kevinatt 0 Geschrieben 13. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe eine dringende Frage: Am Server im Büro empfnagen wir keine Mails mehr. IMAP und Transport Dienste von Exchange hängen und starten nicht. Logs habe ich angehangen. Kann selber aber nicht viel damit anfangen (Mac User). Etwas zuvor wurde testweise OpenVPN auf dem Server installiert, aber sofort wieder deinstalliert. Ob es daran liegt, kann ich nicht sagen – aber warum sollte das den Exchange Dienst beeinflussen. Ich hoffe es kann Jemand helfen :-) Danke und Grüße! Kevin bearbeitet 13. Januar 2017 von kevinatt Zitieren Link zu diesem Kommentar
mba 133 Geschrieben 13. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 Nach deinstall von Openvpn Neustart? Zitieren Link zu diesem Kommentar
kevinatt 0 Geschrieben 13. Januar 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 Jawohl. Allerdings erst unfreiwillig. Danach liefen die beiden Dienste nicht und ich habe nochmals neugestartet. Warum der Server sich einmal unfreiwillig verabschiedet hat weiß ich derzeit noch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mba 133 Geschrieben 13. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 Kein Eventlog im Server? Zitieren Link zu diesem Kommentar
kevinatt 0 Geschrieben 13. Januar 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 Wo finde ich das? Wie gesagt habe selber leider nur mit Mac OS zu tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nobbyaushb 1.347 Geschrieben 13. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 (bearbeitet) Wer zum Geier installiert OpenVPN auf einem Exchange? Ist das ein SBS? Schau dir mal die Netzwerkkarten genauer an, der Exchange findet das AD nicht. Entweder hat der Dienst dir einen LAN-Adapter hinzugefügt oder Einstellungen verändert. IPv6 ist noch aktiv? ;) Nachtrag - und du hast das installiert?Dann würde ich sagen, Finger von der Maschine, und lasse einen Experten ran. (Auch wenn ich für die Antwort bestimmt wieder einen Rüffel bekomme...) :rolleyes: bearbeitet 13. Januar 2017 von Nobbyaushb Zitieren Link zu diesem Kommentar
kevinatt 0 Geschrieben 13. Januar 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 Hätte noch folgendes gefunden, verstehe aber nicht wo der dort arbeitet http://blog.enowsoftware.com/solutions-engine/bid/132664/Exchange-Can-t-Start-Due-to-Misconfigured-AD-Sites Ja, ist ein SBS. Worunter muss ich bei den Netzwerkadaptern genau gucken? IPv4 und IPv6 sind aktiv. Ansonsten funktioniert auch alles an der Kiste. Hab OpenVPN installiert um mal reinzuschauen - ggf. für demnächst mal als Ersatz zu PPTP. Wer geht dann davon aus, dass dadurch direkt Exchange Dienste quittieren?! ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mba 133 Geschrieben 13. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 (bearbeitet) http://techfrage.de/question/2286/windows-ereignisanzeige-offnen/ warum das vpn nicht auf dem Gateway? Hab OpenVPN installiert um mal reinzuschauen - Achso! Der Server ist nicht produktiv, und es hängt kein Unternehmen dran ;-) bearbeitet 13. Januar 2017 von mba Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.512 Geschrieben 13. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 @mba Oben sind doch die entsprechenden Eventlogs im Screenshot ;) @kevinatt Ich tippe da wie Nobby auf zerlegte LAN Adapter bzw. auf DNS Einträge die vom OpenVPN Adapter registriert wurden. Stichwort Multihomed DC. Ich rate dir da aber auch eindringlichst jemanden dazuzuholen, der da Ahnung von hat. Zur Not machst du ein Ticket bei MS auf. Windows Server sind eben nicht so intuitiv und cool wie Mac OS ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
kevinatt 0 Geschrieben 13. Januar 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 Sauber. D.h. ich kann aktuell nichts machen? DNS zeigt auf localhost (eigene IP). Im DNS Manager auch nichts ungewöhnliches. attentio.local zeigt wie es soll auf die eigene IP. Habe mal "Active Directory-Domänen und -Vertrauensstellungen" geöffnet. Dabei die beiden Hinweise / Fehler. Ist das normal? Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.512 Geschrieben 14. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 14. Januar 2017 Start -> Ausführen -> services.msc Sortiere die mal Starttyp automatisch und guck mal was da alles laufen sollte und nicht läuft. Evtl. gibt es gar kein "Exchange Problem" sondern dein AD läuft nicht. Poste auch mal ein ipconfig /all vom Server. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kevinatt 0 Geschrieben 14. Januar 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Januar 2017 (bearbeitet) Im Screenshot alle Dienste die gestartet werden sollten – aber aktuell nicht gestartet sind. Und der Exchange Transport der auf "Wird gestartet" hängt. Die beiden AD Dienste laufen. ipconfig auch anbei. ** Update ** Ich habe gerade die Dienste für Active Directory neu gestartet. Danach alle Exchange Dienste gestoppt und einzeln gestartet und auch Transport und IMAP ging zu starten. Demnach klappt auch der Mail Empfang aktuell. Seltsam... starte den Server nachher sonst nochmals neu und schaue ob er automatisch startet. bearbeitet 14. Januar 2017 von kevinatt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nobbyaushb 1.347 Geschrieben 14. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 14. Januar 2017 Moin, warum postet man die Ausgabe von Text als Bild? Ipconfig /all | clip kopiert den Text in die Zwischenablage. Warum gibt es einen PPP-Adapter mit einer IP aus der gleichen Range? Der Server hat auch per default zwei IPv6, das kann (muss nicht) zu Problemen führen Und wann hättest du gesagt, das der Server unter VMware virtualisiert ist? Wichtige Informationen gibt man gleich. :shock: Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.512 Geschrieben 14. Januar 2017 Melden Teilen Geschrieben 14. Januar 2017 Warum gibt es einen PPP-Adapter mit einer IP aus der gleichen Range? Das ist AFAIK auf dem SBS so, wenn man die RAS Dienste nutzt. Dürfte aber hier nicht so schlimm sein, da Server und Clients sich unter beiden Adressen erreichen lassen sollte. Suboptimal ist es sicherlich dennoch ;) @kevinatt Was ergibt denn ein "nslookup attentio.local"? Was bekommst du bei "dcdiag /Q"? Ich würde reinen Copy&Paster Text (Im Code oder Zitat) auch einem Screenshot vorziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kevinatt 0 Geschrieben 14. Januar 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Januar 2017 Moin, warum postet man die Ausgabe von Text als Bild? Ipconfig /all | clip kopiert den Text in die Zwischenablage. Warum gibt es einen PPP-Adapter mit einer IP aus der gleichen Range? Der Server hat auch per default zwei IPv6, das kann (muss nicht) zu Problemen führen Und wann hättest du gesagt, das der Server unter VMware virtualisiert ist? Wichtige Informationen gibt man gleich. :shock: Ich bin auf meinem Mac via VM Windows 10 via Remote Desktop auf dem Server. Irgendwo auf dem Weg geht die Zwischenablage und sonstiges Steuerungstasten/Sonderzeichen leider verloren. Warum? Keine Ahnung. Gefällt mir auch nicht. Daher ist es am einfachsten einen Screenshot zu machen. Ansonsten könnte ich natürlich auch auf Server als .txt File sichern und dann transferieren, um es dann am Mac in die Zwischenablage zu legen / hier zu pasten. Das ist AFAIK auf dem SBS so, wenn man die RAS Dienste nutzt. Dürfte aber hier nicht so schlimm sein, da Server und Clients sich unter beiden Adressen erreichen lassen sollte. Suboptimal ist es sicherlich dennoch ;) @kevinatt Was ergibt denn ein "nslookup attentio.local"? Was bekommst du bei "dcdiag /Q"? Ich würde reinen Copy&Paster Text (Im Code oder Zitat) auch einem Screenshot vorziehen. Anbei die Ausgabe – jetzt als Text. C:\Users\Administrator>nslookup attentio.local Server: UnKnown Address: fe80::3a52:925f:d87d:4674 Name: attentio.local Address: 192.168.178.2 und C:\Users\Administrator>dcdiag /Q Achtung: Von ATTENTIO-SERVER werden keine Ank¸ndigungen als Zeitserver vorgenommen. ......................... ATTENTIO-SERVER hat den Test Advertising nicht bestanden. Der Dienst w32time auf [ATTENTIO-SERVER] wurde beendet. ......................... ATTENTIO-SERVER hat den Test Services nicht bestanden. Ein Error-Ereignis ist aufgetreten. Ereignis-ID: 0x0000041A Erstellungszeitpunkt: 01/14/2017 12:08:22 Ereigniszeichenfolge: Der DHCP/BINL-Dienst des lokalen Computers hat einen Netzwerkfehler festgestellt. Fehler: 0x 2 Ein Error-Ereignis ist aufgetreten. Ereignis-ID: 0x00000457 Erstellungszeitpunkt: 01/14/2017 12:32:47 Ereigniszeichenfolge: Der f¸r den Drucker Microsoft Print to PDF erforderliche Treiber Mic rosoft Print To PDF ist unbekannt. Wenden Sie sich an den Administrator, um den Treiber zu installieren, bevor Sie sich erneut anmelden. Ein Error-Ereignis ist aufgetreten. Ereignis-ID: 0x00000457 Erstellungszeitpunkt: 01/14/2017 12:32:48 Ereigniszeichenfolge: Der f¸r den Drucker Microsoft XPS Document Writer erforderliche Trei ber Microsoft XPS Document Writer v4 ist unbekannt. Wenden Sie sich an den Admin istrator, um den Treiber zu installieren, bevor Sie sich erneut anmelden. Ein Error-Ereignis ist aufgetreten. Ereignis-ID: 0x00000457 Erstellungszeitpunkt: 01/14/2017 12:32:48 Ereigniszeichenfolge: Der f¸r den Drucker Brother MFC-6890CDW erforderliche Treiber HP Col or LaserJet 2820 AiO PS Class Driver ist unbekannt. Wenden Sie sich an den Admin istrator, um den Treiber zu installieren, bevor Sie sich erneut anmelden. Ein Error-Ereignis ist aufgetreten. Ereignis-ID: 0x00000457 Erstellungszeitpunkt: 01/14/2017 12:32:49 Ereigniszeichenfolge: Der f¸r den Drucker Print to PDF (Mac Desktop) erforderliche Treiber HP Color LaserJet 2820 AiO PS Class Driver ist unbekannt. Wenden Sie sich an de n Administrator, um den Treiber zu installieren, bevor Sie sich erneut anmelden. ......................... ATTENTIO-SERVER hat den Test SystemLog nicht bestanden. Achtung: Fehler beim Aufrufen von DcGetDcName(TIME_SERVER): 1355 Es wurde kein Zeitserver gefunden. Der Server mit der Rolle f¸r den prim‰ren Dom‰nencontroller ist nicht verf¸gbar. Achtung: Fehler beim Aufrufen von DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED): 1355 Es wurde kein geeigneter Zeitserver gefunden. ......................... attentio.local hat den Test LocatorCheck nicht bestanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
