m.scholz 0 Geschrieben 18. November 2014 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2014 Hallo zusammen, wir betreiben einen Terminal Server auf windows Server 2012 R2. Unser Loginscript (vbs) wird über eine GPO zugewisen. Bei unseren "normalen Clients" wird das Loginscript fehlerfrei und wie zu erwarten direkt bei / nach der Anmeldung erfolgreich ausgeführt. Bei der Anmeldung am Terminal Server wird das Loginscript ebenfalls Fehlerfrei ausgeführt, jedoch muss man darauf 60-90 Sekunden warten. Und genau hier liegt das Problem - ich habe keine Ahnung warum es zu dieser Verzögerung kommt, da keine Fehler zu finden sind. Das manuelle ausführen des Loginscripts vom selben Standort (wie auch die GPO nutzt) funktioniert sofort und ohne Probleme - also kann ich mir auch einen Timeout nicht so richtig vorstellen. Kann es sein das die benutzerbasierten GPOs nicht sofort ausgeführt werden? Eigentlich undenkbar... Danke für eurer Feedback, Markus Scholz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 772 Geschrieben 18. November 2014 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2014 Du kannst ja das Script an heiklen Stellen anonymisieren, den Rest würde ich so lassen und hier posten. Die 60-90 Sekunden deuten auf irgendeinen Timeout hin, versuch doch mal das Script zum Test für ein oder zwei Testuser sichtbar ablaufen zu lassen. Alternativ eine kleine Fehlerbehanldung einbauen. Oder das erreichen von Zeilen oder Abschnitten in eine \\Server\Share\text%username%.txt protokollieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Beste Lösung tesso 360 Geschrieben 18. November 2014 Beste Lösung Melden Teilen Geschrieben 18. November 2014 Ich vermute es liegt am Logon Script Delay. Das ist be Windows 8.1 bekannt, gilt aber anscheinend auch für Server 2012R2. http://blogs.technet.com/b/platformspfe/archive/2014/03/08/windows-8-1-logon-script-delay-group-policy-setting.aspx Zitieren Link zu diesem Kommentar
DavidS 11 Geschrieben 18. November 2014 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2014 Benutze im Terminalserverumfeld die Loopback Policy um Probleme zu vermeiden. http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/loopbackverarbeitungsmodus-loopback-processing-mode/ Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.184 Geschrieben 18. November 2014 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2014 Lass das mit Loopback bleiben, wenn Du nicht genau weißt, wie es funktioniert - um Probleme zu vermeiden... http://evilgpo.blogspot.de/2012/02/loopback-demystified.html http://blogs.technet.com/b/askds/archive/2013/02/08/circle-back-to-loopback.aspx Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 1.799 Geschrieben 18. November 2014 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2014 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
m.scholz 0 Geschrieben 19. November 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. November 2014 Ich danke euch für die Tipps und die schnellen Antworten. tesso hatte für mein Problem die 100%ige Lösung. Vielen Lieben Dank speziell an dich! Ich vermute es liegt am Logon Script Delay. Das ist be Windows 8.1 bekannt, gilt aber anscheinend auch für Server 2012R2. http://blogs.technet.com/b/platformspfe/archive/2014/03/08/windows-8-1-logon-script-delay-group-policy-setting.aspx Zitieren Link zu diesem Kommentar
tesso 360 Geschrieben 19. November 2014 Melden Teilen Geschrieben 19. November 2014 Nix zu danken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
