nerd 28 Geschrieben 2. Februar 2016 Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2016 Hi, es gibt im Internet einige Tools z. B. checkTLS.com mit welchen man prüfen kann ob für eine bestimmte Mailadresse der Mailserver TLS unterstützt. Ich würde dies gerne aus unserem CRM heraus automatisieren um dem Sales direkt anzeigen zu können ob die Verbindung "sicher" ist oder nicht (ich weiß, dass TLS keine End2End Verschlüsselung ersetzt). Ich konnte bei meinen Ausflügen auf google und bing keine wirkliche Lösung finden... Hat jemand einen Tipp wie ich das für eine große Anzahl von Adressen möglichst einfach umsetzen kann? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nobbyaushb 1.355 Geschrieben 3. Februar 2016 Melden Teilen Geschrieben 3. Februar 2016 (bearbeitet) Moin, wozu? Ob der Exchange TLS macht oder nicht hängt vom Empfänger ab, inbound umgekehrt. Wie sollen die Informationen aus dem SMTP-Log (sofern angeschaltet) in das CRM kommen, und was hat man davon? Nachtrag - ist was von dem Exchange, z.B. eine Sophos UTM, NoSpamProxy oder irgendwas anderes siehst du das garnicht. bearbeitet 3. Februar 2016 von Nobbyaushb Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.527 Geschrieben 3. Februar 2016 Melden Teilen Geschrieben 3. Februar 2016 Hi, sollte es da nicht reichen ein Script zu schreiben, welches per telnet auf den / die MX connected ein "ehlo xxxx" sendet und dann auswertet, ob StartTLS angeboten wird? Allerdings hast du dann auch nur die Gewissheit, dass dein Server den Übertragungskanal zum nächsten Server per TLS verschlüsselt. Alles was ggfs. danach noch kommt bleibt dann ungewiss. Was erhoffst du dir von den Infos ob "sicher" oder "nicht"? Evtl. gibt es ja eine bessere Lösung ;) Gruß Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 1.799 Geschrieben 3. Februar 2016 Melden Teilen Geschrieben 3. Februar 2016 Das müßte wenn dann, ja jedesmal vor dem Versand einer Email passieren, um da eine gewissen "Beständigkeit" vorzutäuschen. Denn wie Norbert schon sagt, das ist ja Sache jedes einzelnen Empfängers, welche und ob er TLS Verschlüsselung überhaupt anbietet. Und gerade bei großen Providern gibt es ja nicht nur einen Server der sich hinter dem MX verbirgt, sondern viele. Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
nerd 28 Geschrieben 3. Februar 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Februar 2016 Hi, Ziel ist es die Adressen der Kunden regelmäßig aus dem CRM zu laden und via Skript zu prüfen welche der Ziele via TLS erreicht werden können (unser Server spricht natürlich TLS). An sich brauche ich genau das: sollte es da nicht reichen ein Script zu schreiben, welches per telnet auf den / die MX connected ein "ehlo xxxx" sendet und dann auswertet, ob StartTLS angeboten wird? Allerdings möglichst performant... Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 1.799 Geschrieben 3. Februar 2016 Melden Teilen Geschrieben 3. Februar 2016 Das hat aber gerade bei Hostings eher momentan Charakter. Und wenn sicher, dann smime;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
