Mehlbox 10 Geschrieben 18. April 2015 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2015 Hallo, unser alter Fileserver (Windows Storage Server 2003 R2) soll von einem neuen Server mit Windows Server 2012 R2 abgelöst werden. Problem: Ich kann keine Freigabe vom 2012er auf dem 2003er mounten. Background: - Windows Domäne, DC ist ein 2008 R2 - DHCP, DNS ok, sogar WINS vorhanden: funktioniert alles. - alter und neuer Fileserver haben eine feste IP (klar so als Server), beide können sich gegenseitig sehen, anpingen. Alle anderen Rechner und Server im Netzwerk ebenfalls. - Uhrzeit korrekt Verbinde ich nun auf dem 2003er ein Netzlaufwerk (Freigabe von 2012 R2) heißt es: "Das Netzlaufwerk konnte nicht verbunden werden, da der folgende Fehler aufgetreten ist: Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar." Auch mit net use erhalte ich die gleiche Meldung (System error 64 has occured. Name...no longer available.) ALLE anderen Win7, Win8, 2008R2 können die Freigaben mounten. Die mir bekannten "Tips", wie - LAN Manager Authentifizierungsebene auf nur NTLM Antworten senden stellen und - SMB signing anpassen (über Gruppenrichtlinie), sogar auch mal komplett deaktiviert, halfen leider nichts. Was habe ich übersehen, oder welche Schraube muss ich noch drehen, damit (alte XP-VMs, die noch als Jenkins-Slaves dienen, 2003 und andere) die "Altsysteme" die 2012er-Freigaben mounten können? (Die Fehlermeldung "..Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar" finde ich in diesem Zusammenhang etwas irreführend, denn DNS/NetBIOS/Co funktioniert alles. Ich fände es sehr schade, wenn ich als neuen Fileserver 2008 R2 verwenden müsste und nicht den neuen 2012... Danke und Gruß, Jumo PS: eigentlich wollte ich heute die Daten umziehen, oder zumindest ersteinmal kopieren, aber ohne funktionierendes Mapping auf dem 2003er, keine Kopieraktion. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 772 Geschrieben 18. April 2015 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2015 unser alter Fileserver (Windows Storage Server 2003 R2) soll von einem neuen Server mit Windows Server 2012 R2 abgelöst werden. Problem: Ich kann keine Freigabe vom 2012er auf dem 2003er mounten. Öffne auf dem W2003 den Explorer und tippe im Adressfeld den Namen des W2012 ein: \\Name_des_W2012 [ENTER]. Was kommt? Was 'siehst' Du? In der Commandline ein net use \\Server2012\c$ [ENTER] probieren, was passiert? Welche Fehlermeldungen gibts im Eventlog von *beiden* Servern? Welche Sicherheitssoftware läuft auf *beiden* Servern? Zeig doch auch mal ein ipconfig /all von beiden Servern. Aber bitte nicht als Screenshot. Am besten in einem Code-Tag, Danke. PS: eigentlich wollte ich heute die Daten umziehen, oder zumindest ersteinmal kopieren, aber ohne funktionierendes Mapping auf dem 2003er, keine Kopieraktion. Und mit ROBOCOPY ist auch kein kopieren möglich? Vom neuen kannst Du auch nicht auf den alten zugreifen? Daten holen und nicht schieben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mehlbox 10 Geschrieben 18. April 2015 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. April 2015 Öffne auf dem W2003 den Explorer und tippe im Adressfeld den Namen des W2012 ein: \\Name_des_W2012 [ENTER]. Was kommt? Was 'siehst' Du? In der Commandline ein net use \\Server2012\c$ [ENTER] probieren, was passiert? Welche Fehlermeldungen gibts im Eventlog von *beiden* Servern? Welche Sicherheitssoftware läuft auf *beiden* Servern? Zeig doch auch mal ein ipconfig /all von beiden Servern. Aber bitte nicht als Screenshot. Am besten in einem Code-Tag, Danke. Und mit ROBOCOPY ist auch kein kopieren möglich? Vom neuen kannst Du auch nicht auf den alten zugreifen? Daten holen und nicht schieben? Explorer: Nach viel Sand, der durch die "Sanduhr" rinnt, kommt die gleiche Fehlermeldung. (Andere Server/Clients haben nicht das Problem, sie zeigen mir die Freigaben an.) Dieser Server kann aber andere Freigaben anzeigen, nur nicht die vom 2012er. Im Eventlog gibt es keinen Hinweis. Robocopy gibt die gleiche Fehlermeldung aus. Der alte Server ist weiterhin in Betrieb; ich kann vom neuen Server auf die Freigaben des alten Server zugreifen, demnach könnte ich die Daten vom neuen Server aus "ziehen" und nicht vom alten Server "schieben". Das ist aber auch nicht die Lösung, denn die anderen alten System, die es noch gibt, brauchen einen funktionierenden Fileserverzugriff. Solange auch diese Maschinen die Freigaben nicht erreichen, kann ich nicht umswitchen. # Server 2003 R2: Microsoft Windows [Version 5.2.3790] (C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\Administrator.domainDOM>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : alt Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : domain.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : domain.local Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : Broadcom BCM5708C NetXtreme II GigE (NDIS VBD Client) Physikalische Adresse . . . . . . : bl-a0-bl-a0.. DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.10.10.11 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.10.0.1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.10.10.2 10.10.10.3 Primärer WINS-Server . . . . . . : 10.10.10.2 # Server 2012 R2: Microsoft Windows [Version 6.3.9600] (c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Windows\System32>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : neu Primary Dns Suffix . . . . . . . : domain.local Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No DNS Suffix Search List. . . . . . : domain.local ... Ethernet adapter SLOT 3 Port 4: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Physical Address. . . . . . . . . : bl-ub-bl-ub.. DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : ..:..(Preferred) IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.10.10.12(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 10.10.0.1 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : xx DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : vvvv DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.10.10.2 10.10.10.3 Primary WINS Server . . . . . . . : 10.10.10.2 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 772 Geschrieben 18. April 2015 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2015 Sind denn die anderen Clients/Server, die auf den 2012er zugreifen können, im gleichen Subnet wie der 2003er? Prüf auf 2012er in der Firewall, ob der 2003er evtl. in Sachen Subnetz ausgegrenzt ist. Und dann gibt es noch diese offenen Fragen: Welche Fehlermeldungen gibts im Eventlog von *beiden* Servern? Welche Sicherheitssoftware läuft auf *beiden* Servern? Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.184 Geschrieben 18. April 2015 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2015 Geht es per IP-Adresse? Zitieren Link zu diesem Kommentar
icePatrick 10 Geschrieben 19. April 2015 Melden Teilen Geschrieben 19. April 2015 Schau mal nach, ob auf dem 2012 Server SMB 1.0 installiert ist, falls nicht bitte nachinstallieren: https://workinghardinit.wordpress.com/2014/04/25/windows-xp-clients-cannot-execute-logon-scripts-against-a-windows-server-2012-r2-domain-controller-workaround/ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mehlbox 10 Geschrieben 19. April 2015 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. April 2015 Nein, es geht auch nicht per IP. (Mein Arbeitsplatz-PC [Win8.1] hat damit auch eine Verbindung.) Alle Maschinen befinden sich im gleichen Subnet. Virenschutz auf beiden Seiten temporär deaktiviert. Alt-Server wird vom neuen System nicht geblockt. Es gibt nur Logeinträge af dem neuen Server, wenn die anderen Maschinen die Freigaben mappen wollen, also im Success-Fall, obwohl auch der Failure-Fall mitgeloggt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mba 133 Geschrieben 19. April 2015 Melden Teilen Geschrieben 19. April 2015 Der neue Server läuft als öffentliches Netzwerk? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 19. April 2015 Melden Teilen Geschrieben 19. April 2015 (bearbeitet) Wie ist es denn mit dem Tipp von icePatrick in Beitrag 6? bearbeitet 19. April 2015 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mehlbox 10 Geschrieben 19. April 2015 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. April 2015 So, Problem selbst gelöst! :) Der neue Server hatte eine Computernamensänderung erfahren und damit stimmten wohl die IDs nicht mehr. Nachdem ich diese Änderung wieder rückgängig gemacht habe, *plopp* sind auch die Shares auf dem alten Server zu mappen! man, man, man... ;-) Sorry für die Umstände! Dennoch danke für Eure Kommentare. PS: SMB 1.0 war aktiviert. Gleich nach der Installation des OS (und Virenschutz, Updates) habe ich Microsofts BPA für Fileserver laufen lassen und alle Warnungen behoben. Technisch war alles korrekt eingestellt. Nachtrag: Es können nur die IDs sein, denn DNS-technisch wurde immer korrekt aufgelöst. Im DNS + WINS alles ok. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 19. April 2015 Melden Teilen Geschrieben 19. April 2015 Welche IDs? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mehlbox 10 Geschrieben 19. April 2015 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. April 2015 Objekt-IDs? Logon-IDs? Diese sind doch eineindeutig. Eine einmal vergebene ID wird nicht mehr geändert. Zumindest vermute ich das. Hast Du eine andere Erklärung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 772 Geschrieben 19. April 2015 Melden Teilen Geschrieben 19. April 2015 So, Problem selbst gelöst! Der neue Server hatte eine Computernamensänderung erfahren und damit stimmten wohl die IDs nicht mehr. Nachdem ich diese Änderung wieder rückgängig gemacht habe, *plopp* sind auch die Shares auf dem alten Server zu mappen! Welche *genauen* IDs hast Du zurück geändert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 19. April 2015 Melden Teilen Geschrieben 19. April 2015 (bearbeitet) Nun, möglicherweise wäre es gegangen, die Freigaben aufzuheben, notfalls aus der Registry zu entfernen und neu zu erstellen. Ob man sollte vor dem Umbenennen die Freigaben aufheben? bearbeitet 19. April 2015 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mehlbox 10 Geschrieben 19. April 2015 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. April 2015 Ich habe keine IDs geändert. 1. Der neue Server "a" war in der Domäne "domain". 2. Zugriffe (auf dessen Freigaben) hatten nicht funktioniert. 3. Ich warf "a" aus der Domäne. (Da mir der Name nicht gefiel und zu Missverständnissen hätte führen können) 4. Änderte den Namen in "b" 5. Löschte das Computerobjekt "a" auf dem DC. 6. Packte "b" in die Domäne. 7. Zugriff auf die Freigaben gehen nicht. (Auch neu erstellt, ohne Erfolg.) 8. Server "b" als Domainmitglied wieder umbenannt zu "a", ohne ihn vorher aus der Dom herauszunehmen. 9. Zugriff auf seine Freigaben funktionieren. Ich mag ja falsch liegen, aber hat es nicht etwas mit der ID des Computer-Objekts zu tun? Zumindest wäre es für mich eine mögliche Erklärung. Wenn ich falsch liege, dann wüsste ich zu gerne, an was es gelegen haben könnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
