SBS 2011 und SQL Express 2008 R2 – neue Instanz anlegen
ich habe hier einen neu installierten "SBS 2011 Standard" und benötige für die Software "Server View 5" eine eigene Instanz unter SQL Express 2008 mit dem Namen SERVERVIEW (steht so in der Anleitung von der Software). Ebenfalls sind alle Installationsschritte für die Software unter SQL Express 2008 beschrieben.
Nun mein Problem:
Bei der Installation des SBS 2011 werden automatisch folgende SQL-Dienste installiert: SQL Sharepoint, SQL SBSMonitoring und Microsoft##SSEE mit installiert.
Ebenfalls ist das SQL Server Management Studio 2008 R2 (Version 10.50.2500.0, MDAC 6.1.7601.17514) installiert und funktioniert auch :-)
Ebenfalls funktioniert der Konfigurationsmanager (Version 2009.0100.2500.00).
Wie kann ich nun eine neue Instanz anlegen?
Ich bin also in den Programmordner (Start-Programme-Microsoft SQL 2008 R2) und wollte das SQL Server-Installationscenter (64-Bit) starten. Fehlanzeige. Es kommt die Meldung: Nach SQL-Installationsmedien suchen???.
Was ist dann installiert bzw. das Installationsmedium muss doch die Server Installations-DVD sein. Ist es aber nicht.
Dann habe ich "Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM – Express mit Verwaltungstools (x64)" runtergeladen und die Installation gestartet. Diese läuft dann auch schön durch und ich kann meine Instanz anlegen (welche auch funktioniert). Gewählt habe ich "Neuinstalltion oder Hinzufügen von Funktionen zu einer vorhanden Installation.
-->Jetzt kann ich zwar das SQL Server Management Studio starten, aber mich an keiner Datenbank mehr anmelden.
Warum? Was habe ich falsch gemacht? :confused:
Ich habe nun die Sicherung eingespielt und kann von vorne beginnen. Das will ich dann aber richtig machen.
Bin vom 03.08 bis 18.08 im Urlaub. Kann also nicht gleich antworten.
Schöne Grüße
Peter
die Software ist für die Serverüberwachung (Lüfter, RAID, ....). Das ist die mitgelieferte Fujitsu Software. Im Manual steht, dass vor der Installation eine eigene Instanz mit dem Namen "SERVERVIEW" angelegt werden muss. Ich kenn die Software und das ist auch so. Ebenfall muss TCP/IP später aktiviert werden. Ich brauche dafür keinen "vollwertigen" SQL-Server.
Aber darum geht es ja nicht.
Mit geht es nur darum, warum das SQL Server Management Studio nicht mehr funktioniert, wenn ich die Instanz anlege. Habe ich die Installation grundsätzlich richtig gemacht?
Ich habe gegoogelt und gelesen, dass die bereits installierten Instanzen (SQL Sharepoint, SQL SBSMonitoring) beim SBS 2011 auf SQL Express 2005 basieren. Stimmt das? Muss ich evtl. zuvor ein Upgrade machen? Ich kenne mich mit SQL nicht aus und möchte einfach richtig installieren.
Peter
Das Installationsmedium ist auf "c:\program files\Windows Small Businness Server\bin\Components" (oder so ähnlich, hab grad keinen Zugriff auf meinen SBS).
Schöne Grüße
Peter
Gibts auch beim anmelden eine Fehlermeldung? Kann man die DB's im Connectionfenster finden?
Btw. Die SQL Instanzen beim SBS2011 sind SQL Server 2008R2 Express.
Je mehr Instanzen es gibt desto mehr kommen diese sich, z.B. mit den TCP/IP Ports, in die Quere.
