SIP Telefonie über OVPN
Guten Tag,
wir haben in unserem Haus eine UNIFY TK-Anlage installiert, die das SIP Protokoll unterstützt. Ein SIP-Teilnehmer ist soweit eingerichtet und intern im LAN funktioniert das Telefonieren über einen SIP-Client (MicroSip) reibungslos.
Nun soll die SIP-Telefonie auch über eine bestehende OVPN Verbindung möglich sein. Dabei kommt es zu folgendem Problem:
Der Verbindungsaufbau über VPN klappt einwandrei. Der Anruf kommt an, jedoch hören sich beide Gegenstellen nicht. Kann es evtl am NAT liegen ?
Der OVPN Server läuft auf der Firewall IPFire
Jemand Ideen ?
Grüße
BTW: Schau mal, wie Du OpenVPN nutzt. Wenn Du SIP-Traffic da durchleitest, solltest Du UDP als Protokollbasis für OpenVPN nutzen, da TCP zu hoher Latenz zeitweilig führen kann, was bei VoIP sich sehr negativ auswirkt. Auch IPSec-basierende VPNs sind nachteilig gegenüber SSL-basierenden. Achte auch auf den VPN-Oberhead:
https://www.bestvpn.com/blog/7359/openvpn-tcp-vs-udp-difference-choose/
und
http://www.voip-info.org/wiki/view/VOIP+and+VPN
Eine besere Alternative, als VoIP durch das VPN zu jagen, ist, es mit SSL verschlsselt direkt ausserhalb des Tunnels zu transportieren. So macht Microsoft das mit Skype for Business.
bearbeitet von Daniel -MSFT-
