toasti 11 Geschrieben 28. April 2015 Melden Teilen Geschrieben 28. April 2015 Hallo zusammen, zusätzlich zu unserem Terminal-Server Probleme (siehe anderer Thread) habe ich noch ein ganz merkwürdiges Problem. Der DNS-Eintrag für einen Xerox Drucker registriert sich nicht als normaler A-Record, sondern direkt als neue DNS-Domäne unter "domain.local". Das komische ist, auch wenn ich ihn manuell erstelle, passiert genau das Gleiche. Andere Einträge funktionieren dagegen ohne Probleme, es geht um exakt nur diesen einen Hostnamen dieses Druckers. Habe schon viel probiert und recherchiert - eine Lösung habe ich bisher immer noch nicht. Habt ihr eine Idee was hier falsch läuft? Im Voraus vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar
vanGraham 10 Geschrieben 30. April 2015 Melden Teilen Geschrieben 30. April 2015 Ist vielleicht in den Einstellungen des Druckers eine andere Domain / anderer DNS Suffix angegeben? Da sich wie Du sagst der Xerox Drucker so bei Deinem DNS Server registriert wird die Ursache dafür vermutlich auch in den Einstellungen beim Xerox Drucker zu finden sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.184 Geschrieben 30. April 2015 Melden Teilen Geschrieben 30. April 2015 Das komische ist, auch wenn ich ihn manuell erstelle, passiert genau das Gleiche. Zum Verständnis: Du legst einen neuen A-Record an, und dann wird eine Domäne daraus? Zitieren Link zu diesem Kommentar
toasti 11 Geschrieben 7. Mai 2015 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2015 Ist vielleicht in den Einstellungen des Druckers eine andere Domain / anderer DNS Suffix angegeben? Da sich wie Du sagst der Xerox Drucker so bei Deinem DNS Server registriert wird die Ursache dafür vermutlich auch in den Einstellungen beim Xerox Drucker zu finden sein. Das habe ich auch schon nachgeschaut und nichts gefunden. Da du es aber auch erwähnst, werde ich nochmals rein schauen. Zum Verständnis: Du legst einen neuen A-Record an, und dann wird eine Domäne daraus? exakt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
