Daten nur über eine bestimmte Netzwerkkarte im Rechner senden
Das ist richtig! Beide Rechner besitzen jeweils zwei NICs mit unterschiedlichen IP-Adressen. Ob das sein muss, steht außer Frage, da das Netzwerk historisch gewachsen ist!
Das Problem ist nur, dass wenn beide NICs aktiviert sind, die Daten bei Kopiervorgängen immer über die kritische transportiert werden.
Nur weil etwas historisch gewachsen ist muss man dies nicht auf ewig so lassen.
Die Frage ist immer noch warum es überhaupt zwei Nics sind. Wenn du verhindern möchtest das bestimmt Daten/bestimmter Traffic über eine der beiden Nics gehen müsstest du mal definieren wozu diese Nics da sind. Ist beides ethernet und IP ist es vermutlich eine Frage von DNS und routingtabellen.
Was unterscheidet den Traffic für NicA von dem für NicB?
 Ich bin Servicetechniker und interessiere mich für das Problem. Ich bin jedoch kein Speziallist im Bereich Netzwerkktechnik!
Mit Priorisierung verstehe ich die Einstellung der Metrik anzupassen:
Was ich nur nicht ganz nachvollziehen kann ist, warum die Datenverteilung durch den Einsatz der entsprechenden Software funktioniert und bei simplen Kopiervorgängen immer die "kritische NIC" bevorzugt wird.
Wenn ich jetzt die Metrikeinstellungen anpasse, wird dann die entsprechende höher priorisierte NIC benutzt?
Schön, aber meine Fragen beantwortest Du nicht.
Das Einstellen für die Anlage findet möglicherweise auf einem höheren Layer, Layer 7, Anwendungsebene, statt. Die Bindungsreihenfolge des Nertwerkinterfaces findet auf einem unteren Layer statt, die des Protokolls auch.
Meine nächste Frage: Warum wird dieses Backup durchgeführt, wer führt das durch, was für ein Backup ist das, womit wird das durchgeführt?
bearbeitet von lefg
