Probleme mit DNS Auflösung in cmd (gelöst)
Hallo zusammen,
Ich habe seit einiger Zeit ein merkwürdiges Problem auf meinem XP Rechner in der Firma. Die DNS Auflösung funktioniert in Microsoft Programmen (z.B. cmd.exe oder Outlook Express) oftmals nicht. Firefox hat allerdings keinerlei Probleme mit der DNS Auflösung. Hier ein paar Ping Anfragen (die ersten beiden sind interne Server):
Z:\>ping -t cvsserver
Ping-Anforderung konnte Host "cvsserver" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
Z:\>ping -t storator.xxx.local
Ping-Anforderung konnte Host "storator.xxx.local" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
Z:\>ping google.de
Ping-Anforderung konnte Host "google.de" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
In der hosts Datei ist nichts definiert. Auch in den Interneteinstellungen ist alles richtig (kein Proxy, etc.). DNS Server stimmt auch:
Z:\>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
       Hostname. . . . . . . . . . . . . : alligator
       Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : xxx.local
       Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
       IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
       WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
       DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : xxx.local
                                           xxx.local
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
       Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: xxx.local
       Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
       Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-8F-FC-47-5F
       DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
       Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
       IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.54
       Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.3
       DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.20
       DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.20
       Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.0.20
       Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 15. Oktober 2007 10:07:31
       Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 23. Oktober 2007 10:07:31
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte, oder was ich noch prüfen kann?
Danke für alle Antworten.
Gruß,
Marek
Die externen Hostnamen werden auch über unseren DNS Server aufgelöst. Es funktioniert ja auch bei allen Rechnern und auf meinem bis vor ein paar Wochen. Wie gesagt, haben andere Programme auch noch nie Ärger gemacht.
Z:\>ping -a 192.168.0.20
Ping wird ausgeführt für 192.168.0.20 mit 32 Bytes Daten:
er löst auch nciht reverse auf, obwohl im DNS die Reverse Zone eingerichtet ist. Der Ping auf IP funktioniert. Es gibt nur Probs mit der Auflösung.
Ich habe noch zwei VMWare Adapter konfiguriert. Haben bisher aber keine Probs gemacht. Kann mir auch nciht vorstellen, dass es damit etwas zu tun hat. Dennoch mal das komplette ipconfig:
Z:\>ipconfig /all
                                           xxx.local
Ethernetadapter VMware Network Adapter VMnet8:
       Beschreibung. . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
       Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
       DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
       IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.122.1
Ethernetadapter VMware Network Adapter VMnet1:
       Beschreibung. . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
       Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
       IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.130.1
nslookup liefert folgendes Ergebnis:
F:\Programme\Support Tools>nslookup google.de
Server:  dominator.xxx.local
Address:  192.168.0.20
Nicht autorisierte Antwort:
Addresses:  216.239.59.104, 72.14.221.104, 66.249.93.104
netdiag liefert folgende "failed" einträge:
   Testing trust relationships... Failed
DC list test . . . . . . . . . . . : Failed
   'XXX': No DCs are up.
   List of DCs in Domain 'XXX':
       dominator.xxx.local  (this DC is down)
Trust relationship test. . . . . . : Failed
   Test to ensure DomainSid of domain 'XXX' is correct.
   'XXX': No DCs are up (Cannot run test).
   [FATAL] Secure channel to domain 'XXX' is broken. [ERROR_NO_LOGON_SERVERS]
Das deaktivieren der VMWare Adapter bringt nichts.
Hi,
habe das Problem gefunden. Obwohl die Firewall von KIS deaktiviert war, hat sie trotzdem das Programm ping.exe geblockt. Musste die Firewall also aktivieren, ping aufrufen und dann in dem tollen PopUp der Firewall bestätigen, dass ping.exe vertrauenswürdig ist. Und danach die FW wieder deaktivieren.
Gruß und Danke,
Marek
