CD1983 10 Geschrieben 22. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2011 Guten Morgen, ich versuche derzeit unsere alten VM`s die auf einem VMWare Server 2.0 laufen auf einen neuen ESXi 5 zu konvertieren. Ich habe mir dazu den VM Ware Converter installiert aber am Ende des Wizards erhalte ich immer nur die Fehlermeldung "Allegemeiner Systemfehler ist aufgetreten: Invalid fault". Aus dem Errorlog werde ich nicht schlau. Der ESXi läuft noch im Demomodus für 57 Tage, kann es daran liegen? Im Converter habe ich beim Wizard als Quellentyp: "Virtuelle VMware Workstation- oder andere virtuelle VMWare-Maschine" gewhält. Als Ziel "Virtuelle VMware Infrastructure-Maschine". Die Logindaten für den ESXi nimmt er auch. Danach wähle ich den Datastore und die VM-Version setze ich auf 7, da ich glaube irgendwo gelesen habe, das dies die richtige Einstellung wäre. Danach kann ich die VM ja konfigurieren, dort setze ich das die VMWare Tools installiert werden sollen, sonst nix und geh auf "Weiter" Mach ich was Falsch? Habe ich etwas nicht beachtet oder woran liegts? Das System auf dem der Converter läuft ist ein W2k8 64 bit Std. Vielen Dank schon mal Zitieren Link zu diesem Kommentar
banco74 10 Geschrieben 22. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hallo, kenne das Problem so auch. Bei half es, die VMware Tools während der Migration nicht mitzuinstallieren. Ohne den haken lief die Migration problemlos durch. Anschließend die VMware Tools nachinstallieren. Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar
CD1983 10 Geschrieben 22. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hallo banco74, danke für die Nachricht. Ich habe jetzt in den Einstellungen noch mal rumgespielt und auch die Installation der VMWare Tools deaktiviert, bringt leider nichts aber ich erhalte in der Konfiguration jetzt eine andere Warnung: "Warnung: Die erfoderlichen Sysprep-Dateien wurden nicht gefunden. Laden Sie sie zu "C:\ProgramData\VMWare\VMWare vCenter Converter Standalone\Sysprep\xp" auf der vCenter Converter-Servermaschiene hoch" ? Ich habe den Converter als Standalone Version auf dieser Maschine installiert einen Server dafür gibt es nicht. Wenn ich das lokal machen sollte, woher bekomme ich die Sysprepdateien? Eine Idee ? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
banco74 10 Geschrieben 22. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2011 Eigentlich wird bei einer Migration kein Sysprep ausgeführt. Kann man aber als Option meines Wissens setzen. Kannst du bitte die Konfig hirnach nochmal durchsuchen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CD1983 10 Geschrieben 22. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hi, mir ist gerade erstmal aufgefallen, das ich noch eine alte v4 des Converters habe. Ich lade gerade die Version 5 herunter, vielleicht geht es damit. Das mit dem Sysprep ist ausgegraut, da es nicht funktioniert. Somit ist das eh schon deaktiviert. Ich versuche es nun mal mit der v5 und melde mich dann noch mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CD1983 10 Geschrieben 22. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hi, also die Version 5 kann jetzt nicht mal die Hardwareinformationen der VM gleich zu beginn des Wizards abrufen egal welche VM ich wähle, mit der v. 4.3 geht das zumindest. Irgendwie ist da der Wurm drin. Noch eine Idee ? =) Zitieren Link zu diesem Kommentar
heyko 10 Geschrieben 22. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hallo CD1983, wenn solche Probleme bei der Konvertierung auftreten versuche ich immer möglichst wenige Anpassungen durchzuführen. Also was Hardware, Netzwerkeinstellungen etc. angeht. Die kann man besser im nachinein anpassen. Meistens liegt dort die Ursache für den Fehler. Gruß, Heyko Zitieren Link zu diesem Kommentar
CD1983 10 Geschrieben 22. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hi heyko, das habe ich versucht, einfach VM auswählen und den Wizard ohne Änderungen durchklicken, aber das hat leider auch nicht funktioniert. Ein Grund warum es mit dem Converter 4.3 und dem ESXi 5.0 nicht klappen könnte, ist vielleicht auch der Versionshinweis auf der VMware seite, das man mit der v 4.3 wohl nur bis zur v 4.1 des vSphere kompatible ist. Aber mit der Version 5 des Converters, kann ich die Hardwareinformationen der Vm garnicht erst abrufen?! Gibt es noch einen anderen brauchbaren weg die VMs auf den ESXi hoch zu bekommen. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
heyko 10 Geschrieben 22. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hallo CD1983, je nach dem wie du die Konvertierung durchführst gibt es eventuell noch mehr Lösungsansätze. Du kannst versuchen den Standalone Converter auf der zu konvertierenden Maschine zu installieren. Oder alternative die (alte) Cold Clone Boot CD verwenden. Gruß, Heyko Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.529 Geschrieben 22. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hi, um was für / wie viele Maschinen handelt es sich denn die da konvertiert werden sollen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CD1983 10 Geschrieben 22. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hi, es sind ca. 15-20 Maschinen. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
CD1983 10 Geschrieben 22. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hi, ca. 15-20. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
CD1983 10 Geschrieben 22. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hi, um die Frage noch abschließend zu beantworten, es handelt sich um Windows Maschinen XP und 2008, sowie 5x Debian VM`s Ich habe inzwischen versucht das Problem zu beheben, laut VMWare Seite, kann das problem mit dem nicht lesen der Hardwareinfo damit zu tun haben, das vorher eine ältere Version installiert war. Leider hat eine Neuinstallation nichts gebracht und auch die Installation auf einem anderen PC auf dem keine ältere Version war, bringt den gleichen Fehler ? Hier habe ich mal noch auszüge der Errorlogs: 2011-11-22T14:18:37.428+01:00 [03568 info 'Default'] [,0] DiskLibProvider init - OK 2011-11-22T14:18:37.428+01:00 [03568 info 'Default'] [,0] Mntapi_Init Asked - 1.0 Served - 1.0 was successful,TempDirectory: C:\WINDOWS\TEMP\vmware-temp\vmware-SYSTEM. 2011-11-22T14:18:37.428+01:00 [03568 info 'Default'] [serviceWin32,413] vmware-converter-worker service started 2011-11-22T14:18:55.976+01:00 [03064 info 'Default'] Impersonating user Administrator in session 5210f673-a26b-57e2-89db-6a5853fb958e 2011-11-22T14:19:17.912+01:00 [04052 info 'Default'] Could not find the session object cache, will create a new one 2011-11-22T14:19:17.912+01:00 [04052 info 'Default'] Creating vmx file parser 2011-11-22T14:19:17.912+01:00 [04052 info 'Default'] [baseParserImpl::Parse] Config info is not cached 2011-11-22T14:19:17.912+01:00 [04052 info 'Default'] Parsing C:\Virtual Machines\WS05VMXPPRO-01\WS05VMXPPRO-01.vmx 2011-11-22T14:19:18.094+01:00 [04052 info 'Default'] [,0] Sysimgbase_DiskLib_OpenWithPassPhrase failed with 'The specified virtual disk needs repair' (error code:14) 2011-11-22T14:19:18.094+01:00 [04052 info 'Default'] [,0] Error 14 opening disk C:\Virtual Machines\WS05VMXPPRO-01\WS05VMXPPRO-01-000001.vmdk. 2011-11-22T14:19:18.094+01:00 [04052 info 'Default'] [,0] Error 14 opening disk C:\Virtual Machines\WS05VMXPPRO-01\WS05VMXPPRO-01-000001.vmdk. 2011-11-22T14:19:18.124+01:00 [04052 error 'Default'] [baseDiskSetComputer::DoOpen] OpenDisks failed, mntapi error: 226 2011-11-22T14:19:18.124+01:00 [04052 error 'Default'] [baseDiskSetComputer::AnalyzeErrorAndThrow] Error occurred when opening disk set, MNTAPI_ERROR = 226 MNTAPI errorType = 2, errorCode = 14 2011-11-22T14:19:18.155+01:00 [04052 info 'Default'] Scheduled timer canceled, StopKeepAlive succeeds 2011-11-22T14:19:18.170+01:00 [04052 error 'Default'] Unknown exception while invoking VMOMI method queryComputerInfo 2011-11-22T14:19:57.117+01:00 [04052 info 'Default'] [Converter.Worker.DiagnosticManagerImpl] Generating LogBundle. Kann jemand damit etwas anfangen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CD1983 10 Geschrieben 22. November 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. November 2011 Die VM`s funktionieren, wie könnte ich aber eine Reparatur durchführen falls das mit "2011-11-22T14:19:18.094+01:00 [04052 info 'Default'] [,0] Sysimgbase_DiskLib_OpenWithPassPhrase failed with 'The specified virtual disk needs repair' (error code:14)" der Grund ist? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
heyko 10 Geschrieben 22. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2011 Wo genau läuft bei dir denn der Converter? Auf dem zu konvertierenden System, auf irgendeinem Server oder als Plugin in einem möglicherweise vorhandenen 4er vCenter? Zitieren Link zu diesem Kommentar
