Barchie 0 Geschrieben 27. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 Hallo, ich habe einen Ordner mit mehreren Dateien. Ich möchte alle Dateien "test.msg" im Ordner auf einmal umbenennen in "Datum_Zeit_test.msg" und dabei das Datum und die Zeit von der Erstellung der Datei nehmen. @echo off &setlocal for /f "tokens=1-3*" %%i in ('dir /a-d /tc "E:\Test\*"^|findstr /vbc:" "') do ( set "fdate=%%i" set "ftime=%%j" set "fname=%%l" setlocal EnableDelayedExpansion echo !fdate!_!ftime!_!fname! echo -------------------------------------------- endlocal ) pause Ich habe schon das er mir das als echo ausgibt aber ich möchte das die Dateien umbenannt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 27. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 (bearbeitet) Moin, Umbenennen von Dateien kann mit dem Befehl Rename (ren) und Parameter geschehen. Siehe ren /? bearbeitet 27. Januar 2017 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Barchie 0 Geschrieben 27. Januar 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 Moin, Umbenennen von Dateien kann mit dem Befehl Rename (ren) und Parameter geschehen. Siehe ren /? Sorry da wäre ich ja nie im Leben drauf gekommen. *Ironie* Natürlich habe ich das schon ausprobiert und auch in vielen Varianten aber beim mir kommt immer der Fehler, das er die Datei nicht finden kann. Ich will doch aber nur genau diese nehmen die er dann auch anzeigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.527 Geschrieben 27. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 Hi, muss es Batch sein? Wieso nicht PowerShell? Gruß Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Barchie 0 Geschrieben 27. Januar 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 Hi, muss es Batch sein? Wieso nicht PowerShell? Gruß Jan Hätte ich auch gerne gemacht aber das soll ein Nutzer ausführen dürfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.527 Geschrieben 27. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 27. Januar 2017 Was hindert den Nutzer an der Ausführung eines PowerShell Scriptes? Und warum soll ein Script manuel ausgeführt werden? Wenn du schon scriptest, kannst du es auch als Aufgabe planen o.ä.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
massaraksch 39 Geschrieben 29. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 29. Januar 2017 (bearbeitet) Hi, mit Powershell wäre das ungefähr so: (gci -Path "E:\Test" -Filter *.msg) | foreach { rni $_.FullName ($_.LastWriteTime.ToString("yyyy-MM-dd_HH-mm-ss") + "_" + $_.Name) -whatif } Kurzerläuterung: gci -> get-childitem rni -> rename-item whatif -> Parameter zum Testen des Befehls (es wird nur Ergebnis angezeigt, noch nichts umbenannt) -> weglassen für die wirkliche Ausführung LastWriteTime -> Letzte Änderung (möglich wäre auch CreationTime) Bedeutung dieser unterschiedl. Zeiten beachten! Beispielzeitformat (sollte sich logisch erschließen) -> "yyyy-MM-dd_HH-mm-ss" Ergebnis: Blabla Foo.msg -> 2016-02-29_22-27-59_Blabla Foo.msg PS: Der Fehler bei Umbenennung ist sehr wahrscheinlich die ausgewertete Zeit (Doppelpunkte!) -> solche Namen mögen FAT/NTFS nicht. DOS/CMD-Batches sind überhaupt ein Fehler, jedenfalls bei solchen Manipulationen ;) bearbeitet 29. Januar 2017 von massaraksch Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 29. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 29. Januar 2017 Natürlich habe ich das schon ausprobiert und auch in vielen Varianten aber beim mir kommt immer der Fehler, das er die Datei nicht finden kann. Ich will doch aber nur genau diese nehmen die er dann auch anzeigt. Ich vermute am Ende der Zeichenkette ein Leerzeichen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Barchie 0 Geschrieben 30. Januar 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Januar 2017 (bearbeitet) Ich vermute am Ende der Zeichenkette ein Leerzeichen Nein Hi, mit Powershell wäre das ungefähr so: (gci -Path "E:\Test" -Filter *.msg) | foreach { rni $_.FullName ($_.LastWriteTime.ToString("yyyy-MM-dd_HH-mm-ss") + "_" + $_.Name) -whatif } Kurzerläuterung: gci -> get-childitem rni -> rename-item whatif -> Parameter zum Testen des Befehls (es wird nur Ergebnis angezeigt, noch nichts umbenannt) -> weglassen für die wirkliche Ausführung LastWriteTime -> Letzte Änderung (möglich wäre auch CreationTime) Bedeutung dieser unterschiedl. Zeiten beachten! Beispielzeitformat (sollte sich logisch erschließen) -> "yyyy-MM-dd_HH-mm-ss" Ergebnis: Blabla Foo.msg -> 2016-02-29_22-27-59_Blabla Foo.msg PS: Der Fehler bei Umbenennung ist sehr wahrscheinlich die ausgewertete Zeit (Doppelpunkte!) -> solche Namen mögen FAT/NTFS nicht. DOS/CMD-Batches sind überhaupt ein Fehler, jedenfalls bei solchen Manipulationen ;) Danke Dir :) Was hindert den Nutzer an der Ausführung eines PowerShell Scriptes? Und warum soll ein Script manuel ausgeführt werden? Wenn du schon scriptest, kannst du es auch als Aufgabe planen o.ä.. Das ist ein Firmenrechner und er darf Powershell öffnen aber darf keine Scripte ausführen, weil das nicht gewollt ist. Das Script soll manuell ausgeführt werden, weil die Nutzerin dies immer wieder braucht und ich ihr nur helfen will. bearbeitet 30. Januar 2017 von Barchie Zitieren Link zu diesem Kommentar
BOfH_666 568 Geschrieben 30. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 30. Januar 2017 Das ist ein Firmenrechner und er darf Powershell öffnen aber darf keine Scripte ausführen, weil das nicht gewollt ist. Das Script soll manuell ausgeführt werden, weil die Nutzerin dies immer wieder braucht und ich ihr nur helfen will. Wenn es in dem Fall nur im die ExecutionPolicy geht - so lange das nicht durch andere Mechanismen verhindert wird, kannst Du ihr eine Verknüpfung auf das von Dir erstellte Powershell-Script ins Startmenü oder sonstwohin packen und die Powershell mit der Option "-ExecutionPolicy Bypass" aufrufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
massaraksch 39 Geschrieben 30. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 30. Januar 2017 (bearbeitet) Hi, hier mal ein CMD-Batch-Versuch. Puh, lange her solche SET-Frickeleien... (etwas anderer Ansatz ohne DIR usw.) @echo off for %%i in ("E:\Test\*.msg") do ( set fdate=%%~ti set fname=%%~nxi set fullname=%%~fi setlocal EnableDelayedExpansion set datum=!fdate:~0,10! set stunde=!fdate:~-5,2! set minute=!fdate:~-2! rem Testanzeige echo ren "!fullname!" "!datum!_!stunde!-!minute!_!fname!" ) Genaue Erläuterung spar ich mir jetzt mal... Findet man im Netz. Nur soviel: Habe die Dateizeit wegen des nicht erlaubten Doppelpunkts "auseinandergenommen" und mit Bindestrich versehen. bearbeitet 30. Januar 2017 von massaraksch Zitieren Link zu diesem Kommentar
MurdocX 903 Geschrieben 31. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 Falls es auch Powershell sein darf, kannst du dieses Skript nutzen: Suchen & Umbenennen von Dateinamen mit Powershell http://www.it-explorations.de/suchen-umbenennen-von-dateinamen-mit-powershell/ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Barchie 0 Geschrieben 31. Januar 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 (bearbeitet) Wenn es in dem Fall nur im die ExecutionPolicy geht - so lange das nicht durch andere Mechanismen verhindert wird, kannst Du ihr eine Verknüpfung auf das von Dir erstellte Powershell-Script ins Startmenü oder sonstwohin packen und die Powershell mit der Option "-ExecutionPolicy Bypass" aufrufen. Das geht leider auch nicht weil die Nutzer nicht in die Registry schreiben dürfen. Hi, hier mal ein CMD-Batch-Versuch. Puh, lange her solche SET-Frickeleien... (etwas anderer Ansatz ohne DIR usw.) @echo off for %%i in ("E:\Test\*.msg") do ( set fdate=%%~ti set fname=%%~nxi set fullname=%%~fi setlocal EnableDelayedExpansion set datum=!fdate:~0,10! set stunde=!fdate:~-5,2! set minute=!fdate:~-2! rem Testanzeige echo ren "!fullname!" "!datum!_!stunde!-!minute!_!fname!" ) Genaue Erläuterung spar ich mir jetzt mal... Findet man im Netz. Nur soviel: Habe die Dateizeit wegen des nicht erlaubten Doppelpunkts "auseinandergenommen" und mit Bindestrich versehen. danke dir und habe ich probiert aber dann nennt er die datei "!datum!_!stunde!-!minute!_!fname!" und auch ohne erweiterung msg. ich habe es so probiert aber dann sagt er, das es die datei schon gibt. @echo off &setlocal for /f "tokens=1-3*" %%i in ('dir /a-d /tc "D:\Test\*"^|findstr /vbc:" "') do ( set "fdate=%%i" set "ttime=%%j" set "ftime=%ttime:~0,2%.%ttime:~3,2%" set "fname=%%l" ren "D:\Test\%%l" "!fdate!_!ftime!_!fname!" ) pause bearbeitet 31. Januar 2017 von Barchie Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 31. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 (bearbeitet) Zeige dir die Parameter doch einmal zusaätzlich mit echo an! bearbeitet 31. Januar 2017 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
massaraksch 39 Geschrieben 31. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 Hm, bei mir ging es korrekt (allerdings mit wenigen Testdateien und nicht allzu langen Namen)... Ergänze mal ein "endlocal": @echo off for %%i in ("C:\Test\*.msg") do ( set fdate=%%~ti set fname=%%~nxi set fullname=%%~fi setlocal EnableDelayedExpansion set datum=!fdate:~0,10! set stunde=!fdate:~-5,2! set minute=!fdate:~-2! rem Testanzeige ren "!fullname!" "!datum!_!stunde!-!minute!_!fname!" endlocal ) Zitieren Link zu diesem Kommentar
