ODBC SQl-Treiber ändern
Hi,
ich möchte gerne unter Verwaltung/Datenbankquellen (ODBC) den sql-treiber uaf eine neuere version ändern.
Ich habe die datei sqlsrv32.dll mit der neuen ersetzt, er zeigt dann auch unter ODBC die neuere Version an, aber ich bekomme dann fehler beim zugriff auf den sql-server. Leider hat unser freund bill gates keine deinstalltionsroutine des treibers vorgesehen.
Wer weiß wie ich die neue treiberversion installieren kann ??
PS.: Es handelt sich um einen SQL2000-Server, die clients sind w2k.
Gruß,
Sven
Die ODBC-Treiber hängen mit der gesamten sonstigen Architektur zusammen. Wenn Du per Hand eine DLL austauschst, dürfte das Ergebnis unkalkulierbar sein.
Die offiziellen Versionen findest Du bei Microsoft unter dem Stichwort MDAC (Data Access Components). Das sind komplette Setups, welche die ODBC-Komponenten mit aktualisieren. Fang in Abhängigkeit von deinen Clientprogrammen mit der Version 2.1 an. Verwendest Du bsp. NET, dann ist 2.7 dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe, ansonsten genügt es, das minimal funktionierende MDAC zu verwenden.
Gruß, Auer
