehme mal an, es ist ein Onboard-Interface und kein steckbares? bearbeitet 22. Februar 2017 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 519 Geschrieben 22. Februar 2017 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2017 Im Handbuch vom Board steht dazu eben nichts. Da gibt es nur einen allgemeinen Hinweis bei der Option "ERP", die wohl von einer "Master-Vorlage" kopiert wurde. Im BIOS gibt es keine Option um WOL ein- oder auszuschalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mba 133 Geschrieben 22. Februar 2017 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2017 Treiber ist vom chiphersteller und aktuel? Zitieren Link zu diesem Kommentar
C. Korb 0 Geschrieben 22. Februar 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2017 Ja, ist ein Onboard-Chip! Treiber sind vom Hersteller und die aktuellen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 22. Februar 2017 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2017 (bearbeitet) Treibersoftware und OS wohl geladen.bei ausgeschalteter Hardware. Kannst Du einen Support Call eröffnen? bearbeitet 22. Februar 2017 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
C. Korb 0 Geschrieben 22. Februar 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2017 Das habe ich mir auch schon gedacht! Ich habe gestern Abend noch eine Mail an den Support geschrieben. Mal sehen was da raus kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 519 Geschrieben 22. Februar 2017 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2017 (bearbeitet) Ich habe hier noch was gefunden: https://www.heise.de/ct/hotline/Wake-on-LAN-unter-Windows-10-2841861.html Wie aber geschrieben, ist hier keine WOL-Funktion beschrieben: http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-z97m(h97m)-d3h_e.pdf Bei diesem Board (man beachte das fehlende "m" im Namen) aber schon: http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-z97(h97)-d3h_e.pdf Ich tippe darauf, das es mit dem Board (Micro-ATX?) nicht geht. Das Board ohne "m" hat wohl auch einen Intel-Chip. bearbeitet 22. Februar 2017 von zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
C. Korb 0 Geschrieben 28. Februar 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Februar 2017 (bearbeitet) Hallo Leute! Ich hatte nun schon regen Kontakt mit dem Support. Kommt mir vor als wenn die selbst keine Ahnung haben. Aussage des Supports ist das der Chip das kann also muss es auch funktionieren! Musste nun dies und das testen und dann noch testen ob ich übers Netzwerk nen shutdown machen kann und und und. Aber bis jetzt funktioniert es immernoch nicht und wir sind keinen Schritt weiter. ?? Mal sehen was da weiter rauskommt dabei. Ich bin gespannt. Habe mich mittlerweile schon fast damit abgefunden das es nicht geht. Ist halt schade weil ich die Fernwartung so total vergessen kann. Naja ich werde euch auf jeden Fall mitteilen was endgültig beim Support rauskommt. Danke euch auf jeden Fall schonmal für euere Hilfe. bearbeitet 28. Februar 2017 von C. Korb Zitieren Link zu diesem Kommentar
tesso 360 Geschrieben 28. Februar 2017 Melden Teilen Geschrieben 28. Februar 2017 Gab es nicht verschiedene Magicpackets? Ich kann mich da ganz dunkel an so etwas erinnern. Braucht die Karte dann evtl. ein anderes Paket als du sendest? Zitieren Link zu diesem Kommentar
