Cryer 17 Geschrieben 23. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2014 Ich habe ein Windows 7-Master-Image erstellt und das auf meinen Windows Server 2008 R2 WDS geladen. Eine Antwortdatei habe ich mit dem Windows AIK erstellt. Ich finde / weis aber die Option nicht mit der man das "Benutzeraccount-Anlagen" überspringen kann. Ich habe bereits die nötigen Benutzeraccounts im Image selbst angelegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cryer 17 Geschrieben 25. April 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. April 2014 Weis niemand Rat? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 25. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2014 (bearbeitet) Ich meine, dass die notwendigen Konten nicht schon im Image angelegt sein sollen, sondern, dass die in der Unattended-Steuerungsdatei eingetragen werden: http://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/cc1a1b3f-de2b-404b-94d4-2b53d7b6ad52/unable-to-skip-user-account-creation-during-windows-7-unattended-install?forum=winserversetup Siehe auch: When I am joining clients to a domain, can I avoid creating a local user account on the computer? -------------------------------------------------------------------------------- Yes. To do this, create an image unattend file that adds a domain account to the Administrators group. In addition, you must delete the <LocalAccounts> section if it is present in your unattend file (simply commenting it out will not work). An example file is below. Note that if domain join fails, Windows Deployment Services will not use the unattend file so you will be able to create a local account http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732729.aspx bearbeitet 25. April 2014 von Daniel -MSFT- Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cryer 17 Geschrieben 5. Mai 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Mai 2014 (bearbeitet) Hallo und danke für deine Antwort. Die letzten Tage hatte ich leider anderes zu tun, so dass die WDS-Geschichte etwas hinten anstehen musste. Also es gibt da zwei Probeme 1) Da ich die Rechner nicht in die Domäne aufnehmen will scheint die Unattended-Datei nicht abgearbeitet zu werden. Jedenfalls musste ich selbst die Einstellungen von Hand vornehmen, die ich vorher festgelegt habe. Kann man da was machen? Wir haben viele Außenstellen ohne Server, so dass ich die Rechner grundsätzlich ohne Domänezugang vorhalte. Wird dann ein Rechner wirklich in der Hauptstelle benötigt ist dieser ja gleich der domäne hinzugefügt. 2) Ich habe jetzt halt beide Standardbenutzer die ich brauche im Master-Image angelegt. Einen dritten braucht es nicht, daher will ich diesen Punkt schlicht überspringen. Geht das wirklich nicht? 3) Fast vergessen: Ich hatte im Master Image Office 2010 bereits aktiviert. Diese Aktivierung fliegt aber offenbar raus, wenn man Sysprep ausführt, so dass Office 2010 nach Aufspielen des Images wieder neu aktiviert werden muss. soweit ist das auch kein Problem, allerdings klappt die Aktivierung über das Internet nicht mehr. Ich bekomme jedes mal einen Fehler. bearbeitet 5. Mai 2014 von Cryer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 5. Mai 2014 Melden Teilen Geschrieben 5. Mai 2014 Das geht über die <LocalAccounts> Sektion. Den Domain-Teil und <DomainAccounts> musst Du aus der Datei raus löschen (nicht nur aus kommentieren). Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 1.799 Geschrieben 5. Mai 2014 Melden Teilen Geschrieben 5. Mai 2014 Zum Thema Office schau mal hier: http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc178964(v=office.14).aspx Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 5. Mai 2014 Melden Teilen Geschrieben 5. Mai 2014 (bearbeitet) Bei Office lautet die Empfehlung auch, das nicht in das Image mit aufzunehmen, sondern nachzuinstallieren. Dann kannst Du z.B. Patches nachträglich in die Installationsquelle einpflegen: http://technet.microsoft.com/de-de/library/hh537943.aspx Aktivierung solltest Du per KMS machen und nicht im Image. Das gilt genauso für Windows. Du nutzt ja sicher Volumenlizenz-Versionen für Windows und Office, richtig? Wie oben schon gesagt, lass die User bei der Bereitstellung erstellen und nimm die nicht in das Image mit auf. Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe den Eindruck, Du arbeitest mit dem Wissen über die Verteilung von Windows XP oder älter? Schau Dir mal das Microsoft Deployment Toolkit an: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/dn475741.aspx Das erleichtert die Image-basierende Verteilung enorm bearbeitet 5. Mai 2014 von Daniel -MSFT- Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cryer 17 Geschrieben 5. Mai 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Mai 2014 Ich habe dieses Tutorial von verwendet. KMS macht bei mir absolut keinen Sinn, da viele Rechner eben nicht innerhalb der Domäne sind, sondern an anderen Außenstellen als Standalone ohne anbindung an den Server. Ich nutze daher das MAK-Verfahren. Mal eine Frage: Microsoft erstellt ja immer so tolle (textlastige) Tutorials. Was spricht dagegen das visuell als Video zu machen? Finde ich deutlich angenehmer und so sind selbst englische Tutorials leicht(er) verständlich. (Mein englisch ist fürs grobe "ausreichend" und außerdem sehe ich nicht gut, so dass mich lesen langer Texte auch mehr anstrengt als andere.) Meine Hauptmotivation für das Deplyment ist im ürigen, dass ich es leid bin bei jeder Neuinstallation erstmal weit über 200 Patches (Für Windows und Office) herrunterladen und nachinstallieren zu müssen, weil Microsoft sich beharrlich weigert ein SP2 für Windows 7 zu veröffentlichen oder zumindest mal eine Updatesammlung (Rollup). Als kleiner Admin fühlt man sich da ziemlich im Regen stehen gelassen, aber das wäre Diskussionsstoff eines anderen Themas. Das bisschen softare was ich im Prinzip noch nachinstalliere wäre der Aufwand kaum wert, wobei mich auch die Herausforderung reizt. Ich schaue mir das mit dem Microsoft Deployment Toolkit mal an. Brauche ich dazu weitere lizenzpflichtige Software? Als NGO müssen wir "ein kleines bisschen" auf das Geld achten, dass wir ausgeben und darüber auch Rechenschaft ablegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
substyle 20 Geschrieben 5. Mai 2014 Melden Teilen Geschrieben 5. Mai 2014 Bzgl. Updates, wofür gibt es den WSUS? Und wenn schneller gehen muss .. http://www.wsusoffline.net/ Images mit Updates drin machen doch nur sinn wenn du sehr oft und viel neu installierst. Wie groß ist deine Umgebung? LG subby P.S. WAIK und ADK sind kostenfrei. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 5. Mai 2014 Melden Teilen Geschrieben 5. Mai 2014 http://lmgtfy.com/?q=Microsoft+Deployment+Toolkit+Video+Tutorial Der Solution Accelerator ist kostenlos. Es gibt auch deutsche Anleitungen dafür: Windows 7 http://technet.microsoft.com/de-de/windows/dd641427.aspx Windows 8 http://technet.microsoft.com/de-de/windows/hh974336.aspx Zitieren Link zu diesem Kommentar
