PS - Dateigrößen aufsummieren und human readable ausgeben
Direkt zur Lösung Gelöst von blub,
Hallo Powershell Freunde,
heute möchte ich alle Textdateien in einem Pfad zählen und die Größe ermitteln.
Mein Ansatz zählen:
(get-childitem $pfad *.txt).count
Funktioniert wie ich möchte.
Die Größe ermitteln
get-childitem "$pfad *.txt | Measure-Object -Property length -sum | Select-Object sum
funktioniert auch, aber ich hätte gern GB angezeigt.
Problem:
/1GB
funktioniert nicht.
Habe versucht obiges Ergebnis in eine Variable des Typs [int] zu schreiben. Geht aber nicht, weil
"Cannot convert value "@{Sum=228259984}" to type "System.Int32". Error: "Cannot convert the "@{Sum=228259984}" value of type"
Kann ich die Ausgabe von select-object so umbiegen, dass ein int rauskommt mit dem ich rechnen kann?
Danke und Grüße
bearbeitet von italianstallion
  • Beste Lösung
Hi,
Ich habe mir mal so einen ähnlichen Code geschrieben. Vielleicht hilft er dir weiter
blub
Set-StrictMode -Version "2.0"
Clear-Host
$Path="C:\temp\"
#$GroupInfos = gci -path $Path -recurse -force| Where{ $_.PSIsContainer -eq $False } | Group-Object Extension
$GroupInfos = gci -path $Path -recurse -force -file | Group-Object Extension  ##requires PS V3.0
$MyInfos = @()
ForEach ($Extension in $GroupInfos ) {
  [psobject]$MyInfo = ""|Select Extension,Count,Size
  $Size = ($Extension.Group | Measure-Object -Property "Length" -Sum).Sum/1MB
  $MyInfo.Extension = $Extension.Name
  $MyInfo.Count = $Extension.Count
  $MyInfo.Size = $Size
  $MyInfos += $MyInfo
 $MyInfos | Ft Extension,count,
    Label="FileSize in MB";
    Expression={"{0:0.00}" -f $($_.Size)};
    Align="Right"
   } -autosize
Aha...danke Blub. Auch interesssant.
Habs mittlerweile gelöst indem ich
[int]$sumtxt = get-childitem "$pfad" *.txt | Measure-Object -Property length -sum | Select-Object -expandproperty sum
Sprich: Mit -expandproperty und dem Variablentyp int gehts...weiß zwarn icht warum, aber in erster Linie Wurscht! ;)
Danke
P.S.: Nächste Frage in nächstem Fred! ;)
