bese 0 Geschrieben 10. Oktober 2014 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2014 Hallo miteinander, ich hab das Problem, dass eine Datei nur hin und wieder über eine GPP auf Clients kopiert wird. Server ist ein Windows Server 2008 R2 und die Clients sind Windows 7 64-bit Enterprise. Quellpfad \\server\Freigabe\Ordner\Datei Zielpfad c:\Ordner\Datei Berechtigung auf dem Server: Auf die Freigabe ist die Gruppe „Authentifizierte Benutzer“ lesend berechtigt. Auf die Freigabe unter den NTFS-Rechten ist die Gruppe „Jeder“ mit Ordnerinhalt anzeigen berechtigt, allerdings hat die Gruppe „Authentifizierter Benutzer“ hier keinerlei Berechtigung. Erst auf Ordner hat die Gruppe dann wieder Lesen-Rechte. Berechtigung auf dem Client: Gruppe „Authentifizierter Benutzer“ hat auf den Ordner Ändern-Rechte Das ganze wurde als Computerrichtlinie eingerichtet. Ich hatte das ganze auch schon als Benutzerrichtlinie angelegt, leider ohne Erfolg. Wenn ich mit einem normalen Benutzer die Datei von Hand kopiere, geht das auch problemlos. Im Eventlog auf dem Server oder Client sind auch keine Meldungen zu sehen, die auf einen Fehler hinweisen. In der Gruppenrichtlinie ist noch eine Umgebungsvariable hinterlegt, die auch ohne Probleme gesetzt wird. Genauso ist noch eine Einstellung enthalten, dass der Ordner unter c:\ erstellt wird, falls er noch nicht vorhanden ist. (Ist das überhaupt nötig, oder sollte im Normalfall der Ordner durch das Kopieren der Datei automatisch erstellt werden?) Dies klappt ebenfalls ohne Probleme. Nur die Datei wird unregelmäßig (ca. bei einem von zehn Neustarts) kopiert. Sie ist auch nur 97kb groß. Ich weiß hier leider nicht mehr weiter, ein Berechtigungsproblem kann es ja nicht sein, sonst würde es ja nie funktionieren. Gpupdate wurde durchgeführt und unter gpresult wird die Richtlinie auch als angwendet angezeigt. Gruß Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 773 Geschrieben 10. Oktober 2014 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2014 Was hast Du eingestellt? Aktualisieren, erstellen oder ersetzen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.185 Geschrieben 10. Oktober 2014 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2014 http://gpsearch.azurewebsites.net/#1839 ist aktiviert? Application Eventlog und GroupPolicy Eventlog hast Du geprüft? Und dann noch ein praktischer Tipp: Laß das Kopieren von Dateien über GPP einfach bleiben - das taugt nix. Nimm Start- oder Anmeldeskripts dafür (robocopy ist Dein Freund :cool: ) Zitieren Link zu diesem Kommentar
bese 0 Geschrieben 14. Oktober 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Oktober 2014 (bearbeitet) @Sunny61 Ich hab es auf aktualisieren gesetzt, wobei ich erstellen auch schon mal probiert hatte. @daabm Die Eventlogs hab ich bereits geprüft, dort tauchen (leider) keine Fehler auf. Die Einstellung, dass auf das Netzwerk gewartet wird, hab ich aktiviert und werde das die nächste Zeit testen. Sollte es wirklich nicht anders gehen, werde ich das ganze über Skripts lösen, aber über GPP wär mir das ganze sonst lieber :) bearbeitet 14. Oktober 2014 von bese Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.185 Geschrieben 14. Oktober 2014 Melden Teilen Geschrieben 14. Oktober 2014 ...dann könntest Du noch das Debug Logging für GPP Files aktivieren: http://gpsearch.azurewebsites.net/#4912 Level auf "Info, Warnung, Fehler". Und das mit "Laß GPP Files bleiben" ist ernst gemeint. Die können nahezu nix, sind aber gefährlich - was machst Du, wenn da aus Versehen mal ein Kopiervorgang länger braucht? Richtig - warten. Startskripts kannst Du asynchron starten, genauso einen geplanten Task, da ist die Zeit dann unkritisch. Und GPP Files weiß auch nix davon, dass Dateien ggf. erneut kopiert werden sollen, weil sich die Quelldatei geändert hat. MEIN Ansatz ist ein anderer: Sollte es wirklich nicht anders gehen, dann verwende ich GPP Folders/Files. Sonst auf JEDEN Fall Skripts :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
bese 0 Geschrieben 15. Oktober 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Oktober 2014 Ich hab jetzt die Einstellung hinterlegt, dass er erst die GPO/GPP anwendet, wenn das Netzwerk verfügbar ist. Damit klappt jetzt das Kopieren der Dateien einwandfrei. Mich würde jetzt noch interessieren, auf was du das warten beziehst? Dass dann die Anmeldung länger dauert, oder dass das ganze Netz bei großen Dateien lahm gelegt wird? Wenn sich die Quelldatei ändert, sollte er diese doch eigentlich neu kopieren, wenn die Einstellung auf "Aktualisieren" steht, oder nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.185 Geschrieben 15. Oktober 2014 Melden Teilen Geschrieben 15. Oktober 2014 "Warten" heißt, daß Du vor Anmeldung bzw. Desktop WARTEST, bis GPP Files fertig ist. Egal wie lange es dauert... Kann sehr unerfreulich für die Mitarbeiter sein... Und das mit "Aktualisieren" bezieht sich NUR auf die drei Haken, die Du darunter setzen kannst. Es hat NICHTS mit Änderungen an den Quelldateien zu tun. Nochmal und zum letzten Mal: Laß es bleiben, nimm ne Batchdatei mit Robocopy. Oder mach es, wie es Dir lieber ist. Sag dann aber nicht, Dich hätte niemand gewarnt :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
